здравствуйте!..
перебрал двс, почистил и т.д.
как его смазать перед сборкой??
спасибо)
здравствуйте!..
спасибо)
Собираешь его, а потом в футорку и в выхлопное окно и в полость картера(с незакрытой крышкой картера) басла машинного прокапать и прокручивать туда сюда и туда. Винт надень на мотор для удобства кручения 😉
Да и при сборке можно капнуть на сопрягаемые детали.
Проще собрать будет.
спасибо!
двигатель автомобильный киошо гс-15 (на альфе 3-ей)
как я понял нужно смазать машинным маслом движущиеся части в картере, т.е. каленвал да??
а пара смажется топливом??
а чем смазать карбюратор??
если можно поподробней, а то я перерыл кучу инфо, но толком не нашел… может конечно плохо искал 😃
хммм!!.. вопрос №2: подскажите пожалуйста как с этого двс снять маховик?? ну и соответственно достать затем коленвал??..
пару я вытащил, а вот дальше застрял.
спасибо!
Ааа, ну тогда все тоже самое только крутить за то что можно схватиться 😃
Вообще лучше всего после сборки мотора пропшикать в него WD-40 и покрутить рукой пару десятков раз в одно и в другую сторону. при этом вертя его головой вверх и вниз чтобы WD-40(и после него масло) затекли и в цилиндр. WD-40 для удаления всякого возможного мелкого кала. Вниз башкой его в последнюю очередь переверни и покрути за коленвал чтобы вылился WD-40 через выхлопное окно. А потом и маслом тоже самое проделай.
Да! Масло лучше машинное для швейных машинок или от 2Т бензиновых двигателей(мотоциклетные и пр.) от тачки 1:1 не покатит - густое очень.
вопрос №2 отпадает))
разобрался
а вподшипники не нужна густая смазка??
только машинное в картер и поршневую??
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"446435713df955007778b21a":{"_id":"446435713df955007778b21a","hid":14053,"name":"Igoryamba","nick":"Igoryamba","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a5","hid":5,"title":"ДВС - калильные и компрессионные двигатели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Вопросы по эксплуатации, настройке, ремонту калильных и компрессионных двигателей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":4322,"post_count":72211,"last_post":"6810ab71b4761b70be344833","last_topic":"3e6c3593997073007708d9eb","last_topic_hid":4653,"last_topic_title":"МДС-3.5КРУ-А","last_ts":"2025-04-29T10:35:29.268Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"44705de29970730077fcc96e","hid":42392,"title":"смазка двс","views_count":2181,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"44705de29970730077fccde7","first_ts":"2006-05-21T12:32:34.000Z","first_user":"446435713df955007778b21a","last_post":"44708ae89970730077fccdf1","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-05-21T15:44:40.000Z","last_user":"446435713df955007778b21a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a5"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
