Непонятки с флайбаром или посоветуйте, как настроить вертолёт
лопасть лишь придает сама себе вертикальную/горизонтальную скорость (перпендикулярную диску ротора), а переворачивает диск инерция этой разогнанной лопасти
Для начала всё-таки прошу согласиться со следующим:
- Лопасть это какбы и есть диск ротора, не?
“Диск” это лопасть сделавшая 1 оборот.
“Диск” и лопасть не могут находиться в разных плоскостях, они одно целое.
Вот тут не понял, какая скорость равна нулю, и почему угол атаки равен нулю, если ты в этом же предложении пишешь, что она начала поворачивать обратно? ЗЫ, если хорошо рисуешь, то нарисуй, будет очень интересно посмотреть…
Рисунок, если понадобится, будет вечером.
- Лопасть пролетает над тем участком тарелки где циклик = 0.
- Лопасть же совершает махи вверх и вниз, что собственно и создаёт наклон диска ротора.
- Когда циклический шаг на лопасти = 0 она перестаёт подниматься. В следующее мгновение шаг начнёт уменьшаться и уменьшившаяся(отрицательная) подъёмная сила потянет лопасть вниз (помоему где-то тут кроется фазинг, но в него сильно не копал), но именно в этот момент вертикальная скорость лопасти = 0.
Сергей, какая задержка? Задержка наклона диска флайбара по отношению к движению стика да, есть, за счет инерции.
Сюда тоже сильно не копал, нет вертолёта с палкой, но в флайбаре часть управляющего воздействия (шага) передаётся не напрямую, а наклоном плоскости вращения флайбара. Вот пока его наклонит, пока устаканятся силы действующие на лопатки флайбара и лопасти ротора… но это уже думать надо.
Я бы посмотрел как он полетал когда к примеру даёш крен в лево и циклический на лопастях с права в плюсе а слева в минусе.
Не виду сути вопроса. Как оно летает я не писал, там всё совсем тяжко.
Я написал почему лопасть движется именно так как она движется. Никаких открытий в форме её траектори я не выдвигал, всё 1 в 1 как у людёв.
Да это создаёт наклон диска с одним лиш но, в идеале по вашему диск должен наклонятся таким образом:
в лево- максимальный отрицательный угол в левой стороне и максимально положительный справа так?
Я ж вроде честно сказал - в “идеале по-моему” диск наклоняется ровно туда же куда и “у всех”, но в результате воздействия других сил и моментов.
Угол чего? Атаки - нет, диска - да.
Шаг максимальный - лопасть в горизонте и летит вверх с максимальной скоростью.
Шаг нулевой (середина) - лопасть долетела до верхней точки и остановилась.
Надеюсь тот факт, что в том месте где лопасть отклонена вверх, диск вращения лопастей тоже отклонён вверх от горизонта (перпендикуляра к валу ОР) понятен и не оспаривается?
Подробнее расписывать процесс и забивать гвоздь в гроб “прецессии поворачивающей диск ротора” надо, или никому не интересно?
Андрей, а ты сам что ли свои теории выдумываешь?
Да, конечно, давай.
Почему сразу мои? Вертолёты у всех по одним законам летают. Просто мне интересно по каким именно законам, а верить на слово анонимным статейкам переведённым промтом и выложенным в неведомые интернеты дело неблагодарное… приходится своей головой думать.
Если знаешь где написано подробно, доступным языком и в контексте модельного строения головы (две лопасти, демпферы и межлопастной вал вместо шарнира, отсутствие механического микса меняющего шаг при махе лопасти, практически нулевой конус лопастей, обороты порядка 2500-3000 вместо 100…), дай ссыль.
Да, конечно, давай.
*всё ниже написанное является мыслями вслух и может быть с чистой совестью обозвано ересью любым прочитавшим*
Тогда начну с гвоздя в гроб “прецессии поворачивающей диск ротора”.
На примере получается медленный/равномерный/статичный (ибо в динамике силы и моменты сильно много другие) полёт назад (в таком порядке было удобней писать), соответственно тарелка и “диск ротора” отклонены назад, максимальный шаг на лопасти когда она пролетает над левым бортом, верхняя точка маха (отклонения лопасти по вертикали) - когда она пролетает над канопой.
