Возможно более новая прошивка.
В разделе загрузки есть вариант UEFI? Если есть - выключить его.
PS Глянул мануал с сайта производителя - стандарт там Boot f5/f6
F12 - меню выбора загрузки включать пробовали?
F12 disabled.
строка не активна. Поменять не могу.
Сделал загрузочную флэшку и попробовал туда БИОС новый кинуть.
При старте с зажатыми Fn+Esc мелькает экран с предложением загрузки 7-х форточек, после чего - окно с ошибкой, что нет бутабельного устройства.
Батарейку вытащил - без изменений.
Может как-то защищается от изменений в BIOS?
Все пароли, кстати, “clear”…
Дмитрий, можно фото разделов биоса? и его версию.
У Асера не помню чтобы был блок в стандартных версиях. Есть “разлоченные” - там доступны все разделы.
вот фотки
Т.е. недоступно ничего, кроме даты.
V1.07 - достаточная страя версия для этого ноута.
Глупый вопрос: а батарейка на плате живая? До ручного сброса дату держал и сейчас изменения сохраняет?
PS У Вас активирована функция D2D Rec - при включении Alt+F10 - меню восстановления к заводским настройкам. Жесткий родной или меняли?
Хард менял по причине внезапной кончины предыдущего.
Батарейку сейчас вынул вообще.
Про Аlt+F10 не знал… ща попробую.
Почитал. D2D Rec это ведь получается восстановление операционки? Так её нет. Хард пустой. Вот думаю, может его в другой комп подключить и… ну ХЗ, попробовать с ним поковыряцца…
Проблем в том, что десктоп на 64, а бук вроде как на 32…
Восстановление поможет только если новый диск клонировали со старого - с родными разделами. Или с диска восстановления подняли родную винду.
А батарейку поставьте новую - многие мамки секут её наличие по напряжению. Если она именно сдохла, очень вероятно это и есть причина блока редактирования разделов.
Если сможете слить образ раздела восстановления со старого и залить его на новый - поможет. Но не должен биос так вести себя от кончины диска.
Про батарейку принял к сведению. Спасибо.
Замена батарейки не помогла 😦
Остаётся вытащить хард и попробовать на другой мамке поставить туда форточки.
Думаю, нужно перепрошить биос.
Возможно, раз загрузка только с винта, действительно попробовать сделать его загрузочным на другом компе.
В общем выяснилось, что ж на ж и ж погоняет…
Без диска биос стартовал загрузочный диск винды. Посему была скачана удобная програмка, винт был воткнут в десктоп, снесены партиции (похоже таки на неудачную установку винды)…
Вот тогда старый быос и начал нормально грузить с установочного диска винду. Но полезли глюки при установке.
Снова в десктоп - бытый блок почти в самом начале диска. В итоге разбил его пополам и успешно поставил систему на ВТОРУЮ половину…
А… после чего уже из винды успешно перепрошил БИОС. Всё заработало как и должно.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424023783df955007779199a":{"_id":"424023783df955007779199a","hid":6565,"name":"AlexeyOleynikov","nick":"AlexeyOleynikov","avatar_id":null,"css":""},"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5126","hid":55,"title":"Широка страна родная","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Политика, общество, события...","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1044,"post_count":209482,"last_post":"6a145197b4761b70be71b0f7","last_topic":"55803d233df9550077f35596","last_topic_hid":413929,"last_topic_title":"Куда же идёт страна?","last_ts":"2026-05-25T13:41:43.176Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"591167be3df9550077d3861f","hid":495824,"title":"Проблема с ноутом acer aspire 5750g","views_count":4716,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"591167be3df9550077d38940","first_ts":"2017-05-09T06:54:54.000Z","first_user":"4279bbd73df9550077790fdb","last_post":"592a93283df9550077d3895a","last_post_hid":14,"last_ts":"2017-05-28T09:06:48.000Z","last_user":"4279bbd73df9550077790fdb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5126"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
