Blade mCPx новый чертенок
Не сложно догадаться. Все потому же - вес. А зачем их там четыре если только два используется?
Я то догадался. Мучился вот вопросом, кладут запасной ли?.. У меня тарелка от экстрима на мессере стоит. Тарелка пришла с четырьмя шариками. Естественно я два выкрутил, но на душе приятно - лежит запас… И именно так в жизни и бывает - сломал и потерял.
То, что карбон весит как люминь, а при этом прочность стали - рекламный ход производителей карбона, сортов коего что-то 2000… Титан штука хорошая, труднее люминия обработать, и сортов его тоже дофига. Спорный материал, дорогой, но жаропрочный… Чесслово, дорог люминь от апгрейдоделов, был бы титан, я бы еще понял…
Уверен что нет. Ни разу не видел запасных шариков в комплекте с тарелкой. Как и не слышал не разу о потерявшихся.
Честно говоря первый раз такое слышу. Но как человек, серьезно увлекающейся велосипедизмом в течение 8 лет, скажу что алюминиевая рама верхнего уровня весит ~1400 грамм, а карбоновая 1000 и меньше. И самые легкие компоненты делаются из карбона. Алюминий по весу проигрывает существенно даже в варианте специальных дорогих сплавов с цирконием.
Свойства же карбона сильно зависят от плотности плетения ткани, ее структуры и толщины, от направления намотки слоев, свойств композитных смол применяемых при склеивании слоев и т.д. Изготовлением ему можно задать свойства от автомобильной рессоры до стекляшки, бьющейся при падении на твердое.
Но это так, лирическое отступление. 😃
Новую надвинуть до упора чтобы на валу не было никакого вертикального люфта.
Если я правильно понимаю, то часть вала будет выходить из шестерни снизу? Сейчас (как на фотографии) шестерня стоит под обрез с валом.
А могут быть какие-то разночтения во фразе “надвинуть до упора”? 😃 Какая разница что там и как будет снизу? Это ни на что не влияет. А вот что шестерня должна быть до упора и что это надо проверять после каждого креша даже в инструкции написано. Неужели до этого ни на секунду не смущало что вал болтается вдоль оси?
Спасибо, Дима, поменял шестерню, всё в порядке. Купил битый в е-бай, вот собирал по кускам.
Ну так с этого и начинать надо было. 😃 Типа - на что обратить внимание в БУшном верте?
Главное теперь как ласточка летает.
А мне попадалось, на упаковке прутка так и было написано. Легкий как люминь, прочный как сталь…
Да и шарики терялись у людей, в ветке про мессер писали… Что не проверил типа, сразу поставил тарелку, шарик выкрутился и улетел… А я сам “ломал” шарик, в смысле поцарапал при вкручивании и теперь шарик не годен.
А тут шарики уж слишком мелкие, сломать и потерять можно не напрягаясь и фиг где такие достанешь. Много ли специалистов покупают сей аппарат? про грабли “не специалисты” могут не знать.
Внимательно изучив эту ветку, первым делом заменил подшипники в цапфах основного ротара на подшипники (H681X) Align T-REX 250 и посадил на локтайт
Не подскажите где в Москве купить этот подшипник?
А то вчера даже полететь не удалось 3 аккума и отстрел, крашей не было
НЕ РЕКЛАМА. В РЦ Роторе или Х-Моделке.
Счастливые обладатели этого зверька, подскажите на аках такие разъемчики?
Спасибо в 1 месте нашел заказал последний комплект 😃
Менять лучше все или достаточно только 1 сломанный заменить?
Лучше заменить оба внешних подшипника в цапфах. И не забудте посадить винтик на локтайт.
Спасибо за совет а на счет локтайта я уже понял что если без него то эффект может быть тот же самый 😃
Подшипники уже привезли, успокоился… а то душа требует
Неа 😃 Такой разъем на зарядке, в комплекте есть переходник.
Вот на таких он
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120707…
UPD забыл добавить/напомнить. Если надо папки на аки… Можно отковырять вот от этого
Это светодиод от сигнализации, у себя в гараже аж 3 шт. нашел 😃
ЗЫ Я первым межлопастной вал погнул? 😃), а подшипники все еще целы угу 😃 Вчера полчаса выпрямлял - получился рельс после ядерной войны 😁 Но летать можно. Есть у меня подозрение, что погнуть я его мог насаживая шестернку на место, упираясь в держатели лопастей, это конечно врятли, но надо менять тактику насаживания 😃
Тут жалобы были что верт вздрагивает около положения висения как в судоргах - после распрямления стало намного меньше. Надо проверять параллельность держалок лопастей.
Интересно, что там за едрена электроника/софтина. С гнутым межлопастным валом его трясло так, что задний плавник в глазах двоился, но горизонт держал абсолиютно ровно да и вообще летал как живой… 😃 ФБЛ же аццки должна бояца тряски.
