Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Он втыкается прямо в три провода (черный, красный, белый) регулятора, паять еще что-то нужно будет?
три строници назад перелестни,пост 2333
С увеличением нагрузок на ОР стали рассыпаться подшипники 6*3*2. Вчера в полете верхний развалился. До этого уже менял 2 шт. Сначала подумал, что просто зарулился, но модель в полете повела себя как-то по другому. В общем, и понимать было некогда, стены в зале близко. Пока поставил старенький, но долго не протянет.Что интересно, после удара “заглючил” регуль ХР. Перепрошил, и заработал нормально.
“Родные” подшипники в Москве покупать дорого, да и в Китае около 6 баксов за пару. Дешево только на ХК. В Москве нашлись из дешевых только 6*3*2,5 по 40р. Наверно поставлю. Может, поработают подольше.
Купить прошиватор. Или тут.
Я бы давно купил. А где он в стоке?
У меня такой. www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa… Вроде, всегда был в наличии.
Вот тут показано, как использовать оригинальный программатор для этих контроллеров. Возможно, он тоже где-нибудь есть в наличии.
Привет всем! Сегодня мучил своего чертенка с новым спаренным регулем. Ничего не поменялось с основным мотором. То пытается стартануть в другую сторону, то резко падают обороты. Паял все аккуратно как мог 20вт паялом. В конце обнаружил, что при шевелении проводов от мотора старт и стабильность работы заметно улучшается. НО у меня мотор подсоединен через 3 PIN разъем (ну знаете кикие они бывают). Так вот может на прямую подпаяться к регулю?
Не может, а нужно. Тем более, что в регуле есть программный реверс, так что припаяться только один раз нужно.
Не может, а нужно.
Это точно. Я пока от разъемов не избавился, тоже “сопли” лезли. Еще на акках разъемы поменял. Токи возросли, стоковые сечения не подходят.
Владимир, как завтра насчет выставки в Крокусе? Я собираюсь.
А не 19-го ли?
Я нет. Был в прошлом году.
А не 19-го ли?
Выставка с 19 по 21-е
Коллапс! Потерял стопорное кольцо от мотора HP05S. Из чего можно сделать или может где еще такое стоит? Или может где купить? А может вообще можно без него? На С05 его нету изначально.
У меня тоже потерялось. А я и не заметил. Долго летал без него. Было достаточно притяжения магнитов. Заметил только после очередного падения, подумал, что пиньон соскочил. Можно подобрать от какой-нибудь печатающей техники. Или просто отрезать кусочек трубки(термоусадка, например), подходящей по диаметру вала. А длину надо померить между пиньоном и мотором. Ток придется шестеренку снять. А если токарь сосед, то из дюральки или латуньки втулку выточить.
А съемника то и нету) Хотя как то раз получилось рукой снять. И шестеренку 8т последнюю с дуру поставил на с05. Пока попробую так как есть. Кстати, подпаялся к регулю на прямую, ВЕЩЬ!!! А то я все на регуль и прошивки грешил. Завтра попробую полетать с бк на хвосте, посмотрим что получилось.
Вы как съездили на выстовку?
Тогда погреть зажигалкой.
В этом году ни кого с вертиками не было. Только я и два с NCPX. Позапускали малек. Да и сама выставка пустая по сравнению с прошлым годом.
Рок какой то преследует. Все заработало, в том числе и БК хвост. За то погиб держатель балки микрохели. Курим еще как минимум месяц(((
Был в таком положении. Временно выкрутился так:
Взял лист текстолита, вырезал 2 прямоугольника. Сложил их вместе, зажал в тисках. Просверлил отверстие для балки. Взял одну половинку, приложил к раме, обрисовал с заходом вверх и вниз на тонкую часть рамы. Опять сложил обе половинки, подогнал вторую половинку к первой. Примотал к раме тонкой проволкой.
Самое интересное в Москве нету нигде. Покупай только целую раму.
И это правильно. Нечего ждать милостей из Китая и почты России.
Там углепластик под самой нагрузкой на изгиб, тяжело плотно примотать будет. Ладно придумаем чего нибудь.
Что можете сказать об этом …myshopify.com/…/oversky-hp06v2-brushless-motor ?
Акуенный мотор, просто зверь с ним, не вертолет а ракета, при хороших батарейках ротор не задушить, прет что танк очень жалею что когда-то продал. Но с прошивкой BLHeli и включенным гувернером нужен регулятор от 10А и выше.
Сейчас стоит Спин 16000, тоже очень дажже ничего, да и вал у него 1мм, можно пиньен хоть на 7 зубов поставить
Что можете сказать об этом astroid-designs.myshopify.com...rushless-motor ?
Там, в общем-то, всё написано, мотор очень мощный, соответственно можно накрутить больше 6000 оборотов и батарейки будут улетать за 4 мин. или меньше. Другой вопрос, нужно ли столько оборотов.
6300 сказано. 5800-6000 тоже думали много) Я еще Spin экстримовский рассматриваю, ибо возможно появится платка на халяву, и останется докупить только 2 сервы. Остальное все есть, вот и думаю может попробовать.
Сегодня наконец все собрал. Назрел вопрос! Как взводить регуль хвостового мотора. А то получается сначла регуль ОР взвожу (ARM), потом как то не понятно вверх-вниз стик газа пошевелил, глядишь и ХР заработал. Что покрутить, или как правильно сделать?
зы. Регуль спаренный.
