Покупка T-REX 600
- T-REX 600 CF Combo w/motor, ESC, BEC, Rx Battery = 620 $
- Сервомашинка Futaba S9350 - 3 штуки = 360 $
- Гироскоп Futaba GY611+S9256 = 460$
- Аккумулятор AirThunder 5000mAh/22.2V/25C/6S1P = 340 $ - Ето как бы самое главное питание ? Сколько минут в воздухе выдержит вертолет? и сколько цыклов зарядки выдержит ?
- Степ-даун на 5,1V = 10 $
- Лопасти ОР карбон St 600мм MSComposit = 90 $ - Разве они неидут в комплекте ?
- Индикатор силовой батареи = 30 $
- Зарядное ус-во Bantam E-Station BC6 (2S-6S) с балансиром = 200 $ - А для чего оно ? его покупать обязательно ?
итого 2110 $
ожидалось к сумме корпуса 620$ + еще максимум 300$
Как бы мне уложится до 1000$ ? Я непротив взять T-REX 500, 450
Да, можно взять 450й V2.
Хорошая тушка с мотором и регулем стоит 450 баксов
Сервы всеми любиме 65е 3 штуки будут стоить около 90 баксов, можно сэкономить и взять сервы HDX тоже металл. редуктор все за 60 баксов
Гироскоп ЛТГ 2100 + его серва будет стоить порядка 160 баксов
Батарейка дополнительно Мегапауэер на 2100 стоит порядка 48 баксов.
Итого получается с одной доп. батареей и бюджетными сервами порядка 720 баксов, ну плюс доставка.
Я вот сейчас жду как раз себе тушку.
Больше ничего человеческого нового за эти деньги наверное не взять.
Это еще при условии, что у Вас есть хороший зарядник.
450$ + 90x3 - 270$ + 160$ + 48$ = итого 928 $ как у тебя вышло 720 баксов ?
- еще нужно Зарядное ус-во, какое выбрать ? )
и на етом все ?
- Ето ты имел введу аккумулятор ?
- Что значит дополнительно ? Она гдето еще идет вкомплекте ?
- И почему выше постом на 5000mAh стоит 340 $ а на 2100 стоит 46 $ ?
и на етом все ?
Ты неправильно считал 450+90 (или 60) +160+48 = 748 или 718 т.к. цены я писал сразу за 3 сервы.
Батарейка - аккумулятор.
В комплекте с тушкой за 450 идет родной Элайновский, но говорят они гуано т.к. быстро выходят из строя потому нада бы несколько докупить. Да и одного мало будет полетать несколько минут. Батарейки очень сильно дорожают с увеличением емкости, токов итп… А вот какой зарядник выбрать - вопрос риторический. Мне очень нравится мой Гипирион который работает от 12 и от 220в без доп. блока питания, заряжает все известные типы батарей (в модельном мире) и стоит порядка 160 баксов на аиркрафте. А так нужен грамотный компутеризированный зарядник с балансиром.
Ясно, спасибо, сколько цыклов выдержит Мегапауэер на 2100 ? или как узнать ?
И какой смысл покупать одну батарею на 5000 за 340$ если за такую цену можно купить 7 батарей на 2100, тоесть приземлятся и менять батарею - тем самым намного дольше будеш в полете ?
Еще интересует - идет ли в комплекте кейс ?
батарея 2100 мАч за 48$ имеет напряжение 11В
На одной такой батарее может летать T-Rex 450
На двух - T-Rex 500
На шестисотый их надо четыре минимум 😃
Насчет батареи, вот мой топик про солнечную батарею
rcopen.com/forum/f63/topic105638
Не покупайте эту батарею! Полной МегаПомер!
А что посоветуеш ?
Доброго времени! Ребят, тоже собрался взять T-rex600CF, пугает цена машинок на АП, подскажите чем Futaba S9350 будет лучше чем Hitec HS-5625MG?? И немного про акки, вот такие (www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…) под 3D пойдут? Заранее спасибо
Подойдут, только не 2s за 119у.е., а 6s за 299у.е.
Не ну это понятно))) Меня интересует качество акков.
Купите и попробуйте. Считается самый брендовый бренд. Лумаю как минимум будут хорошие аккумуляторы.
А что посоветуеш ?
Точно не Мега Пауэр! Умирают практически сразу! Неплохие батарейки Аутрейдж, а на 450-й 3S1P 2200 мАч, по цене и качеству вполне адекватные.
Я непонял а зачем покупать еще 3 штуки сервов если в комплектк с аппаратурой идут 4 штуки
Дело в том что сервы которые идут в комплекте с аппаратурой чаще всего стандартные, они просто не войдут в раму 450-го, нужны мини сервы, например Hitech HS-65MG.
позвольте и мне вставить свои пять копеек новичка 😉
Расчитывайте иметь для полетов минимум 3 аккамулятора , а лучше 5-7 шт.
Если вы купите один , но ничего не выйдет . Я как новичек клона Трекса 450-SE-V2 (У меня Copterx-SE-V2) могу вас заверить , что верт супер !!!
После соосников это просто улет 😃 . Стока адреналина и удовольствия . если есть деньки купите 500 трекс там просто надо 2 ака вставить от верта 450 .
Я планирую второй верт собрать 500 как раз . и аки не пропадут . у меня уже 3 и еще 4 в пути 2200 мах .
Так что аки это необходимость. иначе смысла на поле выехать чтоб 5-7 минут полетать и домой просто нет .
У меня уверенность приходила на 3 аке тока .
Удачи
