Blade mCP X BL
У меня самый расходник это шасси, а потом шестерня. Падений было много, но ни разу не сломало рога крепления канопы, а она у меня проклеена армированным скотчем. Однажды сломал тарелку после встречи с железным забором. Ставил подкосы - только гемора добавилось при установке, а положительных моментов в полете не заметил. Тоже использую акки турнига300мач.
Уже писал, висел как то на дереве, поддавал газу, думал свалится. Нет, снимал с лестницей. После этого началось вот это, думал шестерня капутт, поменял-тоже самое, купил новый мотор-таже фигня. При старте вроде как что то прокручивается, немножко больше газа и летим как всегда, но вначале тряска, люфтов нигде вроде нет. Может и раньше так было и я предвзято отношусь?
Не заметил проблем, если честно. Летать не мешает? Нет - ну и замечательно.
По утренней переписке: сервы такие, как на нанике, но провод для задней нужен подлиннее. И на обычном MCPX сервы не отличаются.
По аккумуляторам - присоединяюсь к восторгам по поводу нанотечей. Но сейчас закупаться липолями надо с евросклада, хоть там и чуть дороже. На глобальном уже полтора месяца полная жо беда из-за отказа китайской и сингапурской почты на перевоз липолей. У меня несколько посылок зависло, с евросклада проблем нет. Тут даже специальная ветка “плача” есть.
По лыжам. У меня два раза перерубало канопой переднюю ногу лыж (оба раза правую). Слегка подрезал канопу, этой проблемы больше нет. В пятницу сделал на лыжах с обломанным штырем новый из карбонового прутка. Отлетал выходные - пока живой.
А я вот Gens Ace купил на фастлэде, но полетать катастрофически нет погоды и места.
Вопрос то мой остался, этот хрум хрум при старте-у всех так?
Завтра сниму и выложу свой для сравнения.
Буду признателен, если кто - нибудь порекомендует акки получше - влом ветку всю рыть. Заранее спасибо.
wowhobbies.com/ttg-bt-300m-2s-45cturboacelipo300ma… еще лучше нанотечей. реальные 45с. едва теплые в конце полетов. По 3D превосходят нанотечи. Если же блином летать (а я его как FPV использую) то гарантированно 7-30 летает. Таймер стоит на 7 минут ровно и 30 секунд на возврат.
PS даже не доводя до отсечки - вбирают в себя 330-340 махов.
но вначале тряска
У меня вот так.
video.yandex.ru/users/www1320/view/1/
Но если лопасти очень слабо затянуты,тоже вначале трясет.
Для EvgenyN. Вот, снял на кухне. Не знаю, есть там хрум или нет. Я его и в первом видео не слышал. Буду рад. если поможет.
Всем спасибо за видео, у вас не хрустит, у вас как из картона, буду искать причину.
Кстати, а пиньен на двигателе не подъелся? На 130X разные интересные звуки при старте бывают, если шестеренки покоцаны. А тут их всего две, если основную меняли, то может пиньен…
Так говорю же мотор то новый)))
Не будем засорять тему, фиг с ним, буду дальше так летать.
www.wowhobbies.com/ttg-bt-300...ademcpxbl.aspx еще лучше нанотечей.
нанотечей у меня нет, но эти правда хорошие. Чуть-чуть потолшше, но входят на штатное место. И хлястик похоже с настоящей силиконовой изоляцией, мягкий. У штатных он обрывается в месте пайки к элементам, а их контактные площадки из люминя и тонкие. Как я ни пробовал разные флюсы, припаятся взад не получилось. Максимум удавалось пролудить капельку 0,5 на 0,5 мм, этого мало.
С логической точки зрения, если мотор и шестерня новые, то осталось проверить подшибники вала ОР.
Сори за офф топ, народ скажите зарядник который идет в комплекте с вертом у всех заряжает банки у стокового аккумулятора с разницей в 0,5 вольта? Хотя когда я этот акк ставлю на верт и вылетаю на нем разница увеличивается на 1 вольт на банку. Скорее всего аккумулятор глюкнутый.
п.с. у всех рыскает хвост? в принципе на управляемость на влияет, но выляет на см вправо влево.
Штатный зарядник полное гуано. Если не хотите убить акки не пользуйтесь.
да, это не баг
Нужна помощь.
