Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
давит меня жаба покупать валкеровские регули… вот если б кто-то смастерил самопал на меге 8… эхх… что-то я размечтался
Собирать дороже выйдет 😃 Только 6 ключей в лучшем случае по 1баксу + мега + другие детали + материаты для изготовления платы
Вот еще немного
www.youtube.com/watch?v=tS7HUAARpNA
Вконце ролика хвост не увело, это я от шкафа отруливал
Хвостик вроде не виляет туды сюды! впечатляюще!
но я пока начну с мода ОР =)
Саш, ну посмотреть не могу видео. Но надо на улице смотреть поведение. Как он при подьеме себя ведет.
Вскором времени потестирую на улице, но уже понятно, что хвостик стал лучше стокового.
И добавьте сюда труд программистов и тестировщиков…
УРА! Написал Рома прошивку 😃 Сейчас доводим и тестим.
По поводу хвостового регуля - он расчитан на большой ток, т.к. работает на больших скоростях, создает большие ускорения и моменты, что бы резко раскрутить мотор, почти кратковременные КЗ, токовые пики могуд достигать довольно больших значений.А вот и свеженькое видео
www.youtube.com/watch?v=-CYKxk7yzLA
Подскоки делать в квартире стремно, по этому для проверки роняю но пол и подлавливаю у пола, что бы нагрузить мотор и создать большой момент, хвостик держится молодцом 😃 Правда сейчас снова пруток тонкий на балке, жесткость никакая, толстую балку сломал на даче.
Привет Саша!!! Смотрю ЖК телевизор на заднем плане…Хм, лопасти страшно любят ударяться об экран. Приезжай покажу новенький 15 дюймовый монитор с лопастью в экране…😄
Привет Саша!!! Смотрю ЖК телевизор на заднем плане…Хм, лопасти страшно любят ударяться об экран. Приезжай покажу новенький 15 дюймовый монитор с лопастью в экране…😁
Привет Андрюха! Да я в комнате не летаю ) Это так, для теста осторожно. Палец на холде все время. 😃
Есть еще такие регули для хвоста images.rcuniverse.com/forum/u...96/Ay74740.jpg Позиционируются как для Walkera 4G3 www.chinesejade.com/walkera4G3.htm
Саш, интересный ты магазин у китайца нашел 😃 Там есть HP05S, да еще и дешевле чем на миракле! дайте две… 😃 Правда, HP02T дороже…
А регуль этот, судя по описанию, прямо с конвертером идет! www.chinesejade.com/walkera43BLMotorEsc.htm - AeoRC Brushless Conversion + 5A ESC. 19 баксов… взять не взять? вот и меня жаба давит…
А HP05 таки возьму, раз он такой распрекрасный…
Хотя странный какой-то сайт… на нем поделками из камушков какими-то торгуют…
Он не с конвертером, а просто понимает ШИМ сигнал управляющий коллекторным двигателем Валкеры, но он на 2кГц заточен, по этому необходимо конвертер 8 в 2гц
Закрадывается мысль, что все нужные сигналы можно было бы брать с платы верта, будь он правильно прошит…
ну так кабы… то соломки подстелил 😃 Народ излазил всю плату, чувствительости гиры даже меняли, но без конертрета никто не сделал
Ну я имел в виду со встроенным, типа… т.е такой же как и валкеровские, понимает ШИМ…
Но таки да, поэтому же он точно так же не сможет работать без конвертера, об этом я не подумал…
Работать будет, но некорректно, прыгают обороты
XP-7A регуль для ОР по 7 баксов! www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220259
Блин, дешево. А я уж купил…вдвое дороже… Про запас что ли взять? Уже вся полка в запчастях, на второй верт чуть - чуть не хватает комплектующих.
А чем он лучше регуля с ХС? или только тем что дешевле? А с учетом доставки?
Какого?
турнига 6 амперная кажись, ну все равно движек на блэйде будет вряд ли потреблять 7 ампер…
На ХК нет 6ти амперной турниги на 1 банку.
Извиняюсь ошибся. Я имел в виду этот. hobbyking.com/…/__10334__Turnigy_5A_1S_Brushless_E… . Думаете слабоватым для чертенка?это что ж за мотор на 7 ампер ставить?=)
Хм… обнаружил забавную ошибку на ХК:
Вот этот мотор C05XL hobbyking.com/…/__10577__C05XL_Micro_Brushless_out…
На самом деле должен выглядеть вот так www.aeorc.com/english/?product-223.html
Т.е. он больше чем C05M. По описанию мелкий мотор мощнее, 40 и 60ватт, токи 4 и 7 А. Но это электрические параметры, а вот интересно у какого тяга то больше
У мотора что я ставил на мСПХ, пиковый ток 7А, к тому же регуль должен быть мощнее, т.к. мы очень нагружаем мотор перекладывая шаги и при падениях может блокироваться вал.
_____________________________________
АГа, нашел инфу на хелифрике, оказывается у C05M мощность не 60ватт, как указано на сайте, а всего 30!
гиперионы появились под чертенка… Мотор 05 самый слабый из нормально подходящих. 06 и прочие уже требуют 12а регуля.
Так на ХС на фото не тот мотор? Но характеристике те? Что-то я запутался… какой лучше на чертенка пойдет?
сашок 17 написал сообщение в 17:17 😃 … Там слабые моторы с низким кв.