Если тот факт, что “диск ротора” есть ни что иное как лопасть сделавшая 1 полный оборот, а наклон “диск ротора” получается из маха лопасти вверх-вниз за 1 оборот, правильно понят и принят, придётся принять ещё один факт:
“Диска” (твёрдого тела с массой распределённой в плоскости круга) НЕТ. Есть две лопасти в каждый отдельный момент времени образующие прямую линию с вёслами на концах.
Силы влияющие на вертикальное перемещение лопасти при установившемся равномерном полёте (тяга двигателя и лобовое сопротивление интересны только в динамике, а это тема отдельная):
- Сила тяжести - в статике уравновешена подъёмной силой от общего шага.
- Центробежная сила - действует в плоскости вращения центра массы лопасти (которая у модельного вертолёта при спокойном полёте практически совпадает с лопастью ибо конуса почти нет) и стремиться вернуть лопасть на место при её отклонении от этой плоскости.
- Подъёмная сила - на прямую зависит от угла атаки лопасти, который зависит от шага (здесь и далее - циклический шаг, ибо подъёмная сила от общего шага убилась об силу тяжести) и плоскости вращение центра массы лопасти, направленна перпендикулярно лопасти.
- Упругость демпферов в хабе - кроме всего прочего ограничивает мах лопастей (вращение лопастей по “крену”) и участвует в передаче момента с лопастей на тушку (в статике воздействие на лопасть уравновешивается вертикальной составляющей центробежной силы).
- Сила сервы - задаёт и ограничивает угол атаки лопастей и их самопроизвольное вращение по “тангажу” (шагу), связывает лопасть через тяги-тарелку-сервы с рамой вертолёта.
Цитата из вики: “Главное свойство прецессии — безынерционность: как только сила, вызывающая прецессию волчка, пропадёт, прецессия прекратится, а волчок займёт неподвижное положение в пространстве.”
Не вдаваясь в теорию, прецессию вызывает сила пытающаяся отклонить ось вращения тела, тоесть в нашем случае подъёмная сила вызванная изменением шага. Факт вроде бы не вызывавший сомнений выше: когда на лопасти максимальный шаг и угол атаки, она находится ровно в середине маха => в горизонте (перпендикуляр к валу ОР), при этом на неё действует максимальная подъёмная сила и следовательно максимальная прецессия. Прецессия вызывает момент, по умному правилу на 90 градусов сдвинутый от точки приложения силы, стремящийся повернуть “диск ротора”. То же самое справедливо и для второй лопасти, на которой отрицательный шаг. Даже прецессия направлена в ту же сторону.
Вроде пока всё сходится, и автор статейки про прецессию наверно останосился вполне довольный собой, НО!
Тут появляется западло принятое, и надеюсь понятое, чуть выше в этом посте: такой вещи как “диск” лопастей НЕТ. Через 90 градусов от лопасти на которую действует сила вызвавшая прецессию в данный момент НИЧЕГО НЕТ, и оно чисто физически не может повернуться и отклонить этот самый “диск лопастей”. Однако сама лопасть обладает массой и прецессия пытается повернуть её по “тангажу” и увеличить угол атаки (шаг). Если вспомнить силы действующие на лопасть, то она жёстко связана с рамой (по тангажу через тяги-тарелку-сервы) и не может просто так повернуться. Поидее прецессия через эти самые тяги должна участвовать в создании лопастями момента поворачивающего сам вертолёт вслед за “диском ротора”, но оказать влияние на вертикальное перемещение лопасти (а следовательно и отклонение “диска ротора”) на данном этапе прецессия не в состоянии.
Идём дальше. Лопасть повернулась на 90 градусов, находится в верхней точке маха, шаг и угол атаки на лопасти - ноль, подъёмная сила - ноль, прецессия за неимением силы отсутствует. Да, лопасть сейчас находится именно в той части “диска ротора” которую не так давно пыталась повернуть прецессия, но приведённая выше цитата из вики утверждает, что прецессия безынерционна и момент от неё исчез давно и бесследно. То есть на данном этапе “прецессия поворачивающая диск ротора” отсутствует в принципе.
=> Не может прецессия наклонить “диск ротора”.
Попытаться скрутить мягкую лопасть увеличив шаг на ней - должна смочь. Передать часть момента от наклоняющегося “диска ротора” на тушку вертолёта - вроде тоже может.
Теперь об том что же заставляет лопасть совершить мах и почему она оказывается в верхней точке пролетев 90 градусов от того места, где на лопасти был максимальный шаг и угол атаки:
На виде сверху лопасти вращаются по часовой стрелке. В точке 1 шаг максимальный, в точке 2 шаг нулевой, в точке 3 шаг минимальный, в точке 4 шаг нулевой. Как писал выше, летим назад.
