3-я мировая ? Как скоро ?
Константин Макиенко … очередной эксперт.
Спасибки то поди не за статью, а за тот очевидный факт со скоростью, который в общем то бросался в глаза, но пока не ткнули пальцем был никем не не замечен. 😃 Скорость от силы 150 км в час, а то и меньше. Кто по очкам летал легко оценит и скорость изменения масштаба и скорость приближения камеры. Собственно видео идет 12 секунд, при 50м/c это дистанция 600м. Но на глазок съемка начинается с дистанции метров 250-300. Интересно что это было на самом деле.
Разве что на ракете стоит телеобъектив в в процессе приближения фокус раз в 10 меняется.
какой именно объектив стоит не скажу, но он стоит, прям в голове ракеты
Вот здесь другое видео, очень похоже. Только судя от счетчику времени когда ракета поражает танк, там никто и 2х метров не смог пробежать бы, за это время.
Обычная информационная война.
Да кто бы сомневался. ВсЁ врут проклятые и хитрые израильтяне.
На самом деле ракета не прилетела в Панцирь , а вылетела из него. При монтаже видео евреи использовали обратную перемотку.
да да и Генерал так и сказал «Во включенном состоянии комплекс не дал бы себя уничтожить. Он бы сбил израильскую ракету на подлете — или пушечным огнем, или ракетами», — пояснил собеседник агентства( генерал-лейтенант Айтеч Бижев.)
Товарищь генерал, можно телевизор посмотреть?
Конечно можно. Смотрите. Только не включайте!!!
Скорость полёта ракеты «воздух-земля» типа Х29Т,Л и др. от 250 до 600м\сек.
[QUOTE=VladGor;1196827384]Точное место, где стоял Панцирь (не в боевом положении)
wikimapia.org/#lang=ru&lat=33.483603&lon=36.235785…
ракета Delilah
topwar.ru/9341-vysokotochnaya-kryla...ta-delilah.h…
После всего этого обычно пишут - “Результативность ракетного удара подтверждена разведывательной авиацией и беспилотными летательными аппаратами”
"Результативность ракетного удара подтверждена
Саш, а зачем, сёдня же всё хайли лайкли )))))))))))))))))))
По некоторым хайли данным Панцирь сбили Шипом, который может наводиться оператором в реальном масштабе времени. Причем такие комп-ции есть у Штатов.
подтверждена разведывательной авиацией и беспилотными летательными аппаратами"
А то, что результат показали в прямом эфире именно с БПЛА (это и есть Беспилотный Летательный Аппарат!)- не подтверждает?😂
Звиняйте: тут некоторые ура- патриоты звездили, что "наша РЭБ- самая РЭБная в мире?
Какое может быть при этом "управление в реальном масштабе…?
Вы совсем про электронику ни- ни?
Или РЭБ- тоже “не была включена”(С)?
Тогда на кой вообще все это там стоит и деньги (наши, между прочим) жрет?
о ракета летит со скоростью авиамодели.
Да не с ракеты видео, а именно с БПЛА, который “подсвечивает” цель.
А ракета- видит подсветку и по ней наводится.
Ну, почитайте теорию вопроса хоть немного, чтобы не выглядеть…😵
Фото поврежденного Панциря. Все ракеты отстреляны, в положении для перезарядки.
По видео совпадение с ракетой Delilah, она наводится по видео оператором. Точно такой же крест и точка.
Видео с головки записывается на командном пункте.
Хотя сирийские военные заявляют, что атака была БПЛА камикадзе с небольшим количеством взрывчатки…
Нашего там на авиабазе Мезза (под Дамаском) ничего не стоит. Стоит вокруг авиабазы «Хмеймим».
И Россия не подписывалась защищать Сирию.
Или вы хотите, чтобы Россия заключила союз с Сирией (Ираном) и начала войну с Израилем???
Там все стороны замазаны ненавистью. Что Сирия, что Израиль, что Персы.
Полистать историю, вражда долгая, тяжёлая. Кровью напитанная.
При том, что в каждой из сторон существуют внутренние “третьи-четвертые и пятые” власти.
А пропаганда, она имеет место быть. Любопытней другое, смотреть что именно сокрыто за кадрами. Внимание переключили успешно. И не менее успешно отцензурили то, что не хотят показывать. На войне, как на войне …
Правильно заявляют, даже по видео это понятно.
Если так , то тогда мы там в качестве кого? Разводящие? Решалы? Если да , то скорее всего по соплям получим сразу с трех сторон.
Я думаю бродяга с питерских улиц такое в молодости проходил , но подзабыл видимо, корона на мозг давит. Дело то обычное.
Работаем в соответствии с соглашением, межправительственным.
Я ране давал и ссылку на него и линк на почитать.
Предпочитаю отталкиваться от документов, а не домыслов. Информации слишком мало, чтобы просчитывать ситуацию.
Забанили в поиске?
Мой ник - > история сообщений.
