WLtoys V931 - трехлопастная версия V977 в копийном корпусе
MIFUS
Тут подумал, почему с мотором вертолёта так, когда на лисапеде мотор-колесо при той же конструкции нормально работает на малых оборотах. Потом понял, что дело в датчиках холла. У мотор-колеса их три, по одному на обмотку и контроллер, зная с их помощью расположение магнитов, включает нужные обмотки как надо. У вертолёта же их нет и запуск идёт наугад.
yarik1988
Примерно так. А чтобы запустился цикл мотор должен провернуться наугад, настолько, чтобы обратного тока хватило для определения положения ротора.
9 days later
MIFUS
А на сколько плохая идея организовать fpv на сабже? )
Озадачился тут этим fpv и думаю, по какому пути пойти: простому или сложному. То бишь купить квадрик с fpv или купить камеру с передатчиком и прицепить на сабж. В первом случае без танцев с бубном, но экранчик, а во втором можно для приёма потратиться на шлем, но придётся как-то монтировать и уже предполагаю, что fpv на вертолёте есть жесть несусветная.
yarik1988
Не несусветная но все же жесть.
А в таком размере еще и нереализуемая. Камера + передатчик весят почти столько же скоолько сам верт. Это я еще не посчитал систему осд и питание всего этого дела. И не надо забывать, что с учетом копийного корпуса силовая и без всего этого работает на пределе. Что-то может получиться на размерах 450+ или квадриках.
А на верте осд очень желательно если не критично.
MIFUS
Ну за вес не соглашусь. Например это весит 8 грамм, для питания 100мА можно и у аккума вертолёта отжать, не так много. Правда тут передатчик слабенький. Хочу другую, на 20 грамм с 250мВт передатчиком и встроенной батарейкой. По тяге v931 у меня 74 граммовую камеру с трудом, но поднимал. Думаю 20 грамм не шибко критичны будут.
fokkerxxi
yarik1988:
Я уложился в 6,5гр Камера+передатчик+степ-ап на 5В. Качество конечно сильно так себе. Забросил пока.
yarik1988
А качество видео? Задержка при передаче позволяет управлять Вертолетом, а не самолетающим коптером?
Remlen
MIFUS
yarik1988
FPV и вертолеты - вещи слабо совместимые.
Проверено на личном опыте с вертолетом 200 размера.
Причин та то несколько.
По поводу оборудования .
Вот небольшой обзор двух камер, которые можно использовать
rcopen.com/blogs/43207/21852
вот передатчик -banggood.com/FPV-5_8G-200mW-32CH-Wireless-Audio-Vi…
Камера с передатчиком весят в приделах 5 грамм. если ставить клевер то еще накинуть 2 грамм.
7 грамм для 931 не проблема совсем.
Есть готовые решения. (не реклама)
banggood.com/FX-FX798T-5_8G-25mW-40CH-Mini-Transmi…
banggood.com/Aomway-HB25T-5_8G-40CH-Switchable-Rac…
Качество видео- обычный PAL, задержки грубо говоря нет.
По поводу целесообразности.
Вертолет не тот носитель, который хорошо подходит для FPV.
Во первых радиус действия, что пульта управления, что данных передатчиков, не велик в передах 100 150-метром. Изучать местность особо не получится
Во вторых крашеустойчивать вертолета по сравнению с квадрокоптером в разы хуже, ну а 931 это явно не тот вертолет который должен падать.
Летать по камере очень сложно. И если вы никогда не пробовали, то разбить вертолет будет очень просто)
Конечно ради эксперимента можно попробовать собрать что-то такое и полетать, но это все балавство.
Twilight_Sun
Как по мне если по фпв на 3D вертолете пробовать, то сначала захочется авиагоризонт поставить, а потом и внутрь залезть …
Он же шустрый, чуть не туда наклонил и уже где-то в дереве торчать будет
yarik1988
Вот и я писал, что без осд системы не стоит. А сам сейчас прикрутил полный комплект на доминатора. И видео, и пульт дают более 1км. Есстественно осд присутствует.
Вот эту прикрутил tarot osd tl300l.
fokkerxxi
Да баловство это. еще и трясет вертолет сильнее, подруливать надо, если в 3Д. Смысл? Вон в блоге у Александра есть мелкий квадрик, вот он на нем сделал ФПВ. Вертолеты они для пилотажа… фпв-это квадрики. Один фиг, когда летаешь по фпв, не видишь на чем летишь))) уж лучше квадрик.
SuperPuper
Ну, первый микрофпв сделал один финн с рцгрупс на минике валкеровскм и летал он на нём очень долго.
У нас на форуме Ratverg летал на 120-ке.
Так что если очень хочется, то можно. И получается неплохо, весело даже.