Точка 1. Лопасть перпендикулярна ОР (в горизонте), шаг (циклический) и угол атаки максимальны => подъёмная сила и вертикальная скорость лопасти максимальны и направленны вверх => лопасть поднимается вверх.
Участок 1-2. Шаг и угол атаки постепенно убывают => подъёмная сила и вертикальная скорость постепенно падают, но всё ещё направленны вверх => лопасть замедляется, но продолжает поднимается вверх.
Точка 2. Лопасть достигла верхней точки маха, шаг и угол атаки равны нулю => подъёмная сила и вертикальная скорость равны нулю => лопасть закончила подниматься, но ещё не начала опускаться.
Участок 2-3. Шаг и угол атаки постепенно растут в минус => подъёмная сила и вертикальная скорость постепенно растут, но теперь направленны вниз => лопасть начала опускаться и постепенно разгоняется.
Точка 3. Лопасть перпендикулярна ОР (в горизонте), шаг (циклический) и угол атаки максимально отрицательны => подъёмная сила и вертикальная скорость лопасти максимальны и направленны вниз => лопасть опускается.
Участок 3-4. Шаг и угол атаки постепенно убывают => подъёмная сила и вертикальная скорость постепенно падают, но всё ещё направленны вниз=> лопасть замедляется, но продолжает опускаться.
Точка 4. Лопасть достигла нижней точки маха, шаг и угол атаки равны нулю => подъёмная сила и вертикальная скорость равны нулю => лопасть закончила опускаться, но ещё не начала подниматься.
Участок 4-1. Шаг и угол атаки постепенно растут в плюс => подъёмная сила и вертикальная скорость постепенно растут и направленны вверх=> лопасть начала подниматься и постепенно разгоняется.
Какие силы тянут за собой вертолёт в динамике в слух писать не готов, но шкурой чую, что причина неведомого мне фазинга (читал мало, а руками почувствовать пока скила нет) скрывается где-то в отставании(опережении) угла атаки от шага в точках 1, 2, 3 и 4 при резком манёвре. Тогда максимальная подъёмная сила на лопасти будет не в точке 1, а чуть позже(раньше), до верхней точки маха лопасть доберётся чуть позже(раньше) точки 2 => наклон “диска ротора” будет чуть сдвинут по(против) часовой стрелки от наклона тарелки.
Слушай, ну ты постарался на славу, много букв написал, рисунки красивые нарисовал. Спасибо. Но я, если честно, не уверен, что этих сил, инерции от вертикальной составляющей скорости лопастей, будет достаточно, для столь уверенного переворота ротора. Также исходя из твоей теории, если мы будем иметь абсолютно жесткую лопасть и отсутствие демпферов (то есть хаб, лопасть и все остальное будут абсолютно жестко связаны, и лопасть будет иметь только одну степень свободы - поворот вокруг своей продольной оси), то вертолет не сможет управляться по циклику?
А с процессией, я понял, что ты хотел сказать, но опять же некоторые моменты, как то, что на диск ротора, состоящего из вращения отдельных лопастей, не действует сила процессии, я бы проверил.
Не ну вроде зерно есть. Сам я на 100% ещё не разобрался в тонкостях физики процесса.
Не знаю это читали rcopen.com/forum/f19/topic70404
Не знаю это читали Колин Милл. Практическая теория.
Читал, маловато будет… процесс собственно полёта не описан, а там такие дебри и всё так сильно отличается от железных вертолётов, что даже с поллитрой непонятно 😉
Это не “сила инерции”, это “подъёмная сила” которой какбы хватает чтоб с места подорвать вертушку вверх с ускорением в 10g (не мерял, просто звучит красиво). Воздух, он не бесплотный. Он твёрдый как железо и лопасть ездит по нему как по рельсам (при нормальных режимах, на срывных как по песку). Не надо недооценивать аэродинамические силы, на них стотонные боинги висят и не жужжат.
Из “моей теории” этого не следует. У меня лопасть не по инерции шатается, а под действием серьёзной силы.
Просто с монолитным победитовым ротором будет очень резкий отклик по шагу (в гугль за жёсткостью демпферов и лопастей) и, на мой взгляд, некоторые проблемы с динамикой полёта (без конуса и наклона лопастей относительно оси ОР там совсем всё печально).
