Blade mCP X BL
Граждане, а ни кто лопасти не взвешивал?
А…зачем?
Здравствуйте,наконец то и я получил сегодня своего MCPX BL, отлетав несколько циклов , не понравилась эта болтанка хвоста. Заметив что болтанка в основном когда полностью заряжен аккум., потом ближе к просадке акка болтанка становиться меньше, решил поэкспериментировать с шестернёй ОМ, там стоит на 8Т и диаметром вала 1мм, заменил на 9Т, оборотов стало побольше и болтанка пропала. Так что думаю вопрос с этим исчерпан. Заменил тарелку на метал от микрохели от MCPX V2. один в один, единственное линки пришлось поставить от MCPX V2. Вес лопасти от MCPX BL 3,2 гр это которые с грузиками, без грузиков на 0,1гр полегче.
P.S Сильно не пинайте меня, я ещё новичёк в этом деле.
и болтанка пропала.
Как пропала? хвост стал четко держать? при поворотах? Какую шестреню поставили? ссылку
А…зачем?
Хотя бы для проверки балансировки. А мне интересно для установки на колхозный МСПХ. В Х-Model они дешевле, чем от V2 на 100р. Можно потратиться.
И время полета взяло и сократилось, на сколько? 😃
А можно видео в нормале и идлах, на висении. Сразу все и поменяли бы…
И сапасибо много сказали бы.
Пропала, возрасли обороты на ОР, стал чётче держать хвост. Шестерню брал с HK hobbyking.com/…/__22672__M0_3_1_0mm_9T_pinion_.htm… (не реклама). Можно конечно ещё поэкспериментировать , например снизить напряжение на хвостовом моторе, но это только мои догадки.
Время полёта сократилось на 20 секунд, Видео не знаю как выкладывать, да и снимать некому.
Это пока не начнете на нем “колбасить”. Моторчик может “давиться” на эволюциях и еще больше греться.
Проблемный хвостик, попался уновинки! У мастеров дела! Вот))) Лопасти можно смело ставить на обычный старый от нового! я пробавал уже, всё работает) и летает!
Ну вот. А почему меня никто не слушал?
Колбасить я конечно не умею, но что стал держать хвост лучше, это точно.
Это если повисеть. Можно и от NCPX поставить. MCPX V2 с лопастями весом более 3 гр. хуже управляется. Про диаметр ротора и ширину лопасти пока промолчу. Лопасти от BL можно попробовать , но на БК моторе с пиньоном 7Т.
По моему проблему с хвостом поможет только прошивка BL Heli, а это новый мотор, регулятор и увеличенный хвостовой винт, в очередной раз незачет Горизонт хобби.
Неужели не хватает в конторе мозгов собрать хоть одну модель без косяков, пусть позже выпустят модель но зато без косяков.
Когда вышла новая модель MCPx BL подумал куплю плату 3в1, движки 2s есть, чтобы типа основная плата без пайки, подключил моторы сервоприводы и вуаля бесколлекторник без пайки основной платы, ага хрен вам, паяйте дальше
Тогда дорого получиться. Будут сравнивать цену с 450-ми и т.д.
Дался вам этот хвост. Летает ведь. Главное, что не сворачивает, как на предыдущем.
Валерий! Золотые слова!!! И правда не сворачивает!!! Ведь и правда! а на прошлой сразу сворачивало!!! волчком после выхода из инверта!
а на каких оборотах главного ротора он летает???
Да нет это просто похуестическое отношение к клиентам, схавали говно и это схавают - не первый раз же 😉 (да ладно чего это я, да просто я злой на них после того как нано перестал биндиться, притом не у меня одного - пришлось менять плату 3в1)
+1
Продолжил сегодня экспериментировать MCPX BL, снял шестерню 9Т поставил родную, т.к сильно греются ключи и мотор. Поставил винт от старой модели, поквырялся в пульте с настройками гиры, как советуют на забугорном форуме,результат положительный.
Да уж, что то и мое терпение подходит к концу,сейчас уже задумываюсь о покупке мспх В2 и вложения туда денег на предмет тюна…(а после видео от artur. вообще чувствую себя со своим Blade mCP X BL как “лох”)
Уменьшили чувствительность?
Да уменьшил чувствительность. Такое подозрение, что они воткнули слишком сильный мотор на хвост.
А сильно уменьшили? И, как это не печально, может быть и обратная сторона медали - на резких фигурах хвост может срывать, гироскоп не будет успевать его выровнять.
Мы сделали -15 и оно как то болей менее нормальо(если так можно выразиться в данном случае)аппа дх8
