Ионный движитель вместо имплеера?
ADF
Ладно, похоронили.
Коплю денюжку на литиевый двигатель с бесколлекторными аккумуляторами 😁
BALAL
А с биологическим двигателем никто поэкспериментировать не желает? Белка в колесе и привод на винт… 😛
corba
BALAL:
Ага! И топливо из расчета 2 ореха на пять витков. 😃
ADF
Ну если штук пяток воробушков в упряжку заковать - то летать вполне себе неплохо будет! 😁
Но куда проще леер к собаке привязать! Ни тебе метанола, ни зарядника для аккумуляторов - знай себе, корми любимого питомца …иногда 😁
corba
ADF:
А если еще собаку к машине привязать… 😃 Даже кормить не надо, только заливай изредка бензинчика…
Короче говоря, даешь биологические двигатели!
bodydoc
Вопрос дилетанта в вопросах физики…
Каким образом этот агрегат будет реагировать на всевозможную живность и проч песчинки с полосы, которые непременно будут пролетать через “рабочую зону” двигателя ?
Давайте рассмотрим процесс с точки зрения стандартной необразованной мухи которой приперло пролететь мимо воздухозаборника нашего “Советского Фирменного Сопла”
ADF
Песчинки - пролетать, мухи - застревать в передней сетке 😃 , а птички - с чириканьем и карканьем в ужасе разлетатся в разные стороны от аппарата.
А если вы о самолете с биологическим двигателем 😁 то, например, двигатель на основе собаки будет изменять свою траекторию в зависимости от координат живности и ее движения 😁
corba
ADF:
Кстати, возникла идея биологического двигателя с очень высоким КПД:
Берем собаку, прикрепляем к ней продольно балку длиной порядка полуметра и на второй конец балки прикрепляем кошку. Отпускаем, любуемся мощностью полученного двигателя. 😁
Правда, есть и недостатки:
  • Не рекомендуется запускать оный двигатель вблизи деревьев. А то, с перепугу кошка и собаку на дерево затащит. 😲
  • По тем же причинам не рекомендуется запускать возле людей и узкими вентиляционными отверстиями.
  • Остро стоит вопрос с управляемостью данного двигателя, а также с возобновляемостью запасных частей, особенно переднего шасси. 😎
ADF
  • А в качестве форсированного варианта данного двигателя использовать хорька, перед мордой которого смонтированн суслик 😁
2 months later
Yogik
а что вы можете сказать о плазменных двигателях ?
я тут наткнулся на пособие для “юных конструкторов” по сбору такого движка в домашних условиях - …almanacwhf.ru/…/7903_plazmenny_dvigatel.htm
какой у него может быть КПД, мощность и минимальный вес ?
vovic
Забавная дискуссия получилась. Я в отпуске был и тему эту пропустил как то.
Ближе всех к истине подошел Concord. Действительно, только импульс разгона иона реактивно передается на ускоритель. А процесс распределения ионом этого импульса по нейтральным молекулам на тяге никак не сказывается.
И заставить каким то образом взаимодействовать эти молекулы с конструкциями движетеля нельзя в принципе.
Согласитесь, что струя реактивного двигателя тоже раздает импульс дальше на окружающие слои воздуха. Но на тяге это уже никак не сказывается, так как происходит вне сопла.
Отсюда следует, что секундный расход воздуха надо ионизировать и разогнать в движителе. Причем энергия ионизации пропадет полностью без пользы, поскольку рекомбинация по принципу действия движителя должна происходить за его пределами.
Получить сколь-нибудь практически пригодный КПД на таком принципе невозможно ТЕОРЕТИЧЕСКИ. Потому и пробовать не надо.
Вообще, чтобы предлагать новые принципы, хорошо бы разобраться в старых. Теорию почитать воздушного винта и винта в кольце - то бишь импеллера. Тогда и не будет отсылок к причине низкого его КПД в “закручивании” воздуха.
Учите матчасть! А идеи придут позже.
ADF
Вообще то, импульс движителю как раз передается на протяжении всего движения заряженной частицы от одного электрода к другому. И это происходит посредством электрического поля. . Передний, положительный электрод отталкивается своим полем от положительно-заряженого иона, а задний, отрицательный - притягивается своим полем к положительно-заряженому иону, пролетающему в данный момент через движитель.
Физического-же контакта между молекулами и движителем тут вообще не предусмотренно, в отличие от пропеллеров и прочих вентиляторов.
А вообще… уже ясно, что по КПД ионный мотор слабоват…
Yogik
собрал я сейчас ионный двигатель за 15 мин 😁
Конструкция:
Люстра чижевского Аэроион 25, напруга 25кВт, потребляет 1,5 ватт ( не точно)
Надел на нее цилиндр из листов а4, высота 30см, диаметр 30 см.
Поставил все это на весы (чуствительность 1г) и сбросил на 0.
Лист а4 обернул фольгой и подключил к батарее.
Включаю, на весах - 0.
Подношу сверху лист фольги, слышен ветерок, на весах до минус 5 г. , можно взлетать 😁
Итого - мощность 1,5 ватта, тяга 5 грамм, вес люстры 803 гр
Какой получился КПД ? 😃
ADF
На самом деле в этом движителе, как я уже говорил много постов назад 😃 , нужен другой ионизатор. Тогда тяга будет гораздо выше. И КПД, в принципе, приемлемый, если исключить всякие там коронирования и прочие утечки.