Значит или плохо читал, или не достаточно подробно расписано…
- “диска” ротора - НЕТ => его нельзя повернуть, можно повернуть лопасть (но она в этот момент стоит немного в другом месте);
- прецессия исправно действует на то что есть - две лопасти и вертолёт;
- прецессия действует на весь вертолёт в целом (лопасти по шагу жёстко связаны с рамой через сервы) и поворачивает весь вертолёт вместе с лопастями, а не лопасти отдельно о твертолёта.
Порядок этой силы по сравнению с остальными (поворачивающими раму вертолёта по циклику) не знаю, но думаю она далеко не самая заметная.
Дружишь, ты что то мне кажется запутался. Если я даю елеватора на себя (задираю нос, хвост опускаю), то лопасть обладает наибольшим углом атаки, находясь по левый борт от туши (при правом вращении ротора). И лопасть (именно сама лопасть) обладает наибольшей подъемной силой именно в этот момент. Но верт задирается вокруг поперечной оси, и лопасть, находясь над конопой, имеет нулевой шаг (не берем в расчет коллективный шаг тут) имеет тут нулевой угол атаки и нулевую же подъемную силу. Да, она может быть в этом месте чуть выше диска, описываемого лопастью при нулевом коллективном шаге, но исключительно из-за того, что имеет инерцию, которую получила, разгоняясь в перпендикулярном диску ротора направлении в предыдущие 180 градусов, имея положительный угол атаки все эти 180 градусов.
Если посмотреть на большие вертолеты, когда он летит, к примеру, в горизонте со скоростью под 300 км/ч, конус его ротора слегка наклонен вправо (при правом вращении ротора) из-за того, что лопасти, находясь с левой стороны, идут по наступающему потоку, а справа они идут в противоположную сторону. У меня вопрос какой возник: почему при таком стечении обстоятельств, вертолет не продолжает заваливаться направо? Ведь лопасти слева всегда будут выше, а справа ниже. А он летит ровно, пусть и ось конуса его ротора несколько наклонена вправо относительно вертикально оси самого вертолета (или, читай, вала ОР).
Я ж сколько раз говорил, что динамику пока в своих постах не затрагивал.
Именно в этот момент лопасть висит в горизонте (перпендикуляр к валу ОР). Угадай какое воздействие она при этом оказывает на демпферы в хабе и какова вертикальная составляющая центробежной силы.
Правильно - НОЛЬ.
В этот момент происходит тупо перемещение лопасти из одного рабочего положения в другое, как 3 “лишних” такта в четырёхтактном двигателе.
Вверх вертолёт подрывает та же самая подъёмная сила, только там шаг одинаковый по всему кругу. Углы циклического и коллективного шага вроде тоже примерно одинакового порядка.
Повторяю:
Аэродинамика не есть наука об бесплотном вакууме, это наука об среде с плотностью железобетона (чуть утрировано для дозвука, но вполне справедливо для серьёзного сверхзвука).
Лопасть там не по инерции висит, а лежит на железной рельсе которую ни в жизнь не сдвинет 2-5 килограммовая тушка вертолёта, а демпферы то под таким углом уже работают. При этом лопасть, благодаря центробежной силе, весит (вес не есть масса) килограмм 100 (не считал, зависит от оборотов и размера) и тянет этим весом вертушку в сторону вдоль по плоскости вращения центра массы лопасти (с другой стороны висит такая же лопасть, но горизонтальные составляющие этой силы в динамике, да на больших вертолётах с более стандартным строением головы, далеко не всегда одинаковы), а хаб с демпферами (и цапфа, если лопать прогнулась) имеет некоторую длину => получается плечо и момент разворачивающий тушку (про это точно было по ссыли из поста Val-ksd).
Об этом тоже было по той ссыли. И там (на большом вертоёте) работают сильно много другие принципы (в голове из одинаково работающих деталей только вал ОР).
С пол года назад рисовал себе такую довольно сильно схематичную картинку с силами на лопастях полноразмерного вертолёта типа Ми-8. Только на ней нет сил наклоняющих тушку вертолёта…
Чёрный - лопасти и шарнирное крепление к втулке ОР (на самом деле у неё есть длина и на её плечах создаётся момент наклоняющий тушку вслед за ротором);
Серый - результирующая сила на втулке ОР;
Розовый - плоскость вращения центра массы лопасти;
Зелёный - центробежная сила;
Красный - подъёмная сила;
Коричневый - сила тяжести;
Синий - сила реакции опоры (цапфы).
