второй вертолет, бюджет 10к. есть идеи?
L0gRuS
Добрый вечер!
Силами судьбы и моими кривыми руками был утоплен big lama после нескольких месяцев использования. Почему утоп вопрос открытый, но речь не об этом.
Так как само занятие понравилось, решил уделять ему больше времени.
Как и у 99% пишущих на этом форуме встал вопрос о покупке вертолета. Варианта вижу два: 1. купить биг ламу и опять на ней летать, 2. купить несоосник и попытаться полетать на нем.
За первый вариант, наверное, говорит тот факт что у меня остались запчасти, в виде лопстей, держателей лопастей, пульта, шасси тренировочного и прочего.заказан из за бугра апгрейд алюминиевый(а ведь заказал за день до того как утопил:()… и наверное все.
Что не понравилось в биг ламе (пишу субъективные ощущения новичка, не претендует на истину, скорее кривые руки):
  1. При половине разрядки аккумулятора вертолет более слабо реагирует на пульт.(поворот влево и вправо) на новых аккумуляторах нормально.
  2. При настройке и вылете на новом аккумуляторе вертолет прекрасно держится, и никуда не тянет. После половины разрядки вертолет начинает тянуть то влево то взад. (2-3 минуты полетал в удовольствие, потом начинается игра удержи меня)Возможно дело в регулировке, возможно нет. Вскрытия не производил, так как нету тела, нету дела.
    (это я все себя отгориварию от соосника)
За вариант два говорит… в принципе ничего не говорит, у меня не было до этого вертолета не соосника, только симулятор. Но все же хотелось бы для начала:
  1. Пульта и приемник на 6 каналов.
  2. Более менее распостраненная модель. (возможно trex)
  3. Хотелось вертолет по габаритам похожий на big lama (500 класс кажется)
Заказывать вертолет буду из за бугра, так что месяц на симулятор у меня есть точно, а благодаря нашей почте, наверное, и все два.
Почитав форум немного приуныл. Все хорошее дорого, а больше данной суммы я пока выделить не готов. Каждый месяц можно что-то докупать, но первоначальный бюджет жесток.
Собирать вертолет из деталей полностью побаиваюсь, вдруг что-то не то возьму. (шестеренки и прочее вызывают ужас, особенно их подбор)Поэтому хотелось бы взять кит +2-5 деталей сверху навешать самому.
Прошу высказать предложения по данной тематике, у кого какие есть идеи?
aarc
Посмотри Blade msr или из их же серии побольше: Blade sr.
3apa3a
Бюджетный вариант 6-ти каналки, чтоб понять понравится ли это дело- это или esky cp3 или eflite blade sr.
в пользу срки- бесколлекторный двигатель, нормальная гира, хороший приемник на будущее. да и у ефлйатов в последнее время каждый вертолет лучше предыдущего.
в пользу CP3-более доступны запчасти, а ломаться вертолет будет.да и изучен уже этот верт полнотью.
на цпшке “прыгал”-прыгает. ожидал худшего. срку вот жду в своих руках со дня на день.
ИМХО соосникам вообще не стоит уделять внимания.лучше тогда присмотреться или к blade MSR или к клонам.
сам прошел пуьт Blade MSX - Blade MSR - Gaui 200
Александр_1-й
Почему ср3? Почему не Белт-СР? Чистый 450 класс,. Если понравится человеку, потом возьмет Т-рекса 450
Автор, не пугайтесь класса 450, ваш “500-й” для биг-ламы, это даже не 400-й на самом деле. 500ка больше вашей биг-ламы раза в 3 😉
L0gRuS
посмотрел по сайтам, они все идут RTF, на форуме вроде проскакивала информация что лучше собрать самому, но разобранных я не вижу что-то совсем.
Или можно пока забить и взять rtf и отнести его в настройку?
Александр_1-й
Стоп. Вы батенька определитесь, или вы “боитесь собирать” и вам нужен РТФ, или вы собирать не боитесь - и вам нужен КИТ. Если вы собирать не боитесь - рекомендация будет совсем другая. Изучите вдумчиво эту тему пожалуйста: rcopen.com/forum/f19/topic178799/24 с моего сообщения начиная, там товарищ С АНАЛОГИЧНОЙ проблемой и суммой 😉
3apa3a
Самому собирать-обычно совершенно другая цена. ведь сложно остановится на минимальном моторе… минимальной гире, минимальной аппе. в РТФ варианте вы получаете летающий агрегат из коробки с возможностью апгрейда. первым делом “апгрейд” все таки ИМХО относится к пульту управления. в этом плане у SR немного выигрышная позиция. (по размерам кстаи срка сравнима с бигламой)
2 Александр 1-й почему cp3, а не belt-cp-я китацев вообще недолюбливаю. цпшку дал только как конкурент SRу. про белт и не подумал. по моему малому опыту общения с вертолетами (в том числе и “глядел” на бэлта)-электроника там никакая. батарея слабая, гира никакая, регуль слабый. но может быть это просто мое предвзятое отношение к китайцам.
