Приписное в военкомате
Всем привет!
Пару дней назад я начал интересоватся радио-управляемыми вертолетами, и у меня появился один вопрос:
Что делают два маленьких крыла (Которые перпендикулярны главному винту)? Я понял что они для того чтобы лететь
вперед / назад и влево / вправо, но как они это делают?
Зарание благодарю!
Читаем теорию на основной странице сайта: www.rcdesign.ru/articles/heli
Спасибо.
Я прочитал то что там пишут, но я так и не понял точно связь между маленькими крыльями и направлением полета…
Кто-то может обьяснить мне это?
Спасибо!
Это серволопатки. Назначение, как я понял, - усилитель для изменения угла атаки лопастей. Автомат перекоса изменяет угол атаки лопастей сервооси(при циклическом шаге), сервоось отклоняется и меняет угол атаки основных лопастей…
Вобщем надо видеть вертолет что бы это понять.
Про сервоось и серволопатки там ничего нет(может только пара общих фраз)…
Тоесть направление винта меняется? Он наклоняется?
И что это дает?
Доброго времени суток. Вы знаете принцип работы сервооси достаточно трудно понять даже когда вертолёт перед Вами. Я многим своим товарищам объяснял, не все смогли понять (возможно я не могу правильно излагать матерриал 😦) А вот так виртуально, думаю не очень получится объяснить. 😦
Если в общих чертах - серволопатки служат своего рода усилительным механизмом. Сервомашинки механически через тарелку автомата перекоса изменяют наклон плоскости вращения серволопаток, а они в свою очередь посредством тяг с шаровыми соединениями, циклически (в зависимости от наклона тарелки автомата перекоса) изменяют угол атаки лопасти в необходимом секторе её вращения.
Как-то так… 😃
П.С. Покупайте вертолёт, думаю разберётесь, а адреналин - в подарок. 😃
Удачи.
Сервомашинки механически через тарелку автомата перекоса изменяют наклон плоскости вращения серволопаток, а они в свою очередь посредством тяг с шаровыми соединениями, циклически (в зависимости от наклона тарелки автомата перекоса) изменяют угол атаки лопасти в необходимом секторе её вращения. Как-то так… 😃
Как я понял, изменяется не плоскость вращения, а циклический шаг самих лопаток. В результате они начинают циклически качаться(то есть изменяется плоскость их вращения)… Ну а дальше как вы написали.
Все правильно.
Кроме того не забывайте что сами лопатки обладают некоторой массой и гироскопическим эффектом
если плоскость вращения винта случайно отклонится(порывом ветра) то плоскость вращения свободно подвешенных лопаток не изменистся и через тяги цикличесого шага они будут стараться вернуть винт на место.
Чем тяжелее лопатки тем вертолет висит стабильнее но рулится хуже. Я пробовал вешать грузики в виде трубочек с винтиком фиксации на ось серволопаток. Подбирал оптимальную устойчивость-управляемость на самоделке.
Я думаю я примерно понял…
Но у меня есть еще один вопрос… Вы бы не могли заглянуть на эту ссылку?
www.angelfire.com/blues/…/rotor_head.htm
Как это работает там?
Благодарю за помощь.
Нет, не правильно. У лопаток нет цилического шага. Изменяется именно плоскость вращения серволопаток, скажем так, относительно оси вращения Основного Ротора, а они уже в свою очередь изменяют циклический шаг лопастей, при этом плоскость вращения лопастей О.Р. относительно оси вращения ротора не меняется (если нивелировать отклонение в дэмферных кольцах).
В указанной Вами ссылке изменение шага лопастей О.Р. передаётся непосредственно с шайбы автомата перекоса без механизма сервооси и серволопаток.
А как это работает здесь?
Я не могу понять что изображено. Делал выводы, посмотрев здесь.
Скан из книжки по вертолётам, описана схема работы НВ с постоянным шагом.
Добрый день. Это приведена схема вертолёта с постоянным шагом винта и движение осуществлятся за счёт наклона плоскости вращения О.Р.(примерно так реализованы соосники). В схеме с циклическим шагом изменения плоскости вращения О.Р. относительно вертолёта нет. Если не прав - поправьте. ☕ 😃
Есть у лопаток циклический шаг. Поставьте их перпендикулярно оси ротора и покачайте относительно своей оси(при этом угол атаки на одной лопатке будет увеличивалься, а на второй - уменьшаться). Что произойдет? Будет наклоняться тарелка автомата перекоса. Затем оставьте серволопатки перпендикулярно оси ротора в каком либо из крайних положений(завернутых относительно своей оси) и повращайте ротор. Увидите как будет меняться циклический шаг самих лопаток. И именно из-за этого шага и меняеться плоскость вращения.