Силы нарисованы с вертикальной и горизонтальной составляющей, конусность увеличена для наглядности.
Ок, я тебя понял. Возможно ты и прав.
Андрей вот вам для размышления, почему к примеру на трёх лопастной голове угол опережения будет меньше чем 90* как на двух лопастной, а на 4 лопастной ещё меньше? Возьмём к примеру равные условия одинаковые лопасти,жесткость демпферов и т.д.
Угол опережения чего?
По моему там только тарелку наклоняют под другим углом ибо тяги стоят не под 90 градусов к лопасти.
И да, демпферы (в том месте где на моделях) там есть только на некоторой совсем мелочи и на соосниках.
Или ты помогаешь мне забить ещё один гвоздь в гроб прецессии? Она не умеет на разные углы работать.
Нет тарелка работает точно так же как и с 2 лопастями.
Думаю скорее вытащить:)
По запросу “угол опережения” яндекс упорно выдаёт вот такую копипасту:
“Величина угла опережения зависит от инертности лопасти, которая определяется массовой характеристикой лопасти и упругостью ее”
Можно по подробнее об том что ты имел в виду?
Тогда по думай и ты над моей загадкой:
Как-то в своё время ходил около часа вокруг Ка-32 (соосник со стандартными 3 лопастями на ротор) и разглядывал голову этого чуда инженерной мысли…
Дак вот, тяги от нижней тарелки к нижнему ротору, от нижней тарелки к верхней тарелке и от верхней тарелки к верхнему ротору идут так, что шаг на лопасти с нижнего и с верхнего ротора одинаков в тот момент когда лопасти находятся ровно друг над другом.
Надеюсь написал разборчиво для восприятия…
Собственно вопрос: в какую сторону наклонятся диски верхнего ротора, если нижняя тарелка стоит так, сто диск нижнего ротора наклонился ровно влево, и в какую же сторону полетит чудо инженерной мысли?
А ещё в глове у Ка-32 стоит механический микс меняющий шаг на лопасти при её горизонтальном перемещении (в смысле как у модельного лопасть свободно ходит взад-вперёд на винтике в цапфе)…
А на Ми-8 стоит микс меняющий шаг лопасти при её вертикальном перемещении (махе)…
А ещё у Ми-8 цапфы крепятся к втулке не ровно (по линии радиуса из центра окружности) а чуть под углом (могу выложить фотку, но проще в гугле найти)
Кто бы мне сказал зачем всё это надо и как оно работает -__-
Или я в упор не понял об каком “угле опережения” ты говоришь (ещё раз прошу написать об нём по подробней), или ты нашёл способ гнуть пространство на 30 и 45 градусов… только так можно заставить прецессию создавать момент под углом не в 90 градусов.
Вот нашёл rcopen.com/forum/f58/topic198124, там кстате человек в посте 30 вроде как близок к истине
Спроси на форуме и сделай наооборот… (с)
Рис. 8.18. Угол опережения автомата перекоса:
1- ползун; 2- внутреннее кольцо; 3- наружное кольцо; 4- палец крепления тяги продольного управления; 5- палец крепления тяги поперечного управления: О-О - продольная ось вертолета; dАП- угол опережения автомата перекоса
При отклонении ручки продольно-поперечного управления, например, вперед наружное кольцо с тарелкой ввиду наличия угла опережения отклонится вперед и влево.
Дезинформация конечно тоже информация, но комментарий об причине её вброса на приличный форум хотелось бы получить. 😉
То же относится к “Думаю скорее вытащить”.
Рас думаешь, значит есть что сказать.
Читал в то же время когда и первую ссыль.
Там человек близок к истине на второй странице, где говорит о передаче момента с ротора на корпус вертолёта, но никак не в посте 30 -__-
Андрей, меня вот один вопрос, отвлеченный от темы слегка, последнее время стал интересовать. Твоя теория конечно интересна, и тут есть над чем подумать (я не говорю пока, что согласен с ней). Но почему ты свои посты и мысли преподносишь как аксиомы? Если мне не изменяет память, ты не так давно писал, что сам сел, почесал затылок, и выдумал ее. Ты что, настолько уверен, что не можешь ошибаться?
Или если у тебя есть какой то авторитетный в широких кругах источник знаний, то ты будь другом озвучь его, и нам будет проще всем.