Главный недостаток в том, что единица рабочей площади ионного движителя развивает тягу примерно на порядок меньше, чем развил бы тягу пропеллер, ометающий такую-же площадь (кто то из участников обсуждения уже обратил на это внимание). К тому-же, пропеллер можно раскрутить, получив больше тяги, а эффективность ионизации в ионном движителе ограничена. Повышая напряжение, вместо увеличения тяги в конечном итоге получим банальный пробой 😃
А вообще - считаем - 5 грамм на 1,5 ватта. Значит, на 50 ватт будет сколько грамм? Правильно! 166 😃 Т.е. КПД примерно сравним с электродвигателями 😎
А сравнивать массу люстры с массой установки для ЛА смысла нет - ибо в люстре за малой массой никто не гнался, а для самолетика всю установку при мощности 50-100 вт можно загнать в 100-150 г (тоже уже обсуждалось)
Yogik
А какую конструкцию вы предлагаете ?
Можно ли сделать ее многослойной ± ± ± ± , для увеличения площади ?
Хочется поэксперементировать.
ps Если я померяю ток между сеткой и батареей, у меня мультиметр не сгорит ?
ADF
Поймать китайским мультиметром ток вряд ли удасться вообще - при таком напряжении он слишком слаб, да и пробивать будет ваш мультиметр всякро разно наискосяк. Прикольнее только измерять ток в розетке! 😅
Сделать конструкция многослойной тоже вряд ли удастся.
На мой взгляд, самый очевидный способ повысить КПД и мощность - сделать сетки электродов мелкозернистыми и большой площади, расположив строго параллельно друг другу (иначе там, где сетки ближе ток будет резко сильнее, а во всех другим местах упадет, в результате чего работа движителя станет неэффективной).
Можно разбить весь движитель на секции, подключеные к источнику напряжения через высоковольтные диодные сборки. Тогда ток в каждой из секций будет примерно одинаков и их площадь будет использоваться более равномерно\эффективно.
Yogik
ОК, измерял я ток в розетке 😈 … в разрыве цепи, конечно 😛
Показывает 2,78 mA, т.е. потребляемая мощность получается 230*(2,78/1000)~0,64 Вт ❗
Как посчитать реальный КПД ?
Я только силу тяги нашел: 0,005*9,8=0,049 Н
Как это перевести в ватты ?
ADF
  • блин, да ну выучите же вы уже наконец физику, хотя-бы школьную программу!.. 😕
Из одной силы мощность не найти. Надо знять хотя-бы еще и путь, на котрый она перемещает объект за единицу времени.
bytosaur
ADF:
На х… то путь знать? Она же ее вверх перемещает ❗
Вот только зачем тягу в ватты переводить…
Просто если предположить что потребляемая помщность излучателя 0,64Вт, то при мощности в 100 Вт (если я правильно помюно то именно такю планировал использовать автор), получим ориентировочную тягу 7,65 Н ❗ То есть эта конструкция сможеть поднять себя за волосы при массе не более 700г ❗
ADF
Верно.
И при КПД, какхем, 40% получаем тягу в 300г. Вполне сравнима с электролетами! 😒
Однако, задача конструирования эффективного ионизатора по прежнему актуальна. КПД и абсолютная величина тяги будет определятся именно им…
PS: …или все-таки попробовать сделать, вдруг полетит? 😋
Yogik
bytosaur:
Чтобы посчитать кпд в %-ах. Ведь, кпд=выдваемая мощность/потребляемая мощность.
Можно, в принципе, посчитать в граммах на ватт, как это сделано на
www.flyingmodels.org/index_en.htm.
Самый КПД-шный движок там - Model Motors, AXI 2212/34. Максимальная эффективность которого 11,7 гр/Вт.
КПД моей конструкции 5/0,64~7,8 гр/Вт - имхо, весьма неплохо, учитывая то, что она была сделана за 15 мин и об ее оптимальности не было и речи.
Yogik
В качестве преобразователя можно использовать схему из электрошокера “Кобра” или “Скат”:
Вес 200 г.(из них сам корпус, наверное, весит грамм 100, т.к. ударопрочный)
Напруга - 120 кВ
Мощность ~10 Вт (питание: до 1 А, 10,8 вольт).
(при уменьшении расстояния между электродами и увеличении их площади, мощность, вероятно, возрастет).
Панкратов_Сергей
Vovik уже писал:
Но Yoqik все же предлагает свой движетель.
Далее измеряет силу взаимодействия частей движителя друг с другом и это понимает как тягу.
Дальше-больше: пытается посчитать кпд системы не производящей работы.
Все равно что силу с которой мы давим на стул принимать за тягу и пытаться посчитать кпд.
Как писал Vovik Учите матчасть!
Yogik
да, точно, это оказалось всего-лишь силой взаимодействия 😵 можно забить 😃
ps Если известна сила тяги двигателя и потребляемая мощность, разве его кпд посчитать нельзя ? Перемещение воздуха не является работой ?
