второй вертолет, бюджет 10к. есть идеи?
1.1 www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… для новичка, проверенный вариант, многие летают
2.1 www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… я использую такой, проблем не было (тьфу 3раза)
3.1 www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… по-моему, к такому нужен внешний ВЕС (www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… такого хватит для 450-го)
4.1 www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… на пределе, но работать будет (поправка не будет работать, т.к. Maximum Kv supported: 2000rpm/v)
5.1 www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… по характеристикам подходит, имеется говернер, должен работать❗ПОЖАЛУЙСТА, более опытные товарищи-пилоты, поправьте меня если что не так. Можно и помидорку кинуть, не обижусь!😉
Ага буду работать только как…rcopen.com/blogs/14032/8776
по ссылкам:
- хватит с запасом. - голосую за
- хватит с запасом.(через чур) - перебор и тяжелый
можно брать такие:
1.1 www.hobbyking.com/hobbycity/s...eed_Controller для новичка, проверенный вариант, многие летают - хорошо можно взять программатор
2.1 www.hobbyking.com/hobbycity/s...Blue_Series) я использую такой, проблем не было (тьфу 3раза) - у меня нет данных
3.1 www.hobbyking.com/hobbycity/s...ies_40-50A_ESC по-моему, к такому нужен внешний ВЕС (www.hobbyking.com/hobbycity/s...oise_Reduction такого хватит для 450-го) - проверенная парочка.
4.1 www.hobbyking.com/hobbycity/s...ies_35-40A_ESC на пределе, но работать будет (поправка не будет работать, т.к. Maximum Kv supported: 2000rpm/v) - лучше не надо…
5.1 www.hobbyking.com/hobbycity/s...w/_Governor) по характеристикам подходит, имеется говернер, должен работать - у меня не было. Сказать не чего.
Вы забыли или не обратили внимание на бюджет входа в хобби.
Да ладно Вам, все по теме…
да, только у Пираньи идет речь о ШЕСТИбаночном варианте.
п
я там пометку поставил, что работать не будет, а не то что лучше не надо.
Почему обратил, тем более необходимо заострить внимание на таких вот вещах, чтобы потом не приходилось вкладывать дополнительно деньги на их замену.
А какая разница?
А какая разница?
ну не знаю, был у меня плюш 40А, такой проблемы как у Дмитрия(6 банок) на 3-х банках не было. Продал вместе с вертом, на сколько знаю, регуль до сих пор летает без проблем. Собирал бюджетный вариант взял Мистери 40А, косяков пока не заметил.
C регулятором определились, теперь пойдем к мотору
варианты
- Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv
- Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli Motor (в соседней ветке парень рассматривает такой)
- Turnigy 2627 Brushless Outrunner 3800kv
- Turnigy 2627 Brushless 300-Size Heli Motor 4200kv
по типоразмерам жалко на сайте нельзя задать четкого отбора.
варианты
- да подойдет c 13-м пиньоном
- У меня такой, летабельно с 11-м пиньоном (с 13 обороты ОР запредельные)
- и 4. ИМХО слабые
Исходя из того чем комплектовал народ тут 450-е посмотри на:
1.1 www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
1.2 www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
1.3 www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
1.4 www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
1.5 www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
1.6 www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А вы уверены что там нет проблем?? Т.е. у Вас был сервотестер и вы смогли замерить выходные значения? Лично у меня причин не верить Дмитрию и сомневаться в его компетенции нет
стоит ли мне обращать первостепенное внимание на количество оборотов выдаваемое мотором?
Хороший Вы темп задаете. Что понравилось. Хоть на пользу?
варианты
- Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv - хорошо
- Turnigy E500 6T 4000Kv 200W Heli Motor (в соседней ветке парень рассматривает такой) - не понравилось
- Turnigy 2627 Brushless Outrunner 3800kv - плохо
- Turnigy 2627 Brushless 300-Size Heli Motor 4200kv - плохо
Рекомендую попробовать: - доволен
- очень доволен
Обязательно. Особое внимание надо обращать на подбор пиньона.
Но это на всегда достоверно. Китаезы иногда пишут не адекватно. Почитайте коменты к моторам.
конечно на пользу, а темп такой, чтобы не уснуть за выбором комплектующих 😃
итого имеем:
- регулятор: Hobbyking SS Heli Series 50-65A ESC
- мотор Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv или Turnigy Typhoon 450H 2215H Heli Motor 3550kv (450 class) (попробую найти сравнения моторов, и почитать обзоры еще про них) (а пиньоны, крепление и прочее для мотора идет с ним, или отдельно берется?)