и выдумал ее
Прецессию выдумал не я. Подъёмную силу выдумал не я. Я просто написал как они работают.
Угол опережения выдумал не я. Я просто спросил что это такое и, не получив ответа, нашёл сам.
Ссыль на вики про прецессию я давал, если не достаточно авторитетно, ближайшая библиотека в помощь.
Как работает подъёмная сила… да как любая другая - тянет в ту сторону в которую направленна. Об этом написано в школьном учебнике за 5-6 класс, могу ссыль поискать.
Ссыль на текст про угол опережения из предыдущего поста. Вывод об том что есть угол опережения и почему он разный на головах разной конструкции и с разным количеством лопастей сделан из:
- значения угла опережения у Ми-8 из предыдущей ссыли;
- после приложения транспортира к втулке несущего винта Ми-8;
- после прочтения соответствующих пунктов книги ВЕРТОЛЕТ Ка-32 А. РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 323.0000.0000.000 РЭ. КНИГА I. ПЛАНЕР. НЕСУЩАЯ СИСТЕМА. (.pdf файл);
- после понимания того, как упомянутый в РЭ на Ка-32 “Угол регулятора взмаха” влияет на значение угла установки (нашёл в гугле. ссыли нет, но и в РЭ от Ка-32 никто не заглянет, а значит и не узнает об существовании параметра сломавшего мне мозг на пол дня).
Если ты мне скажешь где я ошибся (только скажи как ты считаешь оно должно быть и на что опираешься, а не тихо, без пояснений и в итоге сразу ошибочно, как Сергей выше), я найду авторитетный источник в котором написано правильно и дам ссыль. Если там будет не так как у меня, проведу работу над ошибками, если 1 в 1 как говорил я, то извиняй.
Я какбы сам заинтересован в правильности своих выводов.
ЗЫ. Кстати да, на прошлой странице про Ка-32 был мой фейл:
- Угол на лопастях одинаковый (на неподвижном роторе) когда лопасти находятся под 120 градусов.
Но ответа на вопрос не последовало, значит его даже не прочитали -__-
Ответа не было от его отсутствия, а не от не прочтения.
Я имел в виду не те аксиомы, что ты выше перечислил, а про силы, которые переворачивает диск ротора. Да, ты накидал несколько неоспоримых аксиом, и сделал из них вывод. Но это не значит, что вывод тоже аксиома. Я в принципе не спорю, возможно ты и прав, но что то уж больно ты уверенно трактуешь свои доводы.
В принципе я могу точно также и про процессию (кстати, а почему ты ее так часто последнее время стал употреблять, если она тут не причем?) утверждать, ты, касаемо нее, никаких гвоздей никуда не забил. То что она безынерционна - это да, с этим никто не спорил. И это не мешает ей работать, пока приложена сила. А то что две лопасти нельзя рассматривать в данном случае равномерным диском, тут еще поспорить надо. Ведь что представляет по сути диск - совокупность частиц(образно), жест связанных между собой. Но это не мешает каждой частицу, находящуюся в том или ином секторе окружности испытывать разнонаправленные ускорения и силы. И лопасть точно также там испытывает одну силу, тут другую. И через цапфу она вполне может влиять и на ось ротора, и на противоположную лопасть.
Стоп это где ошибочно, на пост по ссылке где я сказал что человек близко к истине, или про автомат перекоса?
Я так понимаю про автомат перекоса. В модельных вертолётах существуют несколько видов автомата перекоса, широкое распространение получил автомат 120*.То что вы предоставили на рисунке это не говорит не о чём
И какая нафик дезинформация я говорил о том что ставятся на вертолёт головы трёх и четырёх и пяти лопастные и автомат перекоса остаётся один и тот же .
В третий раз писать не буду
Именно об этом написано чуть выше в цитате из моего поста, НО.
Прикол в том, что следуя некой статье (или другому научному труду… кстати ссыль на оригинал есть?) прецессия должна была поворачивать не сам вертолёт, а ротор отдельно от него. А уже ротор изменившимся вектором подъёмной силы и кое чем ещё (не, это не мои слова, так у всех происходит) поворачивать вертолёт.
Разница в причинно следственных связях заметна?
Лопасть - да, пустое место в котором должен быть диск и нет лопасти - ну не может испытывать силу, тупо приложить её не к чему (если знаешь к чему, прошу высказать версию). Вроде всё сходится.
