После скачка напряжения, полетел блок питания плеера-на выходе не выдает заданные 6 в, прозвонил тестером трансформатор-живой, все кондеры-живые, транзистор-тоже, не прозвонились одна микросхема(высоковольтная) резистор(высоковольтный),диоды(все это красной стрелкой обозначено) думаю может они глючат?
Диоды - выпрямитель, должны звониться. Резистор - токоограничивающий, сопротивление должно быть несколько Ом, скорее всего сработал как предохранитель. У включённого блока питания на “большом” конденсаторе должно быть порядка 310вольт - при исправном выпрямителе. И совет: при ремонте, дабы не сжечь то что пока живое - в разрыв сетевого провода - лампу накаливания 25Вт 220В - если горит или светится при ненагруженном БП - значит есть неисправность, при включении без лампы - сгорит силовой транзистор. То, что на фото “высоковольтная микросхема” - на самом деле оптрон, со стороны высоковольтной части “звониться” не должен, со стороны выходной части - как светодиод. Удачи!
А по-моему это не резистор, а предохранитель. Если правильно вижу, то под ним как раз написано “FUSE” и его номинал.
А еще кажется “большой” электролит подпухший - желательно заменить.
Точно.
а модель полностью? не думаю что схема это проблема, если у микросхемы четыре ноги - это оптопара и как можно прозвонить неизвестную микросхему? monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=147836
Влад, а вот импортный резистор(высоковольтный)заменить нашими можно типа МЛТ? Нашел тут такие МЛТ-2 на 3 КО(И) и МЛТ-2 на 15К(И78).
не понял что за высоковольтные резисторы? в моем понимании они на киловольты и отличаются большим сопротивлением и размером, чтобы по поверхности не шило. в DVD таких нет. должны любые подойти.
бывают еще разрывные, работают как предохранитель, но номиналы там поменьше. они обычно серые или голубые и “шершавые” на вид.
Слева направо под стрелками: предохранитель (3А), выпрямительный диод, оптика (оптрон)
Предохранитель должен показать КЗ, диод - проводить в одном направлении (от темного конца к полоске), у оптрона контакты слева не должны прозваниваться с контактами справа.
простите, а как вы ее прозванивали оО
и вы с ТАКИМИ знаниями полезли звонить/ремонтировать?
Отдайте спецам - дешевле выйдет…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e1573483df9550077796e6c":{"_id":"3e1573483df9550077796e6c","hid":1128,"name":"Torvic99","nick":"Torvic99","avatar_id":null,"css":""},"41f4feac3df9550077792636":{"_id":"41f4feac3df9550077792636","hid":5798,"name":"Shavelsky","nick":"Shavelsky","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"46b2331a3df9550077781d94":{"_id":"46b2331a3df9550077781d94","hid":26842,"name":"server28","nick":"server28","avatar_id":null,"css":""},"48f5eec83df9550077776854":{"_id":"48f5eec83df9550077776854","hid":39469,"name":"maybeyes","nick":"maybeyes","avatar_id":null,"css":""},"491ea1623df95500777757b6":{"_id":"491ea1623df95500777757b6","hid":40685,"name":"pilon310","nick":"pilon310","avatar_id":null,"css":""},"555cd5e33df955007771d2e7":{"_id":"555cd5e33df955007771d2e7","hid":223945,"name":"Arlak","nick":"Arlak","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5126","hid":55,"title":"Широка страна родная","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Политика, общество, события...","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1044,"post_count":209482,"last_post":"6a145197b4761b70be71b0f7","last_topic":"55803d233df9550077f35596","last_topic_hid":413929,"last_topic_title":"Куда же идёт страна?","last_ts":"2026-05-25T13:41:43.176Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"56be9f873df9550077e67361","hid":446023,"title":"Ремонт DVD плеера BBK","views_count":4764,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"56be9f873df9550077e676c3","first_ts":"2016-02-13T03:14:15.000Z","first_user":"491ea1623df95500777757b6","last_post":"58e35c6a3df9550077e676d5","last_post_hid":10,"last_ts":"2017-04-04T08:42:18.000Z","last_user":"555cd5e33df955007771d2e7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5126"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