На этот случай есть проверенный сценарий - еще разок объявить о победе над террористами (на этот раз - полной и окончательной), вывести войска, закрепить парадом с фейерверком и добить телевизором…
чем тебе Панцирь то не угодил? Тем шо его бараны обслуживают?
Дык я им и высказываю - тем самым баранам кто сперва кричит на весь мир вОт она вундер фафля не допустит и обеспечит . А потом долго и нудно обИяснет - почем поставленная вафля вундер да не очень.
Претензия не к Панцирю и его создателям - ака машине с электроникой пуляющей из пушк и ракет . Претензия к итоговой инсталляции противоракетного КОМПЛЕКСА - который оказывается требует ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОПЕРАТОРОВ и без них бесполезен. Божежь ты мой кто бы мог подумать к автомату нужен боец который умеет метится и стрелять а не обезьяна. Те кто поставлял туда панцири ЗНАЛ квалификацию тех кто его будет эксплуатировать. Если квалификация местных не позволяет им нормально эксплуатировать технику не хрен туда поставлять то что из за местных условий (в данном случае квалификации расчета) не в состоянии там работать - дескридитируя комплекс в целом.
А раз доверили баранам “отдав автомат обезьяне” значить или САМИ БАРАНЫ или … ну вы поняли автомат в реальности не совсем автоматический его надо рукой часто передергивать а без этого никак.
Железка она чего ее куда поставили там и стоит. Что умеет то и делает. Железка она может в глубине души по техническим возможностям супер пупер и такоооооооого могет в глубокой теории. Но вот противоракетный комплекс в целом на основе этой железки по факту продемонстировал результат - не шмагла. И тут уж бесполезно кивать на - не было патронов, был не в настроении, это не комплекс - это расчет и вообще он не поэтому типу ракет спец. НЕ шмагла там значить может не смочь в лбом другом месте.
Задача Панциря как железки - метко и точно стрелять по ракетам. Как выполнялась эта задача Аллах его будем считать что и хорошо.
Задача ПРОТИВОРАКЕТНОГО комплекса НЕ ДОПУСТИТЬ поражения ракетой защищаемого объекта и себя в частности - как этот КОМПЛЕКС справился с этой задачей нам показали в картинках. Пичалька.
Wit - вот положа руку на сердце - если вам в дом поставят супер пупер охранную сигнализацию и споют песню что все теперь кранты любым нарушителм спокойствия а на завтра вас обкрадут вы станете разбираться кто именно напортачил система обнаружения, канал связи, оперативная группа захвата … нет СИСТЕМА В ЦЕЛОМ не сработала. ДА там может стояли самые чувствительные датчики супер алгоритм для автоматического рзличения кошек и воров трижды сдублированные каналы связи … но СИСТЕМА В ЦЕЛОМ не сработала. ТОЧКА. Ваш сосед посмотрев на это результат себе такую уже не купит.
Вот коробка автомат в машине не смотрит кто водитель гонщик супер профессионал или бабушка - переключает передачи не глядя на квалификацию водителя. На то она и автомат.
Может там надо было ДВА комплекса один перезаряжается другой стреляет - а может три . а может не хрена было их туда везти, темна вода в облацах для дилетанта. Но результат печальный - то что поставил с теми расчетами которые приставили и обучили с задачей в целом не справился. Железка виновата, плохо учили, диверсия … вопрос второй идля професионало в их работе над ошибками - а для всех и каждого результат важнее и он - не справился.
а может
может хватит сущности плодить и лить поток сознания понятный только тебе???
отстрелялись до последней железки, за два часа боя, 70 выпущенных ракет поразили (ахтунг!) 4! четыре цели!!! какая дискредитация комплекса и создателей??? или по твоему пустой панцирь должен космическими лучами защищаться после того как боекомплект расстрелял?
Ысче раз для тех кто в танке - претензия не к стрелку отстреливавшемуся до последного патрона и не к его умению владеть тем что есть.
Претензия к командирам - отправившим одинокого стрелка на задержание дивизии уверяя что у стрелка чудо автомат и никакая дивизия не пройдет. Прошла.
Сколько бы конкретный комплекс не не отстрелил ракет на подлете - задача в целом не решена. А что тому причиной - не те комплексы, не так стояли, недостаточно поставили вопрос второй. Или отмаза следующая за “да там расчет бараны” будет “кто бы мог подумать что выпустят так много ракет”. Ну вот правда ктобы мог подумать что к чудо автомату нужен не только стрелок но и патроны в достаточном количеств и возможность перезаряжать автомат и т.д. и тп. - ну кто бы мог подумать. Явно не те кто поставил комплексы
Если сайт лег под DDOS атакой - как то глупо объяснять да наша система защиты сайта на такой поток атакующих запросов не рассчитана. А так то она самая лучшая в мире и в ней применены лучшие технические решения. Даже если технические решения и в правду самые лучшие - сайт лег - и размер атаки тому причина или не совершенсво техники защиты вопрос интересный только специалистам.
+100500!
Это вы сейчас сирийских генералов критикуете?