- корпус определен. осталось дождаться появление в сторе.
Осталось:
4. сервы х3
5. сервах1 на хвост
6. гиро
7. rx\tx
8. батарейки li-polymer
сервы 3 штуки
вобще какие паметры нужны в пределах?
скорость больше .10 критична?
крутящий момент, чем больше тем лучше?
какой вес должен быть? смотрю есть и по 20 и по 40грамм
- Naro FH-BB Servo w/ JR Plug 10g/.10sec/1.7kg
- … не зная параметров сложно выбирать, поэтому пока вариант только один.
- гиро, как я уже писал, берите или дешевый: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… 13 баксов, вон человек на нем вышивает:
А вот тут Юрий демонстрирует “петлю” на HK-450 !
Петля на вертолете HK-450 on Vimeo
или сразу ОЧЕНЬ хорошую типа: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… за 140 баксов.
Не берите промежуточных вариантов, разницы с НК-401 не почувствуете, а заплатите больше.
Что на фото мотора, то и в комплекте.
За серво, очень сложно советовать. Здесь мнения могут быть полярны. Лучше не много почитать и продолжить в том же ключе. Ваше мнение - что-то написал форум.
вобще какие паметры нужны в пределах? - Скорость, усилие, вес.
скорость больше .10 критична? - Голова оптимально, хвост желательно меньше. Хотя есть проверенные “жизнью” серво.
крутящий момент, чем больше тем лучше? - Смотря где.
какой вес должен быть? смотрю есть и по 20 и по 40грамм - Голова 10-20 гр, хвост от 10 до наверно 27 гр.
- Naro FH-BB Servo w/ JR Plug 10g/.10sec/1.7kg - нет данных
- … не зная параметров сложно выбирать, поэтому пока вариант только один. - Надо читать, ещё раз читать. Ну во общем почти по Ленину.
у меня тоже нет причин не доверять ГУРУ;). я просто говорю о том, что у меня было и летало, конечно я не проверял выходных данных с сервотестером и т.п. может и были там проблемы, но они были менее заметны чем проблемы с “выстегиванием” по ВЕСу у стокового регуля на мини-титане (ТТ е 325)
Идей море но вот бюджет!Я сразу настроился на 2 т.у.е. при покупке все с нуля!то же бы хотел вписаться в 10к, но почитав форум понял что это не реально!:)Вы по ходу форум не очень внимательно читали,а то бы не возникла данная тема.Можно взять все посредственное по дешевле!!!А стоит ли??? может я не прав ,пусть гуру меня поправят!!!
С уважением
ЧАВОЙ ЧАВОЙ??? С каких х.ев 2 т.уя, за 450 ку, ЗА ЧТО??? Я себе взял - Т-рекс 450 Про супер комбо, плюс аппа Джи Эр 7-ка и за все - 450+270=720 долларов. Если бы брал не Про, а Спорт версию с ремнем, а не с валом - уложился бы в 650 тех же долларов С ДОСТАВКОЙ, смотрите сами:
640 долларов - ПОЛНЫЙ комплект flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_… с БАТАРЕЙКАМИ, ЗАРЯДНИКОМ и ДАЖЕ КАБЕЛЕМ СИМУЛЯТОРА и ДАЖЕ тренировочными шаськами!!! 😉 Это тоже “все посредственное”?
. С каких в 2 туя насчитали??? Или для вас Алайн 450 Про в ихней фирменной комплектации, это тоже “все посредственное”, и вам Хиробу как минимум подавай? Ну тогда извиняйте, не графья 😉
Тема про 10к, а серьезность пошла на 2т. уе. Запросы растут!
Та не, А ЧТО МОЖНО на 2 т придумать в 450-м классе??? Я привел ссылку. Могу дать аналогичную ссылку на Про, с 7-ми канальным Джи Эр опять же - все в комплекте от вертолета до батареек и флай симулятора - flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_… 735 долларов мало? То же самое, но с 10-ти канальной Футабой - flying-hobby.com/catalog/product_info.php?cPath=3_… 1130 долларов тоже мало? Тоже “посредственно”? 2 тысячи ОТКУДА??? А, это для профи тоже слабо, надо еще подороже? Ну тогда извините…
Товарищи, прошу не фантазировать с бюджетами, он заявлен, к нему и собираем конфигурацию.
