второй вертолет, бюджет 10к. есть идеи?
L0gRuS
а вы можете спеку своей посылки опубликовать? интересно сравнить.
denss
L0gRuS:
SKU Description Qty STATUS
HK450GT HK-450GT CCPM 3D Full Alloy Helico 1 Reserved
HK401B Hobby King 401B AVCS Digital Head 1 Reserved
MY40ASBEC Mystery 40A Brushless Speed Contro 1 Reserved
Z22003S-25 ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C 3 Reserved
ACC6 Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/ 1 Backorder
IMAX-401 IMAX Power Supply 100~240v 5A 1 Reserved
TY2215-3550 Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli M 1 Backorder
F050 Part # F050 1 Reserved
KDS-3022 R/C Helicopter Pitch Gauge 1 Reserved
TL-609 TL-609 Thread Locker & Sealant Ult 1 Reserved
XT60 XT60 Connectors Male/Female (5 pai 1 Reserved
HK-T6A-M2 Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mod 1 Backorder
FS-L001 Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable 1 Reserved
T-Twins Twin pack charge lead (2 x 3S)6S w 1 Reserved
E3.17-0.5-12T Pinion Gear 3.17mm/0.5M 12T (1pc) 1 Backorder
E3.17-0.5-10T Pinion Gear 3.17mm/0.5M 10T (1pc) 1 Backorder
MG90S Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8 4 Reserved
T1450-TX-3 Turnigy 1450mAh 3S 11.1v Transmitt 1 Reserved
BOX-439g Extra Length Cardboard Box and Pac 1 Reserved
F008 Part # F008 Linkage Rod Set 2 Reserved
F010 Part # F010 Flybar Paddle Set 2 Reserved
F020 Part # F020 1 Reserved
F031 Part # F031 Tail Blade 3 Reserved
F021 Part # F021 1 Reserved
F022 Part # F022 Landing Skid 1 Reserved
F007U CCPM Swashplate Upgrade (HK450) 1 Reserved
F026 Part # F026 1 Reserved
9001-AB 3.5mm 3 wire Bullet-connector for 1 Reserved
FG-WB-325 325mm Fibreglass Main Blade (1pair 3 Reserved
F028 Part # F028 Tail Unit 1 Reserved
DS480 Turnigy DS480 Digital Servo 1.85kg 1 Reserved
glyuk_ru
www.okhobby.com/product.php?id_product=1240. Не реклама,
5mm Главная Вал, 3 мм Растушевка шпинделя и 3 мм хвост выходного вала
Полный CNC металла головы в сборе с игольчатым владелец ножа.
Главная головке ротора со скоростью до 3700rpm.
Все в одном Gear Box хвост.
2,5 мм хвост Подшипник
Как такой вариант?
L0gRuS
вот и пришла первая моя посылка с кучей шурушков. ушла 13 из магаза, 22 уже на месте. 9 дней вобщем 😃
Осталось теперь самое главное… собрать чтоб полетел))))) инструкции не оказалось, возьмем с другого верта.
Александр_1-й
А инструкций к ним и нету 😉 собирайте по Алигновской, благо этого добра в и-нете хватает.
L0gRuS
самое обидное в том, что все отвертки и инструмент придут только в следующей посылке))
L0gRuS
кстати товарищи китайцы совсем не палятся
как увидел чуть не офигел 😃
и вот еще кстати по поводу сломанных ап и дырок в коробке
острые стики, чуть давления на коробку, и они спокойно прорезают картонку.
Молния
L0gRuS:
что смущает? слева красным - стоимость пересылки в ГК баксах, справа - описание содержимого (запчасти) и его стоимость в американских президентах.
аппа HK?
L0gRuS
инвойс там занижен был
аппа hk 6 каналов самая дешевая
L0gRuS
вопрос небольшой по разъемам на двигателе, как крепить провода? паять?
или продевать в разъем папа провод и загинать его? но это как то совсем не кошерно.
