Здравствуйте!
Прошу совета опытных форумчан. Не могу связать пульт с вертолетом.
Align t-rex150x
dx9
spectrum satelite dsm-x
Связал тел и верт через блютус, обновил прошивку, выбрал тип трансмиттера - Spectrum SAT DSMX.
2.В пульте выставил frame rate 22 ms, mode - DSMX.
3.Подключил сателит к вертолету.
Жму на вертолете кнопку bind, вставляю батарею (удерживая кнопку), далее жму bind на пульте. Не конектится.
Заметил, что сателит при подключении батареи мигает пару раз и все, хотя вроде как должен мигать непрерывно при бинде.
Буду благодарен за любые советы. Полетать хочется пока солнышко)
Если мне не изменяет память, что бы пульт перешел в режим бинда - нужно удерживая кнопку бинд включить питание, а не просто жать на бинд.
Как вариант, можно попробовать забиндить отдельно сателлит, если есть приемник DSMX…
На девятке так можно делать.
По идее DSMX на 11 ms идет. Обычно с Dsm2 проблемы по коннекту были. Там нужно было время поймать - где-то 2-2.5 секунды от подачи питания.
… а не просто жать на бинд.
На Dx9 можно так делать, биндил такой-же сателит на квадрокоптер. Но я Все равно попробовал как Вы предложили, включал аппаратуру с нажатой кнопкой бинд. Пока без результатов.
Нет, к сожалению.
Также пробовал менять провод к сателиту, пробовал другой такой же сателит.
Frame rate пробовал и 11 и 22 ms.
Писал уже в первом посте, что сателит при подключении батареи мигает пару раз и все, хотя вроде как должен мигать непрерывно при бинде.
Может быть в этом дело, сателит не переключается в режим бинда. Тогда проблема в вертолете?
WiFi дома выключите…
и отойдите с пультом от вертолета на пару метров
как вариант еще можно в контролере указать DSM2 sattelite…и попробовать
Все получилось, спасибо!)
Думаю, вот это помогло
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49bb34e93df95500777709de":{"_id":"49bb34e93df95500777709de","hid":45390,"name":"InterceptorRC","nick":"InterceptorRC","avatar_id":null,"css":""},"4a17fbdf3df955007776dd18":{"_id":"4a17fbdf3df955007776dd18","hid":48581,"name":"Evgeny2004","nick":"Evgeny2004","avatar_id":null,"css":""},"4df5d0043df9550077751655":{"_id":"4df5d0043df9550077751655","hid":90538,"name":"ALS","nick":"ALS","avatar_id":null,"css":""},"574be45c3df9550077710acf":{"_id":"574be45c3df9550077710acf","hid":251613,"name":"FedorVG","nick":"FedorVG","avatar_id":null,"css":""},"57ceb4ff3df955007770dc5c":{"_id":"57ceb4ff3df955007770dc5c","hid":256507,"name":"almal","nick":"almal","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"598092443df9550077d0da35","hid":502979,"title":"Помогите забиндить верт и пульт","views_count":2768,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"598092443df9550077d0dd6b","first_ts":"2017-08-01T14:37:56.000Z","first_user":"57ceb4ff3df955007770dc5c","last_post":"5984a5e83df9550077d0dd77","last_post_hid":7,"last_ts":"2017-08-04T16:50:48.000Z","last_user":"4a17fbdf3df955007776dd18"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