L0gRuS
Александр_1-й:
наверное, у нас немного разные понятия о сборке, сборка кита как я предполагаю, имеем шасси с установленными мелкими детальками, мы только доставляет электронику, обвязываем это проводами и все, ну еще вал вставить(
ну… как сервера собирать, вынул корзину памяти, вставил новую, вынул один блок вентиляторов вставил другой, вот я это предполагал под китовой сборкой.). щас попробую найти на ютюбе видео по сборке, раборке, может станет мне ясней.
Александр_1-й
Батареи на НК сейчас не проблема. Мотор и регуль - нормальные. Электроника да… электроника сильно бюджетная, но и цена - 200 баксов с пересылкой за какой-никакой 450-й класс. А при желании на базе НК-450 можно неплохой бюджетный комплект для начала собрать за 10 рублей с пересылкой, вон в той теме, что я дал - человек на нем и петли крутит, и ничего так.
L0gRuS:
Вы правильно предполагаете, но… народ однозначно рекомендует сперва РАЗОБРАТЬ то что собрано китайскими братьями, перетереть все насухо, обработать напильником 😉 по необходимости, а потом уже собрать ДЛЯ СЕБЯ. Хотя В ПРИНЦИПЕ, можно этого и не делать, а поступить именно как вы пишите, если результат особо не важен 😉
L0gRuS
если не сложно, можете ссылки дать вот на эти айтемы?
НК-450 лучше в металле
мотор+регуль
3 сервы на голову металл
цифросерва на хвост
гира НК-401
2 аккума типо зиппо
и тут вот не вижу всяких лопастей + шестеренок, или это все уже в корпусе идет?
Пульт и приемник буду брать последними, авось смогу расширить бюджет.
nain
L0gRuS:
мотор+регуль
цифросерва на хвост
гира НК-401
2 аккума типо зиппо
hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i… тут тушка и все такое
hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c… гирычи
hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?c… лопасти
в общем посмотри сайт сам, если знаешь что тебе нужно от них воспользуйся поиском по ХК-сайту по названиям-номерам-чем тебе известным.
L0gRuS
мда. начал считать, посчитал 3 позиции и уже выполз за 300 вечнозеленых.
завтра еще посчитаю, но проще, наверное, взять бандл за 200 докупить к нему кучку деталек и летать спокойно, нежели собрать за 600 баков и потом трястись из за нее.
остановлю свой выбор скорее на blade sr. Если буду еще развиваться в этом направлении то тогда можно будет думать и о чем-то покруче, если вырасту из штанов правда)
Спасибо большое всем кто помог разобраться и за предоставленную информацию
Александр_1-й
Что-то хреновые позиции считал. Вся тушка в металле с нормальными сервами и гирой более-менее выходит меньше 200 долларов. Причем ХОРОШО меньше. Нет, если конечно сразу замахиваться на гиру не хуже, чем Футаба 401, то за 300 вылезем легко, но… у СР такой гиры ТОЖЕ не будет, а будет моторчик в жопе. Скромнее надо быть. Гироскоп - за 13 бакинских, вот этот - www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ,сервы качественные с металлоголовами, но самые недорогие 36 баксов за 3 штуки на голову, 25 - на хвост, мотор плюс регуль - еще 25 бакинских, то в 200 мы ВМЕСТЕ с дорогой впишемся, конкретнее - 50+13+36+25+25=149 долларов, откуда взялось 300???
А 600 за него не надо, если на такое замахиваться, легче где-то за 380 взять Т-рекс 450 спорт супер комбо, и не морочить голову.
L0gRuS
почитал еще немного про гиро, и вот примерный конфиг.
spreadsheets.google.com/pub?key=tysDKH5PSe_VYYnXaa…
(ссылка на гугл докс, так как делал там в табличке, с 2мя вариантами, будет удобней читаться, нежели запостить на форуме)
  1. вариант экономия за счет пульта главным образом.
  2. полноценный пульт… но как бэ говорят что 6 каналов мало. (а я на 4 летал и вроде нормально было:))
Если не трудно, оцените пожалуйста.
Саныч67
L0gRuS:
Это как раз надо брать первым. СИМ ещё забыли. Пока соберете все остальное, налетаете в СИМе часов 30-50. Очень полезно будет.
L0gRuS:
Что Вы считали. дайте ссылки. Что то не понятно…
Александр_1-й:
То же дороговато, можно по 7$ Х 3 = 21$ (с доставкой)
L0gRuS
Саныч67:
Cим от ламы остался, вернее пульт и кабель. сейчас летаю в HeliSimRC с пультом от ламы (4 канала)
Ссылку я выложил на конфиги, чуть выше она.