Alchi
Quantity Stock Product description Price Weight
100+ HK-450BB - HK-450 CCPM 3D Helicopter Barebone kit (… $20.95 649
100+ F023 - Part # F023 Tail Servo Mount $1.18 8
74 S609B - Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge 450 s… $1.89 109
100+ GF325 - 450 class Fiberglass Main Blade 325mm $17.15 335
100+ CF325-White - 325mm Carbon Fiber Main Blade White (1pa… $14.64 89
100 + BYBRS-4509 - Fiberglass Canopy for Trex-450 $6.29 100
13 E2.0-0.5-13T - Pinion Gear 2.0mm/0.5M 13T (1pc) $0.99 5
10 E2.0-0.5-12T - Pinion Gear 2.0mm/0.5M 12T (1pc) $0.99 5
100+ TP2415-07T - TP 450-Size 2415-07T Brushless Heli Moto… $11.99 89
100+ TR-UBEC - TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction $7.83 35
100+ HK-T6A-M2 - Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (Mode 2) $32.95 998
100+ T2200.3S.25 - Turnigy 2200mAh 3S 25C Lipo Pack $24.98 454
100+ ESCH40A - TowerPro H40A Brushless Speed Controller… $9.99 71
100+ HK401B - Hobby King 401B AVCS Digital Head Lock G… $13.99 27
100+ DS480 - Turnigy DS480 Digital Servo 1.85kg / .06… $25.90 47
22 TGY-1501MG - Turnigy Metal Gear Servo 60g/15.5kg/.16s… $35.85 291
100+ BOX-76g - Extra Size Cardboard Box and Packing 76g $0.00 76
Total: $227.56 3388g
Ребяты, а посмотрите что забыл и где ошибся.
А ошибся и забыл точно - т.к. в первый раз 😃 Мог забыть самое элементарное!!!
До сих пор был только соосник, купленный тут… По деталям разбирал-собирал, но там все гораздно проще вроде…
Ну и какие-то вещи может излишне дорогие взял или ненужные вообще для новичкая (первая классика будет)
Советы по замене абсолютно любых комплктующих принимаются - т.к. я пока полный НОЛЬ и кое-что брал просто наобум…
Подскажите на него металл-кит, ну и что взятьпод краши 😃
Alchi
Немного поправил список:
Quantity Product description Price
HKing-3S - Hobby King Battery Monitor 3S $3.99
MG90S - Turnigy MG90S Metal Gear Servo 1.8kg / 1… $24.95
Tz85A - Turnigy Brushless ESC 85A w/ 4A SBEC $44.95
Total: $247.78
AlcoNaft43
Батарейки желательно брать от 30С. Пиньоны совсем не в тему, диаметр вала движка 3.175. Индикатор разряда не уверен что нужен, все равно его не слышно, летать по таймеру. Вместо “Fiberglass Canopy for Trex-450” лучше взять 2 штатных белух, они не убиваемы, а эта на один хороший краш. ЕСК - оверкил, достаточно Plush или Sentry на 40А, лучше sentry, там бек switched. Вот такое имхо. Вообще бы конечно этот бы список в первое сообщение темы, и обновлять его постоянно, но как обычно, всем пофик
Александр_1-й
Зачем начинающему 30С батареи? Повисеть в воздухе? Мне сейчас 20С с головой хватает, заказал еще 2 штуки 25С. С остальным - согласен.
sapa1
"HK-450BB - HK-450 CCPM 3D Helicopter Barebone kit " а почему баребон? "HK-450GT CCPM 3D Full Alloy Helicopter Kit " лучше уже хотя бы тем, что рама карбоновая.
“F023 - Part # F023 Tail Servo Mount” не нужен. В ките и так есть, а ломаются редко.
“Tz85A - Turnigy Brushless ESC 85A w/ 4A SBEC” чрезмерно мощный, тяжелый и бессмысленно дорогой.
Ну и еще, серв и лопастей вы набрали про запас. Но вы не сможете изломать лопасти и тем более сервы не изломав валов, деталей пластиковой головы, хвостовых винтов итп.
AlcoNaft43
Александр_1-й:
Хуже не будет, разница в цене не так велика. После износа будут больше ток отдавать все равно.
