Blade mCPx новый чертенок
Да, это свойственно всем тестерам и прочим измерителям, если опорное напряжение становится меньше нормы.
У более продвинутых опорное напряжение стабилизируется точнее, и когда уже точность начинает ухудшаться тестер вырубается, что бы не обманывать пользователя
А если загорается индикатор разряда батареи? В этом случае прибор не отключается и, всё-таки, обманывает.
За вес конечно придётся заплатить.
Это понятно. Я просто сформулировал не вполне удачно. Имелось в виду, что если это лотерея и вертолет не достанется, то вернут ли разницу, уплаченную за дополнительный (вполне приличный) вес. По моему опыту - нет. Но, похоже, что всем, кто успеет, должно достаться, в профильной ветке человек про это отписался.
На микрохели появился в стоке титаниевый межлопастной.
Что, никто не купит? Может кто в Москве, на пару купим? Я не могу. С телефона палка не работает.
Если все получится возможно через некоторое время запущу в производство межлопастные и основные валы для mCPx из авиационного титана. Может быть и кое-какие другие части. Проект в стадии разработки. Так же в планах титановые валы и тяги для Gaui и Align.
Информация о БК mCPx не подтвердилась ?
Какая?
О фабричном производстве фирмой E-flite БК mCPx.
Ну насколько я понимаю там были исключительно слухи формата ОБС и не более того.
Встаю в очередь за продукцией. (если будут проблемы с рекламой то ПЛЗ в личку) хочу и на сабжик и Элаин (250, 450) и Хорек 255, интересуют особенно тяги с разно направленной резьбой (крутиш и она меньше-больше, не надо снимать). Да валы на сабжик желательно.
И все-таки я задумался, может быть можно подключить птицу к футабе?
Поидее же на плате должен быть где-то отдельно гироскопы и приемник, или нет?
Так чтобы подать сигналы с микроприемника футабы на входы гироскопов.
Или у чертнека все в одном?
Тут как раз все в одном, все делает один чип.
А вот модуль спектрум в футабу поставить - запросто.
Только не в футабу 8FG
Это для 12MZ к сожелению. Для 8FG он не подходит вроде как.
Ну не знаю, я только что подал а простой Спектрум футабовский модуль 16 каналов ППМа, и все работает. е знаю правда, сколько он при этом передает, проверял на чертенке.
Он работает со стандартным сигналом с тренерского разъема. Он у всех одинаковый. Разница только в разъемах. Если через чисто механический переходник то будет и со своим же спектрумом работать и с JR и с другими.
Единственное что он правильно транслирует раскладку каналов с футабы на спектрум, с другими могут просто каналы не совпадать. В случае когда приемник самостоятельный это не проблема - можно просто провода переткнуть, а с mCPx надо чтобы все точно совпадало.
Хм… почему же тогда нигде больше нет утвердительного ответа на этот вопрос?..
Просто нет возможности проверить… и будет ли он работать с напряжением 7.2в? У 8FG именно столько.
Напряжение чего? ППМа? Не проблема, питание стабилизируется кренкой (у него кстати встроенная на 3.3 вольта стоит), напряжение ппма понижается диодом последовательно. У меня так у знакомого диод стоит, на ура работает. И даже полярность сигнала можно поменять с помощью транзистора NPN.
Главная проблема - порядок каналов. У вас какой? Я так понимаю, что стандарт Футабы? AETR? Aileron-elevator-throttle-rudder?
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь, когда-нибудь менял родные сервы MCPX на какие-либо другие. Нашёл на НК такие banned link и такие banned link. Очень привлекают цены. Вес похож, размеры (на первый взгляд) схожи - но будут ли работать? Может меняли не полностью, а только редуктор с мотором ? Посоветуйте.
Нашёл на НК такие
Покупал их для зальников. Нерабочий вариант для самолёта, а на верте тем более. Вот такие banned link работают хорошо, но в Бейд не пойдут (меньше ход и усилие по-моему тоже).
Спасибо, Валерий. Искал характеристики родных серв, но кроме веса нет ничего. Есть на них какие-нибудь данные ?
Похоже, очередная китайская халтура. rc711.com/…/aeo-glass-fiber-landing-skid-for-mcp-p… и rc711.com/…/aeo-glass-fiber-main-frame-for-mcp-p-5… Беленькие, “зимний” вариант.
Вот тут есть www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa…
Установил знакомому экстрим апдэйд. Держалки+тарелка+хаб. Верт просто преобразился! ни люфтов, не трясок в полете! чистенько и гладенько!