Проблема в том, что те кто знают что нужно брать берут и не парятся, зная что вот это подешевле и получше, чем вон то дорогое, но постоянно ломается, так скажем приобрели опыт эмпирическим путем. А я руководствуюсь наличием отзывов, ценой, и внешним видом)) т.е. выбор не всегда, и скорее очень часто неадекватен.
Саныч67
Это вы как-то круто берете, можно и по проще поставить. Так сказать на пробу, это например
А почему акк берете на 2S ? В ваших расчетах???
Что-то Вы какую-то ерунду понаписали в Вашей табличке. Аппу почему собрались брать MODE1 ?
L0gRuS:
Тогда, сделайте проще. Сделайте подборку по каждой позиции и два три варианта. От Минимально цены до более дорогой. Можно выложить тута, а мы рассмотрим…
Уложиться в 10тыров на ХС, вполне реально.
Попробуете, понравиться, пойдете дальше. Не получиться, продадите за полцены. Хоть что то вернете, расходы минимизируете…
Удачи…
P.S. Регуль тоже не очень. ВЕС только 1А. Это очень мало…
Что не пойму для каких моторов он???
ruRostov
To L0gRuS
  1. а что с зарядником для липолек? есть зарядное устройство уже? если нет - то его нужно докупить…
  2. сразу не забудьте заказать краш-кит/ремкомплект, запасных лопастей и можно ещё помелочам (главную шестерню, линки/тяги, шасси …)
L0gRuS
ruRostov:
To L0gRuS
Также осталась от big lama, EK2-0851, на первое время хватит. Все равно заказывать пока буду 1 батарейку, вторую, наверное уже тут куплю, так как лимит в 3кг неумолим(
Краш комплект посмотрю тоже обязательно, может найду что-то в бандле.
По позициям еще раз пройдусь.
На гиро решил не экономить, может и спасет меня от дополнительных расходов.
Мод1 вставил не правильно, смотрел на моде 2. поправлю.
Саныч67
L0gRuS:
Это не догма можно заказать 3 посыли по 1 кг., даже удобней ну и спокойней. хоть что то дойдет… 😒
L0gRuS
Давайте тогда по каждому компоненту.
по регуляторам:
  1. Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC 12$
  2. TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller 8$
  3. Hobbyking SS Heli Series 70-80A ESC w/UBEC 21$
  4. TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly 20$
  5. TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly 16$
  6. TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller (DE Warehouse) 11$
Единственное НО. в ките указано что нужно SEC, а тут есть позиции UBEC, расшифровываются как универсальные… т.е. они встанут на вертолет?
Саныч67
L0gRuS:
В принципе правильно, но лучше прикреплять ссылки.
Что-бы можно было нажать и получить картинку…
Можно сразу присваивать номера, тогда форумчанам проще отвечать и Вы получаете кубометры информации.
L0gRuS
Саныч67:
поправил
nain
L0gRuS:
по регуляторам:
регуль нужен ампер на 35-40/, для 450-го класса в принципе достаточно, если ВЕС встроенный, то его нагрузка должна быть не менее 3А, а лучше 4А.
по ссылкам:
  1. хватит с запасом.
  2. этот регуль для микромоделей - не пойдет
  3. хватит с запасом.(через чур)
  4. это не регулятор, а внешний ВЕС, подойдет если будете использовать регулятор без ВЕС или со слабым менее 3а ВЕС.
  5. тоже что и 4. но для больших моделей с большим количеством серво
  6. тоже что и 2. , тлолько с другого склада (в Германии).
можно брать такие:
1.1 www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… для новичка, проверенный вариант, многие летают
2.1 www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… я использую такой, проблем не было (тьфу 3раза)
3.1 www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… по-моему, к такому нужен внешний ВЕС (www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… такого хватит для 450-го)
4.1 www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… на пределе, но работать будет (поправка не будет работать, т.к. Maximum Kv supported: 2000rpm/v)
5.1 www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… по характеристикам подходит, имеется говернер, должен работать
❗ПОЖАЛУЙСТА, более опытные товарищи-пилоты, поправьте меня если что не так. Можно и помидорку кинуть, не обижусь!😉
Александр_1-й
L0gRuS:
1 Тушка с валом - вопрос спорный, может вам с ремня начать. Хотя ЛИЧНО Я взял себе алигн Т-рекс именно ПРО, т.е. с валом, но это вопрос религии. Краши дороже, но возможно реже. Если тушка с ремнем - это 50 долларов а не 70
2 Гира дорогая, по отзывам НК-401 ничем не хуже выбранной вами, а это 13 долларов вместо 50, вот вам еще 37 баксов разницы
остальное нормально
L0gRuS:
Решение насчет гиры правильное, выбор не правильный. Гира за 50 асановская по отзывам аналогична гире от НК-401, так что или берите минимум Футабу 401, если уж “не экономить”, или берите НК-401 и не тратьте лишних 37 баксов.