L0gRuS
незабудьте что регуль и мотор нужно крепить на разъемы… а их иногда не бывает в комплекте.
для zippy у которых коннектор xt60 нужны вот такие коннекторы
кстати кто-нибудь такие видел в Москве? в хобике их все равно нету.(-411 штук)
Alchi
AlcoNaft43:
Пиньонов на 3.17 что-то по наличию почти нету… Только на 15 зубцов, добавил пока его.
Индикатор дмаю мне не повредит 😃 Там не только звук, а еще сверхяркие светодиоды моргают. Посмотрим… Стоит не так много.
2 некрашенных канопи взял, спасибо.
По ЕСКу - брал такой мощный исходя из коммента под мотором (в характеристиках мотора ток не указан, так что ориентировался на него…)
i have this motor in a funjet…
it pulls 42amps with 3s 2200 zippy-r, APC 5,5x4,5, 26000rpm…
about 450 watts:)
fj is veery fast with this combination,
it´s good, that the motor has the cooling-fan, otherwhise it would get a high temperature…
i´ve installed a 50amps esc, but sometimes it gets a temperature over
80°C, so you should install a 60 oder 70A esc in the funjet…
Потому и взял на 70…
Сентри на 40А нету в ХК, что скажете про такие?:
HK-SSH70A - Hobbyking SS Heli Series 70-80A ESC w/UB… $20.41
TSB40A - Turnigy Super Brain 40A Brushless ESC $29.99
2й думаю для меня избыточен - логгирование какое-то и т.д.
Мотор кстати брал абсолютно от балды - увидев знакомые 450 в названии 😃 Неужели нормальный? 😃
Сервы тоже по сути… Ну прочитал где-то что на хвост надо быстрее-сильнее, взял подороже. Они там разных размеров вроде, эти точно мне встанут???
sapa1:
3D Full Alloy Helicopter Kit хотел - но его нет по наличию. Хотел из-за металл апгрейда, отдельно его не нашел что-то…
По запчстям честно говоря с трудом представляю, что там ломается при крашах, т.к. ни разу не видел разобранной классики 😃
Вот понакидал что попалось, м.б. что-то лишнее или забыто
F047 - Part # F047 Canopy $4.12
E3-0.5-15T - Pinion Gear 3mm/0.5M 15T (1pc) $0.99
F031 - Part # F031 Tail Blade $8.10
F020 - Part # F020 $6.25
F026 - Part # F026 $3.60
F008 - Part # F008 Linkage Rod Set $1.84
F022 - Part # F022 Landing Skid $4.27
F010 - Part # F010 Flybar Paddle Set $2.72
F002 - Part # F002 Main Blade Holder Set $5.13
F029 - Part # F029 $4.49
F028 - Part # F028 Tail Unit $4.27
F001 - Part # F001 Main Rotor Holder set $3.36
Total: $249.47
ЗЫ почему таблица вставляется нормально, но при отправке корежится?..
Александр_1-й
На краши в первую голову:
0. Лопасти само-собой
  1. Основной вал
  2. Промежуточный вал
    это - чаще всего берите по несколько
    дальше-реже, можно по одной штучке
  3. Задняя балка
  4. Подкосы задней балки
  5. Шестеренки в сборе с обгонной муфтой (или возьмите к шестеренкам обгонную муфту отдельно, она не крашится. а просто изнашивается, причем достаточно быстро)
  6. Задние лопасти
  7. Флайбар
  8. Держатель флайбара.
    Ну а дальше может быть что угодно, начиная от серв, и заканчивая рамой, это уж как не повезет, поэтому и набирать такие запчасти - смысла нет. Хотя взять недорогие сервы или даже ремкомплекты к недорогим сервам (по цене меньше бакса) почему бы и нет?
Alchi
Александр_1-й:
  1. Основной вал
    hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
    Оно???
F026 - Part # F026Оно???