Принципиальных различий нет. И изменения плоскости основного ротора нет ни у одного вертолета. Там просто проще схема. Достаточно одной тяри от сервооси(но ставят две, что бы распределить нагрузку) т.к. лопасти сидят на одной оси и увеличив угол атаки одной лопасти, мы автоматом уменьшим его у другой.
Я ссылок не указывал…
Это к тому, что надо указывать кому отвечаешь.
Движение за счёт наклона плоскости вращения О.Р. относительно фюза применяется очень редко, в основном в автожирах и простейших мелких вертолётах, одну такую самоделку видел на каком то авиасайте, вал винта установлен на кардане, а нижняя часть вала является ручкой управления. Такая схема требует больших усилий для управления и есть опасность отрубить хвост. Единственное её достоинство-простота, автомата перекоса нет. В магазинных модельках такой схемы не встречал, у всех плоскость винта не отклоняется относительно фюза (вернее немного отклоняется за счёт упругости лопастей и всяческих резинок в голове ротора).
Схема приведённая в моём предыдущем посте в чистом виде применяется в шмелях, жабах и прочих клонах недовертолётов такого уровня.
Ешшо один скан из той же книжки про автомат перекоса.
Читаем описание конструкции:“Лопасти несущего винта жёстко закреплены на втулке, подвешенной на валу на карданном подвесе _ " и далее по тексту:" _ В результате плоскость вращения лопастей меняет наклон, что вызывает поворот вектора тяги несущего винта.”
Изменение вектора тяги за счёт изменения плоскости вращения применяется в моделях соосников Лама, Валкера.
На счет Ламы вы точно не правы. На счет остального - думаю тоже.
Заглянем в ветку “Lama2. Люди, обменяемся опытом?”.
Видим нижний ротор(немного в апгрейде, просто фотка на которой лучше всего видно):
Тяги от тарелки автомата перекоса идут прямо к нижнему винту. Причем перпендикулярно оси, на которой сидят лопасти нижнего винта. Если нагнуть тарелку перекоса, то одна тяга пойдет вверх, другая - вниз. При этом они наклонят лопасти так, что на одной увеличится угол атаки, а у другой уменьшиться. Наклона плоскости вращения не происходит. При вращении тяги будут ходить вверх-вниз циклически уменьшая-увеличивая угол атаки на лопастях.
Теперь посмотрим на верхнний ротор(тоже немного в апгрейде):
Сервоось не сождержит лопаток - только грузики. Тяга всего одна, которая точно так же изменяет циклически угол атаки лопастей. Сама ось никак не управляется, и нужна только как “механический гироскоп”.
Я извиняюсь что надоедаю со своим вопросом, но мне очень интересно как это работает на этом сайте…
www.angelfire.com/blues/heli_project/
Вы бы не могли посмотреть и попытатся обьяснить мне? Я был бы очень благодарен…
На фото:
Изображена головка без коллективного шага(только циклический). Изменение наклона тарелки перекоса через тягу управляет циклическим шагом сервооси. Сервоось меняет свою плоскость вращения и наклоняясь меняет циклически шаг основных лопастей.
На этом фото:
Изображена головка с коллективным шагом. Сервоось отсутствует. Принцип похож на Ламовский, что я описывал, но лопасти не соединены жестко и управляются отдельно, каждая своей тягой. Если наклонить тарелку перекоса, то на одной лопасти угол увеличится, а на другой - уменьшится. А если её поднять вверх, то угол увеличится на обоих лопастях.
Примерно так…
На верхней фотке конструкция работает по схеме описанной на первом скане выложенныом мной, несущие лопасти жёстко связаны между собой через втулку. На нижней фотке управление от автомата перекоса идет напрямую на несущие лопасти, серволопаток нет, несущие лопасти между собой не связаны, каждая на своём шарнире, обычно это делается для возможности изменения общего шага, но в данной конструкции общий шаг постоянный (нет третьей сервы). В общем, это усложнение шарнира не имеет особого смысла, управлять жестко связанными лопастями напрямую от автомата перекоса тоже можно и конструкция проще, я так делал на шмеле, он стал резкий как понос, но учитывая качество его гиры и вообще электроники управлять им стало сложнее.
