… Рекомендован для резьбовых соединений диаметром от 5 мм до 25 мм. …
Не думаю что такие рЕзьбы найдутся на RC вертах.
ИМХО: данный фиксатор не годится для нашего хобби.
Мало ли что там написано, он ведь в автотоварах продается, а не в модельных лавках. Пользуюсь таким синим Done Deal (только в бОльего размера пузырьке с длинным носиком) и ни разу не было ни проблем с самоотвинчиванием ни затруднений в разборке. Данный фиксатор имеет водно-эмульсионную основу и совершенно не липнет к пальцам (по консистенции больше похож на ПВА чем на циакрин), и, несмотря на то, что лить его приходится побольше, я предпочитаю именно его.
Поддерживаю! Сам пользуюсь таким и желания переходить на какой-то другой нету)
Я пользую DoneDeal DD6670. Так как когда искал по автомагам
Самый хороший, проверено на себе…
Не совсем удобная упаковка.
Этот удобней, упаковка 10млитров. Длинный носик практичней.
К тому-же Done Deal намного лучше того, что продается в пилотаже.
А вообще самый качественный фиксатор - это именно Loctite.
Для справки:
Loctite 243 - Фиксатор резьбовых соединений (синий)
Эффективен на всех типах резьбовых соединений. Предотвращает ослабление крепежного соединения от вибрации (насосы, болты крепления двигателя, коробки передач или прессы). Рекомендуется применять для соединений, требующих разборки при помощи ручного инструмента. Может использоваться на слегка замасленных поверхностях. Применяется для стопорения винтов, гаек, шпилек; герметизации сливных пробок, технологических заглушек; фиксации направляющих втулок клапанов.
Loctite 603 - Фиксатор цилиндрических соединений (красный)
Применяется для фиксации цилиндрических деталей с зазором до 0,1 мм. Может применяться на слегка замасленных поверхностях, где невозможно обеспечить тщательное обезжиривание. Может применяться для фиксации подшипников.
Loctite 270 - Фиксатор резьбовых соединений (красны)
Применяется для всех резьбовых соединений (включая нержавеющие стали, и стали с защитными покрытиями, такими как цинк), где не требуется регулярная разборка для проведения обслуживания. Рекомендуется для фиксации шпилек в головке блока цилиндров и корпуса насосов. Применяется для фиксации резьбовых соединений в КПП, агрегатах рулевого управления, моста и подвеске двигателя; фиксация и герметизация резьбовых соединений головки блока цилиндров; фиксация шестерни привода распределительного вала.
Первый - наносится локтайт только на первые несколько оборотов резьбы винта или на всю резьбу?
Второй - а где бы в Москве купить пурпурный (слабый) фиксатор резьбы?
Нигде не нашел, везде красный и синий.
… и правда писано переписано уж на этом сайте про локтайд (торговая марка), а правильно фиксатор резьбовых соединений www.loctite.su/catalog/autogamma/groove/ а здесь можно прочитать всё о фиксаторе резьбовом что куда и зачем и как оно работает, может надо в справку какую добавить, чтобы в очередной раз при наборе избитой😂 фразы появлялась ссылка “вэкам сюда” :)типо. loctite.su/…/schraubensicherung243-29687.html а ниже есть техническое описание продукта и физикохимические процессы
Здравствуйте!!!
Есть HDX 450 FSE (хотя на коробке написано 3DX 450 SE F, а на раме HDX), какие узлы на какой локтайт собирать??? имеется в виду слабый, средний или сильный.
Инструкцию по сборке на это верт нашёл, но об этом в ней ничего не сказано.
Все винты на синий (средний), подшипники на зеленый (или типа Loctite® 603 )
Удачи.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"407fb35a3df9550077794c32":{"_id":"407fb35a3df9550077794c32","hid":3324,"name":"skubidu","nick":"skubidu","avatar_id":null,"css":""},"426dad373df9550077791228":{"_id":"426dad373df9550077791228","hid":7047,"name":"Grom","nick":"Grom","avatar_id":null,"css":""},"455d91803df9550077787edd":{"_id":"455d91803df9550077787edd","hid":18299,"name":"Andriyka","nick":"Andriyka","avatar_id":null,"css":""},"48a875a83df955007777832e":{"_id":"48a875a83df955007777832e","hid":37510,"name":"Элвис","nick":"Элвис","avatar_id":null,"css":""},"4922921f3df95500777755c6":{"_id":"4922921f3df95500777755c6","hid":40816,"name":"Andruxa","nick":"Andruxa","avatar_id":null,"css":""},"4922b73b3df95500777755ad":{"_id":"4922b73b3df95500777755ad","hid":40821,"name":"MIG-27","nick":"MIG-27","avatar_id":null,"css":""},"493d6ee53df9550077774b3a":{"_id":"493d6ee53df9550077774b3a","hid":41616,"name":"incomer","nick":"incomer","avatar_id":null,"css":""},"49eb181a3df955007776f1b5":{"_id":"49eb181a3df955007776f1b5","hid":47083,"name":"idimych","nick":"idimych","avatar_id":null,"css":""},"49edd96e3df955007776efd2":{"_id":"49edd96e3df955007776efd2","hid":47179,"name":"sapa1","nick":"sapa1","avatar_id":null,"css":""},"49f91d903df955007776ea86":{"_id":"49f91d903df955007776ea86","hid":47546,"name":"Саныч67","nick":"Саныч67","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"49a512753df95500779f55a3","hid":132467,"title":"Два вопроса новичка про локтайт","views_count":15622,"last_post_counter":33,"cache":{"post_count":33,"first_post":"49a512753df95500779f5c14","first_ts":"2009-02-25T09:42:13.000Z","first_user":"4922b73b3df95500777755ad","last_post":"4b4d8eb23df95500779f5c54","last_post_hid":33,"last_ts":"2010-01-13T09:13:22.000Z","last_user":"493d6ee53df9550077774b3a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":33,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
