Бесколлекторный "Чертенок" mCP-x Brushless. Добавим мощи?
Упс, а я его не заметил
На хелифрике ветка о поиске бк мотора, может заинтересует.
www.helifreak.com/showthread.php?t=320503
Мдее… 30 бакесов меленький моторчик, не кисло. Но представляю сколько там мощи. Я бы и свой перемотал, там место есть под более толстый провод, но снять статор с обмотками не получилось
Его надо снимать под нагревом. Я нагревал паяльным феном до температуры примерно 150-200 градусов, затем через тряпочку зажимал в тиски, и плоскогубцами вращая статор вытягивал его. Но это я проделывал на больших…
Спасибо, попробую. Только фена нет, буду греть над газом ), но это попозже
Цитата Сообщение от Bekish Посмотреть сообщение На хелифрике ветка о поиске бк мотора, может заинтересует. www.helifreak.com/showthread.php?t=320503 Мдее… 30 бакесов меленький моторчик, не кисло. Но представляю сколько там мощи. Я бы и свой перемотал, там место есть под более толстый провод, но снять статор с обмотками не получилось
Походу это тот же что и тут wowhobbies.com/turboace81200hp08brushlessmotorexce… и цена на миракле типа была 37, по крайней мере выглядят одинаково.
Ну и делов то, 30 баксов или 15 который с хк… Но дк зато и мощи раза в два больше 😃
Однако тяжеловастый он у него получился 50,4 grams with battery… с двойным то мотором на хвосте.
Кто-нибудь скажите, пожалуйста, номер с ключа на хвостовой мотор - надо аналог подобрать взамен сгоревшего.
А как вы его спалить умудрились? он там довольно мощный стоит. Поищите в теме для мессера, они идентичны. Там точно это было. По памяти не помню просто
Вроде вот эти рекомендуют - SI2319DS-T1-E3
…digikey.com/…/1227655-mosfet-p-ch-40v-2-3a-sot23-…
Нашел инфу здесь rc.runryder.com/helicopter/t647648p2/
2.3 ампера всего? я бы тогда посоветовал их поставить два в параллель. Как-то не внушают доверия его 2 ампера
Можно в таком случае основной мотор от мессера пробовать. Он тоже корелесс. Но такую тяжесть на хвост тащить конечно…
Дааа, в мире моделизма 2 ампера смешная цифра. В обычном мире это целый агрегат может потреблять, правда тут еще напряжение низкое…
Саш, а вот ты не в курсе ли. Есть на ХК такой регуль hobbyking.com/…/__4318__TURNIGY_Plush_6A_%2F.8bec%…
Так он мне нравится. Но он на две банки типа. А как с одной быть? Не сможет он на одной работать? Или можно что-то сделать с этим?
Если честно, не в курсе, но думаю вряд ли. Так как регулятор запрограммирован на отсечку в 6 вольт (2 банки), а от 1 он может и не запустится вовсе. Да и БЭК линейный, и повысить напряжение с 4.2 до 5 не сможет. Не говоря уже что скорее всего вся эл-ка регуля как раз таки и питается этими 5 вольтами БЭКа. Так что мое ИМХО говорит что работать от 1 банки не будет:)
Ачто-то делать с этим считаю не выгодным результатом. Ну допустми сменить линейный стабилизатор на импульсный. Это нам даст чистые 5 вольт необходимые для питания эл-ки регулятора. Но как поведет себя микроконтроллер узнав что вместо 6 вольт (напряжение когда он должен сделать отсечку), у него будет 4 вольта… Скорее всего просто будет как отсечка… Более глубоко я схемотехнику регуляторов не изучал, и не могу ничего сказать. Може там есть резистор отвечающий за напряжение отсечки… в общем идея понятна. Но не думаю что это целесообразно.
Это все понятно. БЕК - да не нужон он нам. Отсечка обычно настраивается. А вот как он регулировать будет - вопрос.
отсечка настраивается там на 2 банки скорее всего 5.8 , 6, 6,2 типо того. Или вы имеете в виду путем электронного вмешательства? БЭК, я понимаю что внешне он вам не нужен, но он нужен я на 80% уверен для самой электроники регулятора. Так как не думаю что эл-ке нравятся перепады от 8.4 до 6 вольт:)
Я думаю нужно искать регули на других сайтах - магазинах. Или пробовать этот hobbyking.com/…/__10573__5A_1S_Brushless_Controlle…
Я вот подумал, может на толпу пиньены закажем 9Т, потом разослать. А то мой пластиковый съелся совсем. Остановил эксперименты 😦
Да, я вот тоже глаз на этот регуль положил
Да просто хвалят очень регули серии плюш. Вот и потому того. Там кто-то написал, что работает он от одной банки. Ему задают вопросы как он это делает - не отвечает 😃
А тот что по ссылке - я тоже про него говорил. Вопрос только оставался с програмированием. И в комментах к нему тоже народ недоумевает. Он имеет 50% газа по умолчанию. Короче шляпа блин.
на счет 50 проц. не знал. Спасибо, учту
Я за, буду участвовать если что. Сам думал заказать пластиковый, но думаю стоит ли. А больше нигде но нормальным условиям 9Т не нашел, только с 10-12 и выше, валкерные…
зыЖ вот пиньон пуллеров видел, снимать пиньоны приспособа есть… а вот как одевать их? чет не видел тулзов для этого… или вручную, в тисках давить… али как, кто знает?
что за пуллер?
Ага, я так и одевал.
Такая ссылка есть.shop.kkpmo.com/…/p371_Gearwheel-Pinion-M0-3---9tee…
Пластик съест быстро! Мощность поболее чем у Соло Про или Мессера. У меня за пару крашей слизало все. Причем большая шестерня только слегка потерлась, она слетает обычно.
Женя правильную ссылку показал, вот там бы заказать. Только нужно выбрать отверстие 1,5мм, по умолчанию 1мм стоит
Валкеровские не катят, у них модуль 2,5! А нужно 3
Купил пару лопастей ХР от Блейда 120, пробовать на БК ставить. Может еще в размере лопастей секрет кроется.
хвостовой ротор 120 порпобовать хотите на основной?
ааа, я просто думал, вы ж говорите за БК, вот и подумал что на ОР, просто вы ж пока не собирались делать БК конверсию хвоста😒
На фотке из 3-х чертенков все равно больше нравится заводской вариант канопки=)
а тчо это сверху за втулка? для чего? Чтоб грязь не попадала в подшипники?