Если конструкция как на первой фотке, где маленькие лопасти вращаются только вокруг своей оси, как вертолет может летать вперед/назад?
Ну ну, у меня знакомый здал диплом, на следующий день его тоже ждали в военкомате, как в “Мастер и Маргарита”, буквально наминутку подписать какие-то бумаги, он приехал на машине, зашел в военкомат, но обратно выбраться уже не смог:), пришлось звонить родителям чтобы хоть машину забрали со стоянки от военкомата, поскольку в этот же день его этапировали на сборный пункт, вот так, так что если у призывной комиссии горит план или надо набирать срочно пока призывники есть, то ждать вашего официального отчисления из института они не станут.
Обходится , например, так:- оставляешь в машине приписное, документы готовят, тебя ставят на учет- и надо сдать документы (главное- выглядеть паинькой наивной)-говоришь, ой, а я приписное в машине оставил, идешь за ним, и не возвращаешься 😃
Вернее, возвращаешься через 5 лет, платишь 500р и забираешь военник. 😃
…близко к истине. Только если тебе дают подписать повестку, то 2 года (до амнистии по сроку давности) надо суметь не попасться милиции. И даже если не подписал, то всё равно по месту прописки жить не советую, а домочадцам приготовиться к нечастым но периодическим ночным визитам правоохр*нителей.
JonsonSh, друг сам дурак, пригрозил бы подачей заявления в военную и обычную прокуратуру на незаконные действия и быстро бы отпустили, а если нет то ложишся напол и гриш непойду на сборный пункт, если хотите несите меня сами, неунесут гг… Ментов если сидят в военкомате пугаеш прокуратурой, они быстро отвянут, они максимум имеют право тока отвезти в отделение милиции но на какомто основании которго у них нету… (“приказ” военкомата не основание)
У меня брат (тока тсс я вам этого не говорил) уже 5 лет косит от военкомата, причем настока нагло что для прописки и получения загран паспорта 2 раза появляся в военкомате и ему дали все документы (хотя нехотели даже кричали на него, пришлось пригрозить) и ничего несмогли сделать даже заставить подписть повестку потомучто пришел в момент когда призыва небыло 😃
Собсвенно косит по принципу сам никогда неподходжит к двери и никак немогут взять расписку а если приходят менты то родители неоткрывают дверь грят что они зняты, где он незнают а если есть вопросы то присылайте повестку…
Ментов которые на улице тож боятся ненадо, они неимеют права задерживать и кудато доставлять без оснгований, опятьже надо пригрозить прокуроторой и службой внутренеей безопасности МВД (ака 6ой отдел)… остают, проверено, сам был один раз с ним когда так тормазнули:)
Все потому что родители юристы + знакомые из военкомата (не из того где прописан, такбы вовще проблем небыло) научили как надо себя вести:)
а домочадцам приготовиться к нечастым но периодическим ночным визитам правоохр*нителей - после чего родители записмывают имя и фамилии тех кто был (лучше чего открыть на цепочке и спросить вежливо документы и сверить), далее идут в ту самую прокуратуру о которой я говорил и пишут жалобу (с регистрцией как положено) что такието пришли в позднее время без оснований итп итд и мешают жить… Поверьте больше их небудет, они очень этого боятся (всяких жалоб на незаконные действия)…
Учитесь как надо:)
Фраза “…+знакомые из военкомата” делает все остальные пункты необязательными 😉 Что касается угроз “позвонить куда надо” в адрес явившегося за вами наряда, то эффект обычно непредсказуемо-фееричен. “Родители-юристы” без сомнения облегчают ситуацию, но они есть далеко не у всех… и тоже не дают 100% гарантии.
Предложение “не открывать” в принципе правильно, но не всегда исполнимо, кроме того, если достать ментов “позвоню куда надо”, они пришлют на задержание своего “подкованного” и ни куда вы не денетесь, а получите повестку, как миленький. После чего отказ следовать на сборный пункт/в военкомат будет иметь уже более конические последствия.
В общем “уклонисты” потому и “уклонисты”, что успешно уклоняются от контактов с государевыми людьми 😉 А не потому, что постоянно с ними конфликтуют.
“Не открывать” это не правильно, это законно.
Но с участковыми СМ портить отношения - неразумно. Поэтому просто “не открывать”. “Открывать” можно только при наличии ордера на обыск.
А вообще, пухлая медкарта, немного хистрости, и некоторое количество свободного времени - и получите свой заветный военник. Это долго, муторно, нервно, но реально.
