DF 5-4 лопасти и скотч
arcad
Испытал несколько вариантов оклейки лопастей 5-4 скотчем для прочночти. Картинка получается следующая.
При оклейки передней кромки лопастей скотчем по всей длинне лопасти, с загибом до середины лопасти, поялвяется неустойчивость в полете. Причиной неустойчивость оказалась уменьшение изгиба лопасти в продольном направлении, в полете.
Второй вариант - оклейка концов лопастей по передней кромки. Все работает нормально, летать можно и с битыми лопастями, правда, становится очень трудно избавится от бабочки на верхнем роторе. Но это, когда лопасти уже повреждены. Скотч несколько сдерживает разрушающие нагрузки при ударах, но не долго.
Третий вариант - оклеил концы новых лопастей не скотчем, а текстурной пленкой, она потолще чем скотч. Эффект оказался интересный. Исчезла бабочка на нижнем роторе, от которой нельзя было избавится с момента покупки вертолета. Так же стабильно стали стоять лопатси при вращении и на верхнем роторе. На стабильность полета не влияет.
В отличии от скотчей, текстурная пленка более толстая, должна лучше держать удары. Но это еще проверим.
ueff
А что такое текстурная пленка? Где ее берут.
arcad
ueff:
Самоклеищаяся пленка под дерево, в любых стройтоварах. В данном случае немецкая, черного цвета.
Kosta
Я обклеил бумажным скотчем, нарезав полоски шириной ~6-8мм. на 80 мм и наклеил так что б равномарно накрывало снаружи и изнутри лопасть…
Зазубрины появляются, но от лопастей при этом куски не отваливаются 😉))
arcad
Kosta:
На старых лопастях пробовал алюминиевый тонкий скотч, разваливаться не разваливаются, но при ударах тоже и зазубрины были и трещины.
С этой пленкой полеталм, особо правда не били, но несколько раз зацепили стол, пока тьфу, тьфу, тьфу. Даже зазубрин не появилось.
перехватчик-барсик
наклеил “оракал” на края… реально держит краши!!!
наклеил красный и чёрный чтоб легче было бабочку исправлять
мало налетал по этому не скажу как изменилась управляемость.
arcad
Kosta:
просветите с “бабочкой”
Что конкретно по бабочке?
пилот
Привет Всем 😃
Мне тоже интересно. где её искать, эту бабочку 😃 как она выглядит т.е. как её обнаружить и как ведет себя верт при имеющейся баб(у)чке? Из-за чего они появляются.
перехватчик-барсик
пилот:
Привет Всем 😃
в инструкции обычно пишут про бабочку и устранение её методом изменения длинны тяги флайбара(надеюсь правильно написал 😃)
так вот метод:
на одну из верхних лопостей наносят беленькую полоску например корректором, раскручивают верхний ротор и смотрят в профиль, если лопости врашаются не на одном уровне то видно, какая из них выше а какая ниже именно по этой белой полоске…
изменяя длинну тяги добиваются отсутствия этого перекоса во вращении лопастей…
это и есть - убрать бабочку…
arcad
Бабочка - вращение лопастей ротора в разных плоскостях, одна лопасть идет ниже условной горизонтальной линии, вторая выше. Проявляется из-за дисбаланса лопастей.
Если поставить вертолет так, чтобы глаз находился напротив линии лопастей и напротив источника света, то это становится хорошо заменто. Бабочка верхнего ротора исправляется измененимем длинны тяги на флаббере, с бабочкой нижнего ротора сложнее там регулировок нет. В Хоббите предложили бороться с нижним ротором путем изгиба и нагрева лопастей. Но это слишком сурово.
Эффект бабочки приводит к вибрации ротора, передающейся на весь вертолет. При “маленькой” бабочке на полет это не сказывается, а вот при большой, вертолет может стать менее устойчивым в висении и в полете. Становится трудно оттриммировать машину.
arcad
Второй эксперимент с наклейкой полосок пленки на лопасти, подтвердил перовнеачальный. После установки новых лопастей на нижнем роторе появилась бабочка, оклеил концы лопастей пленкой, как писал выше и … бабочка исчезла. Эффект интересный, но похоже действует безотказно.
Как говорится: один раз - это случайность, два раза подряд - закономерность. 😒