  1. Задняя балка
    Задняя балка это хвост? 😇 Хотя его все равно не нашел)
  2. Подкосы задней балки
    Сдаюсь 😃
  3. Шестеренки в сборе с обгонной муфтой (или возьмите к шестеренкам обгонную муфту отдельно, она не крашится. а просто изнашивается, причем достаточно быстро)
    Даже не могу представить как это по-англ и как оно выглядит 😃
    не оно?
  4. Задние лопасти
7. Флайбар
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
  1. Держатель флайбара.
Отписал прямо в цитате
Stan
Люди, помогите, пожалуйста определиться, уже весь мозг себе вынес. Сам я авиамоделист, из вертолетов имею ламу 3, в последнее время понял, что клонит в сторону вертолетов… Не могу выбрать, 450 или 500 класс. Во-первых, хочется как можно больше размером, во-вторых, в том же аэрофлае довольно не просто управлять рексом450, новичку сложно будет, вертолет побольше проще конечно же в управлении… Смотрю в сторону данного кита:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…)
Что “стремает”:
  1. я так понял, что в отличии от 450 из той же линейки(с красной кабиной), рама у него не карбон это сильно критично? да и стоит он почему-то даже на несколько баксов дешевле 450го, что настораживает…
  2. вот вы все тут обсуждаете лишь один 450ый, 500ка что-то в 10 раз меньше упоминается, опять же настораживает, подвох какой-то 😃
Так все же, что лучше взять?
Александр_1-й
Подвох в том, что КАЧЕСТВЕННЫЕ более-менее вертолеты на НК делют только 450-го класса, вот потому мы только их и обсуждаем.
Для Александра:
Берите:
Вот это - 1 штуку: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Вот это - 1 штуку: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… это и есть подкосы задней балки
Вот это - шасси - 1 штуку: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Основной вал - 2 штуки: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Держаки хвостовой сервы - 1 штуку: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Плавники (сегодня мне их товарищ снес 😉 - 1 штуку: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Промежуточный вал - 2 комплекта - hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Обгонная муфта - 1 штука - hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Хвостовая балка - 1 штука - hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Ну для полного счастья возьмите еще вот это:
И вот это:
И будете себя чувствовать как застрахованным соцстрахом 😉
Ну и лопасти само-собой возьмите. Фибреглесс 325 - какие вам нравятся, комплекта 3-4
Саныч67
Александр_1-й:
hobbyking.com/hobbyking/store...de_(HK450)
И вот это:
hobbyking.com/hobbyking/store...ade_Holder_Set
Не много возражу.😉
Полное счастье наступает при приобретении вот этого.😃
А страховка. когда поставите это и такое.😇
И сразу, не много по легче живется…
Alchi
Ооо, тезки, спасибо огромное 😃 То, что доктор прописал. Понял, почему сам не могу найти - помимо незнания как выгялдят или называются по англ. те или иные детальки, я еще и сортировал всегда по наличию 😃
Многого нету пока, видимо придется ждать либо заказывать 2 посылке (тут на доставке проиграю…)
А это что? Похоже на хвостовую балку но оказывается не оно 😃
Я вот думаю, пока все это появится/приплывет это месяца два наверно…
М.б. взять пока какой-нить б/у Блейд мСР для тренировки… А то пока есть опыт только соосников 😃
Александр_1-й
Та блейд - оно почти тот же соосник, особо на нем не натренируешься.
Гоу ту симулятор.
Саныч67:
Не много возражу.😉
Вот с этим соглашусь. Хорошая штука. Я уже собирался себе прикупить, но тут всплыла тушка уже с металлом, 420-й сервой на хвосте, тем же гирычем и мотором получше моего и регулем 30А за 90 баксов. Решил взять. А свою тушку или продам за те же 105 (плюс цена серв на голове), или себе оставлю в качестве “страхового” аппарата, еще не решил.
Саныч67:
А вот тут - возражу. Говорил я с народом, побаиваются их что-то у нас, говорят метал гуано, были случаи когда цапфы вылетали прямо в воздухе. Хотя это апгрейд-кит, а речь шла просто про НК с металлом, но фиг его знает…
