Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Подскажите пожалуйста где купить вал на HP03T. На Астройде у Дилана нет в наличии. Может у кого завалялся, как куплю сразу верну? Может с Хобей какой нибудь вал подходит от другого мотора?
И еще сегодня после краша разломал такую штуку …myshopify.com/…/mcpx-hp03t-tail-motor-mounts Может замену ей какая есть, именно под HP03T и балку 3мм? Если был HP03T V2 то там все ясно, там посадочное место 6мм и еще дается втулочка на 7мм (переходник). Кстати валы тоже разные у V1 и V2.
Или может вообще такой мотор купить www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr… ?
- Либо здесь: www.overskyrc.com/index.php?main_page=index&cPath=…
- Либо просто тупо впихнуть 1.5 мм карбоновый пруток, при этом в пропеллере увеличить дырку до 1.5 мм
Но в любом случае, поменять вал очень непросто.
У меня есть 1 запасной, если что, могу дать.
И еще сегодня после краша разломал такую штуку astroid-designs.myshopify.com...l-motor-mounts Может замену ей какая есть, именно под HP03T и балку 3мм?
Я использую такой держатель hobbyking.com/…/__26598__Turnigy_FBL100_Tail_Case_…
Но он под 2 мм. Может можно рассверлить до 3 мм, не знаю.
На hp03t нужно надеть кольцо-переходник, чтобы встал плотно.
Или может вообще такой мотор купить www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=22678 ?
Мне кажется, он будет слабоват.
А в чем проблема? Инструмент нужен специальный?
Либо здесь: www.overskyrc.com/index.php?m...881dfa6c0dd1c7
Здесь и куплю скорее всего.
Нет, нужны
- хорошие тиски
- труба диаметром под колокол
- стержень диаметром под вал
- большая аккуратность
Если хоть чего-то из этого не выполнено, то вал встанет криво или погнется.
А стопорные колечки с валом идут в комплекте или отдельно надо покупать?
Да, идут.
А дайте файл с настройками mcpx bl для турниги (хочу залить через companion) - чего то основной ротор не взводится (музыки играет)…
И какой параметр в прошивальщике ESC отвечает за взведение (может им поиграть)?
Спасибо
Про Турнигу и т.п. здесь rcopen.com/forum/f59/topic318983
Передатчик должен быть прошит ER9X.
Нет такого параметра. Должен взводиться от первого движения стика шаг/газа после вкл. аппы.
А дайте файл с настройками mcpx bl для турниги (хочу залить через companion) - чего то основной ротор не взводится (музыки играет)… И какой параметр в прошивальщике ESC отвечает за взведение (может им поиграть)? Спасибо
Эта тема про МСРХ.
Если все таки каким то образом залили Blheli, то регуль должен и так взводится не зависимо какая аппа. Если режим гувернера, то десяток страниц назад отлистайте там видео подробное есть.
Для простого MCPX все работает (залил настройки от Нарайаны там есть), интересует именно MCPX BL
именно MCPX BL
А какой BL, переделанный из коллекторного или покупной на 2-х банках?
Вот такой сетап
hobbyking.com/…/__25434__Dual_Brushless_ESC_for_Mi…
hobbyking.com/…/__25435__14000KV_Brushless_Main_Mo…
hobbyking.com/…/__25436__12000KV_Brushless_Tail_Mo…
Вот такой сетап
У меня и у многих дубль-регуль работает. Сигналы только надо с платы брать.
У меня один сгорел (ХР) Заказал второй, он перекачивал к Andrew91 И у него тоже сгорел хвост(((
У меня тоже один сгорел. Второй пока работает. Китайская лотерея…
Все заработало! Был зажим мотора креплением сервы (руками крутился, а стартануть не мог). Не закрепленный мотор стартует.
Спасибо! Буду дальше курочить
У меня для улучшения старта увеличено в Startup Power до 1,25. Но это от мотора зависит.
ESC сгорел (по хвосту)…
Но у меня раздельные регули есть, будем дальше курочить
По моему это практичней и легче по весу получается. Кроме того, на дубле так и не получилось выставить плавную отсечку при падении напряжения. Похоже, там она не предусмотрена. Приспособился летать по таймеру, но сейчас акки “сдыхают” и мотор ОР отключается в полёте в самый неожиданный момент.
Аналогичная ситуация. Правда раза 3 или 4 она у меня все-таки сработала (это за полгода эксплуатации)
То-то и оно, что срабатывает, но очень резко и не вовремя.
Вот такие батареи пойдут?
hobbyking.com/…/__20385__Turnigy_nano_tech_600mah_…
Могут не поместиться в стоковый контейнер. Они в сечении 7*19, а контейнер рассчитан под такие акки hobbyking.com/…/__26736__Turnigy_nano_tech_300mah_… 6*17. Надо что-то переделывать. В продаже есть шасси с контейнером побольше. Вроде, на астороиде.
А вообще акки с ХК, особенно нанотехи полный отстой. Уже проверено не раз. Не хочется начинать полемику какие лучше. Уже обсуждалось. Но насчёт нанотехов, вроде, все согласились.
Я такие покупал www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pr…, а разъёмы по мощней ставил. Сейчас думаю тоже от 120SR прикупить, но гиперионы. allerc.com/hyperion-g3-cx-0550-mah-1s-3-7v-25c-45c… Надоело разъёмы паять. А с контейнером, если акки не пролезут, что-нибудь придумаю.
Вот только стрёмно из Штатов заказывать. Боюсь, на таможне липольки тормознут. У продавцов в Штатах спросил, отвечают весьма неопределённо.
+1
но гиперионы
Вещь!!!
Маленькое полетное время, но зато отдают по полной 3мин.