На очереди серво для бошки:
D933MG Digital Metal Gear Servo 2.0kg/ 12g/ 0.10sec чуть чуть различаются характеристики, но все же. 10$
3.GWS Park HPX Servo 19g/.05sec/3.6kg (Futaba Plug) 13$
у всех фидбеки довольно хорошие, по характеристикам ± подходят. выделяется третий вариант очень.
теперь то что поставить на зад:
- возможно поставить тотже третий вариант
- Turnigy DS480 Digital Servo 1.85kg / .068sec / 10.9g 26$
2. Turnigy DS480 Digital Servo 1.85kg / .068sec / 10.9g 26$
Вот этим народ пользуется. Доволен.
Кстати, раз вы подбираете последовательно, вы не ответили на самый первый вопрос 😉 вы уверены, что вам нужна таки модель С ВАЛОМ?
Ну эту серву планируется брать одну, или народ использует их везде?
прошу прощения, проглядел вопрос значит.
Вал или ремень? имхо для меня без разницы, у народа в целом тоже нет на форумах единого мнения что есть плохо а что хорошо. Вал для новичков говорят плох… но, имхо, это субъективные ощущения.
а про третий вариант есть какая-нить инфа о пользовании? у нее просто .05 сек, как бы очень быстро, вопрос она также быстро сдохнет или будет служить верой и правдой до первого падения?
Ну вот начнете летать, тогда поймете почему 2000… ну если конечно Вам нужен верт, чтобы собрать и поставить на полочку дома или повесить на стену то да в 1000 можно попасть легко, а если с ХС то и в 200-300.
Вы имеете в виду стоимость крашевых запчастей? Или вы о чем? И все равно это ОЧЕНЬ много. При желании можно на 500 баксов купить 12 тушек НК-450 в металле, и при каждом краше просто перекидывать электронику из одной в другую 😉 или вы по 3 раза в день биться собираетесь? Так может в симе лучше полетать побольше?
Давайте, чтобы не заниматься флудом, вернемся к этой теме, когда Вы хотя бы в нормале будете круги нарезать. Летать нужно с 5-10 акками, даже с ХС это 100-300 уе. Про запчасти лопасти и нормальный зарядник я тут не буду упоминать и если Вы внимательно читали сообщение человека он имел ввиду цены на нормальные комплектующие, а не абы что попадающее под бюджет с ХС.
Угу. А еще это называется загиб пальцев веслом. Я НЕ СОБИРАЮСЬ летать на 10 акках, даже на 5 акках. 2-3 за выезд, это МАКСИМУМ который меня интересует. Я не собираюсь в НОРМАЛЕ летать на лопастях за 30 у.е., мне для “блинчика” вполне по 4 у.я. хватает (это далеко не только мне, знаю не одного человека, которые летают уже по 2-3 года, и умудряются обходится 3-мя максимум 4-мя комплектами аккумов одновременно и не самыми дорогими лопастями). Если кто-то считает, что “летают” только те, кто меньше чем с 10-ю аккумами в поле не выходит - флаг им в руки и перо заслуженного летчика в жопу. Для меня это НЕ нормально, это не входит в мои понятия “в удовольствие”. Это уже сродни фанатизму, а не увлечению. Впрочем, это все мое ИМХО, может для других ТОЛЬКО такой стиль можно назвать “увлечением”.
Да и вообще здесь ИМХО речь шла о цене ПОКУПКИ вертолета, а не о цене предполагаемых краш-частей на него. Так вот, для покупки ВЕРТОЛЕТА хватает по минимуму 300 баксов с 2-мя аккумами с доставкой, по НОРМАЛЬНОМУ - 750 баксов, конфигурации я приводил. А уж как быстро и в каком количестве будут требоваться аккумы, запчасти и другое, это и от частоты полетов, и от кривизны ручек тоже зависит.
Да, и добавлюсь, меня КРОМЕ нормала вообще ничего больше не интересует. Все эти ваши “инверт флаи” и дебильноватые “тик-таки”, когда вертолет дергается как придурочный - тоже занятие для… ладно, не хочу никого обижать, но это - не для меня ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ, меня интересует ТОЛЬКО то, что может сделать НАСТОЯЩИЙ вертолет, а отсюда мой максимум - круги, петли и бочки.