- 120* это расположение серв и название микса трёх каналов сигнала для правильного управления этими тремя сервами, оно не имеет никакого отношения к углу опережения.
- То что я предоставил на рисунке есть угол опережения об котором ты сам меня спрашивал. Если ты меня спрашивал не об нём, надо было так и сказать, я просил уточнить.
- Ошибка:
Был вопрос:
Из которого следует изменение угла опережения при использовании головы данной конструкции.
Был получен ответ:
Что справедливо при использовании головы с углом опережения отличным от 90 градусов (как заказано в вопросе) и продемонстрировано на рисунке в начале этой страницы.
Далее пошла деза:
Да, она наклоняется также (незнаю как можно наклониться кроме как вбок), но под другим углом (углом опережения), что всё-таки не совсем также, не?
А в конце поступила картинка объясняющая причину дезы и которую я сам собирался выложить:
А автомат перекоса и не должен меняться. Достаточно поменять угол опережения (напимер в В-баре или скокуме).
Только для головы на твоей картинке угол опережения равен 90 градусам или очень близок к нему. Вот тут лучше видно:
Тяга от цапфы идёт не вертикально, а под наклоном => приходит ровно в ту же точку, где и тяга у обычной двухлопастной головы => угол опережения для такой головы 90 градусов.
А алайн не умеет без посторонней помощи менять угол опережения, вот такие и делает…
Однако на свете бывают модельные головы с углом опережения отличным от 90 градусов. Об них ты спрашивал, об них я и ответил.
Если не намеренная деза, то что?
Ну и вторая твоя ошибка:
В третий раз прошу описать твоё виденье работы прецессии при угле опережения скажем 61 градус, как у Ка-32, или 21 градус, как у Ми-8. Ты говорил, что об этом думал.
ЗЫ. Что такое угол опережения объяснять надо, или того рисунка всё-таки хватит?
Андрей никакой дезы с моей стороны я не вижу, просто мы говорим о разных вещах и ты как мне кажется запутался
Давай сейчас не будем расматривать работу FBL систем там немного другая песня, а разберёмся с обычным.
Есть автомат перекоса (тарелка) она как я и писал выше работает на всех головах буть то 2 3 4 5 лопасти одинаково то есть (для двух лопастной) даём ровный крен скажем в право максимальный циклический шаг передаваемые от тарелки на цапфу будет ровно с опережением 90* то есть угол будет: у одной максимальный плюс ровно над балкой? у другой сооответственно максимально отрицательный над канопи.Под другим углом не может наклонится тарелка.А вот теперь другой вопрос передача от нижнего шара крепления тяги и рычага цапфы могут быть разнесены, тем самым меняя угол опережения.
По картинке которую ты выставил неужели ты не видиш что как раз таки на этой голове угол опережения будет как раз не 90* а больше.Да и ещё видиш поводки тарелки они фиксируют внутреннюю часть тарелки с которой крутится голова, так вот бывает что крепление этих поводков не жёстко фиксированно с хабом головы и можно изменять положение тарелки (внутренней) относительно хаба , тем самым изменяя угол опережения.Так что дезу сейчас приподнёс ты этим
Сам же написал что тяга идёт не вертикально и тут же угол для токой головы 90*😵, откуда?
Ещё раз говорю тарелка наклоняется одинаково а вот передача изменения угла атаки лопастей может быть разная относително наклона тарелки.
Да нет, Сергей. Там скорее всего 90 градусов. Тяга под наклоном там потому, что шар от цапф не длинный, как на двухлопастной фбл голове, доходящий до оси вала основного. Тут мешает цапфа, потому шар коротки а тяга косая.
Возможно и так, вообще как я понимаю мы сейчас говорим и спорим не учитывая что, при проектировании головы учитывается какие лопасти будут применятся на этой голове, иными словами что нужно расчитывать геометрию лопасти её подьёмную силу и вес и соответственно подстраивать либо угол опережения под неё либо лопасть под угол опережения.Да ещё такой момент, что многолопастные головы применяемые в RC моделизме не расчитаны под 3D и могут иметь сами по себе некоторые огрехи в конструкции, которые на полёте в копийном стиле никак не скажутся.
вот некотороая инфа по поводу работы автомата перекоса на ка 50 в принципе как я и предполагал там смещение управления углом атаки верхнего и нижнего ротора относительно друг друга смещена порядка 30*.