Сформировал заказ. Что не хватает, а что может лишнее? Или есть лучшее? Хочу полный апгрейд))) Аккумы еще не выбирал…
amainhobbies.com/…/Blade-Aluminum-Main-Rotor-Hub
amainhobbies.com/…/Blade-Brushless-Main-Motor-mCP-…
amainhobbies.com/…/Lynx-Heli-Blade-mCP-X-BL-Harden…
amainhobbies.com/…/MicroHeli-mCP-X-105mm-Bullet-Pl…
amainhobbies.com/…/Blade-Servo-Pushrod-Set-w-Ball-…
amainhobbies.com/…/Blade-Rotor-Head-Linkage-Set-8
amainhobbies.com/…/MicroHeli-mCP-X-BL-Molded-Delri…
amainhobbies.com/…/Lynx-Heli-47mm-Blade-mCP-X-BL-P…
amainhobbies.com/…/Lynx-Heli-Blade-mCP-X-BL-Ultra-…
amainhobbies.com/…/Lynx-Heli-Blade-mCP-X-BL-Carbon…
amainhobbies.com/…/MicroHeli-mCP-X-BL-CNC-Delrin-M…
amainhobbies.com/…/MicroHeli-mCP-X-BL-CNC-Aluminum…
amainhobbies.com/…/MicroHeli-mCP-X-BL-Precision-CN…
amainhobbies.com/…/MicroHeli-mCP-X-BL-Advanced-X-C…
amainhobbies.com/…/Spektrum-H2026L-21-Gram-Linear-…
amainhobbies.com/…/Blade-Brushless-Tail-Motor-mCP-…
amainhobbies.com/…/Blade-FBL-3-in-1-Control-Unit-R…
amainhobbies.com/…/Lynx-Heli-Blade-mCP-X-BL-Speed-…
Цель-то какая? “Шоб красиво было” или летать?
Я так понимаю, что желание собрать аппарат из запчастей? Если да, то надо добавить карбоновый пруток на хвост (если его нет) и демпферы в голову. Еще не увидел подшипников. Так же могут оказаться полезны колечки типа вот таких. Можно еще подкосы на хвост взять. Только не уверен, что они совместимы с с апгрейдной рамой. Если хочется совсем уж “апгрейд-апгрейд” - еще тут посмотрите. Соберёте 3-х или 4-х лопастной аппарат - красотища будет 😃, про летать не уверен.
А если летать, то точно не имеют смысла вал с обгонкой, карбоновые лыжи (долго не выживут), алюминевое крепление хвостового мотора (у меня сломалось при первом же падении на хвост), стеклянная канопа (что-то подсказывает, что она одноразовая, хотя могу и ошибаться). Основные лопасти я бы взял без бульб. Хвостовые от линкса, кстати, ломаются на ура.
И красиво и летало))) Нафига 3-4 лопасти то??? Этож не копийка… Где найти демпферы? Не нашел на амейне и подшипники какие? Подкосы читал тут не нужны. Почему обгонка не имеет смысл не понял вообще… Хвостовой держатель мотора сломался??? Хуже чем пластик получается? Лижи с канопой в топку, понял уже. Раму, голову, держатели то имеет смысл брать?
Конечно вид хотелось бы, но… На первом месте крашеустойчивость. Что посоветуете?
Заранее спасибо.
Демпферы я из родного хаба брал. Где-то читал, что такие могут подойти, но не уверен, сам не пробовал.
Подшипники такие.
А так - лучше взять стоковый аппарат, по мере того, как сломаются (если сломаются), заменить на люминий тарелку, цапфы, а хвост на пруток, еще основной вал на сплошной.
У рамы ломаются держалки канопы - заменять на карбоновый пруток.
Лыжи будут ломаться, менять на такие же.
Хвостовой держатель родной у меня ни разу не ломался.
Трещины и разрывы канопы клеить мягким скотчем типа такого - очень классная вещь. Только сейчас на HK заказывать не стоит - проблемы у них большие… Как клеить уже станет невозможно - заменить на новую.
Лопасти можно поярче купить - лучше видно.
В обгонке смысла нет, авторотировать он все равно не будет - размер не тот.
А вот обычных шестеренок купите, У них иногда трескается ступица, да и зубья могут сожраться, если холдом не пользоваться вовремя.
Алексей, Евгений, спасибо за советы. Все-таки возьму сразу металл раму, голову, тарелку(микрохели хуже?), шестерню родную с хабом под титановый вал подойдет надеюсь? Хвост родной, шасси тоже. Канопу подешевле.
Или пластик?
Сервы часто летят? С каким запасом брать?
Еще осталось выбрать хороший, емкостный аккум для отжига на том же самом мейне… Штук 5-6…
Да, какие лопасти то лучше так и не понял.
Мне больше больше нравится рама от Rakona, у нее есть фиксация стокового мотора в верхней точке.
Вообще не летят, статистика около 600 вылетов.
Я не стоке летаю, а запчасти заказываю здесь.
Сбросьте сцылу на акки 300 махов и ток 45С для BL а также провод для зарядки этих аккумуляторов для IMAX B6. Спасибо.