Только на самый слабый. На среднем есть шанс потом не открутить.
Если вот в таком тюбике
Только с СИНИЕЙ полосой (не нашел нужной картинки) номально все. За всю практику хирургии извел ведра два таких. Из “автомобильных” самый хороший. Он не увеличивает момент страгивания, а оставляет примерно таким же как и при затяжке, но раскрутится не дает. Ну и тянуть надо “чувствуя” шлицы и усилие, а не со всей дури пока отвертка подпрыгивать начнет 😃
А название запрещено писать по антирекламной политике? 😃 на фото невидно ничего 😦
Их не бывает автомобильных или вертолетных. 😃 Это как чернила для пятого класса. 😃
Ну да, обычный перматекс - синий, средний. Но вот на нем длинную резьбу мелкого диаметра можно уже и не открутить. Сам видел неоткручивающиеся болтики M1,6 посаженные на синий фиксатор. У них просто бошка отрывалась при попытке открутить и все. Хотя закручено было тоже с разумным моментом без фанатизма.
Тут желателен Loctite 222, который самый слабый. Даже сами Horizon об этом говорили.
А название запрещено писать по антирекламной политике? на фото невидно ничего
вот он в упаковке
Но нужен “синий”. На производителя никогда не смотрел, я их по внешнему виду отличаю 😃
вот он в упаковке
Их не бывает автомобильных или вертолетных. Это как чернила для пятого класса.
Я там кавычки поставил, ага 😃 “Автомобильный” потому, что в автолабазах продается и найти проще всего.
Да его заказывать ждать надо, а автомагазинов миллион.
А ктонибудь видел как это закручивают? Обычно шлицы срезает. возможно тут тянули электроотверткой “с разбегу” и винтик просто “потек”. Отверткой срезать голову винту? - не верю. Опять же мазюкать надо на кончик, иначе да, может прилепить наглушняк 😃 Но именно за этим фикстаором я такой фичи не замечал.
Я сам закручивал и откручивал. Потому все объективно. 😃
У M1,6 запросто! 😃 Аккуратненько так бошка от тела отрывается. Кажется что стронулось, а через мгновение бошка у тебя уже в руках, а остальной болт в отверстии как был так и остался. Было дело. Пришлось высверливать и перерезать резьбу на M2.
Да я вот и хочу. Сразу и слабый и средний. Возможно это конечно религиозное, но считаю что именно родной Loctite - зе бест! 😃
У M1,6 запросто! Аккуратненько так бошка от тела отрывается.
Очень мало дел имел с такими резьбами по этому соглашусь, (как то все больше М8…М12 😃), что отверткой возможно можно башку открутить винту. С другой стороны, этож кетайское все, хрен знает как там они эти винтики прокатывали, и дело может быть не в фиксаторе, а в винтике 😃
Да я вот и хочу.
А я вот пересобирал на фиксаторе_как_на_картинке_но_синем башку на мцпиксе, и вчера все отлично открутилось, с тем же усилием что и затягивал, по этому могу рекомендовать. Хотя начитавшись тут страшилок, подумал что не откручу 😃
Да я собственно, зачем дискуссию то затеял 😃) В глаз лопастью ни кто не хочет, а “мой” фиксатор есть в обычных магазинах под рукой. А на будущие, согласен, лучше маст хэв как ты пишешь 😃
3 акка отлетал сегодня в лесу, на детской площадке! Без малейших потерь! Треснутый ранее хвост до сих пор жив, после где-то 50-ти полетов. Все стоковое и все пока живо! Новый хвост и лопасти уже пришли, но менять пока нет необходимости (старые еще ого-го)! На улице значительно легче летать - мне так, по крайней мере, показалоь. Думаю, что это оттого, что:
а). Простора больше - сложнее оказаться в сложной ситуации
б). Нет страха что-то зацепить, как дома, и навсегда оставить заметный след в истории
в). Наличие новых запчастей дома успокаивает (но это не проверенный факт 😃 Может это тут не при чем, просто опыт)
Ветер его чуть мотает порывами, но тяги достаточно, чтобы этого не замечать. Хотя, когда порывом к земле прижать пытается, то страшновато.
Короче, птичка радует все больше! Симулятору тоже спасибо!
Пы.Сы. С собой был еще mSR (для сравнения), но ему реально было намного сложнее бороться с ветром, один раз пришлось даже подойти и просто снять его с ветра (он жосско сопротивлялся ветру и висел в одной точке). 😃
А я вчера в Б2 летал на мальке, народ веселил 😃
Там же места разве что чуть больше чем в квартире. Толи дело бывший Б1… 😃
На 4 этаже вполне достаточно 😃 Полетал между лесами. Прикольно 😃
