Кто угадает откуда эти раны?
Alex
Foma:
… и облетев меня по дуге попал в неплотно зажатый кулачёк и поджог оставшийся кусочек пороха, который мгновенно сгорел опалив мне ладошку и рубаху на боку спалив. Дальше, про лечение, не интерсно.
Что то неубедительно, я бы сказал совсем неубедительно.
funtik26
Alex почему неубедительно, бывает и не такое, обьяснение одно- закон подлости
Foma
Foma:
Лет в 14 понял, что надо поменьше искать на жопу приключений, особенно от безделья.
Вообще прикольно. В это время в авиамодельном кружке активно занимались ракетным моделизмом: ракетки пускали чуть-ли не каждый день, двигатели набивали сами, а вот травматизма, сколь-нибудь серьёзного, не было. Потому, что делом занимались, а не дурью маялись!
SlonSpb
Андрей_Курылев:
Из жопы 😅😅😅
В следующий раз выковыряйте из носа козявку или покажите член, пускай все гадают какой он длины😁
Мля… ну и викторины нынче пошли 😃
Ойии ржу не могу… 😂😅😅😂
Creator991
и у меня была беда, я незнаю как получилось, но при настройке калилки ASP 108 залез на максимальных оборотах в пропеллер, итог 23 шва и месяц больничного.
sashok17
кошмар, надо поаккуратнее быть! я помню тоже случаянно залез под какойто типа вентилятора от настоящего самолёта, у него лопасти железные, славо богу не острозаточенные! так палец весь посинел и была рана в углубление примерно милиметра 2
Shal
А вот еще случай был. Дежурный электрик, в ночную смену, вышел из своей будки по надобности. И попал струей на что-то электрическое. Ему по струе хозяйство и отожгло. Привезли его в Москву, в 1-ю Градскую. Там профессор, светило науки по этой части, сварганил и пришил ему новый агрегат. А тут праздники подоспели. Мужик на радостях и напился ( в больнице прямо). У него свежие швы разошлись, и все опять отвалилось. Профессор после праздников приходит в больницу, идет с обходом, а мужик ему отвалившийся член в руках протягивает, - Вот!.. Ну, профессор его выгнал из больницы, а на прощанье все-таки сказал: - Приезжай через год, я тебе новый пришью, еще лучше старого!
Ну, дальше я уже и не знаю, что было…
sasha2
Shal:
Вранье… Я фотографировал такую струю, дальше 10 см жидкость летит довольно отдаленными капельками, следовательно прямой контакт невозможен. Да и в “разрушителях легенд” эту ситуацию уже рассматривали.
Aloha
Ну при напряжении от 10кВ имхо нефиг делать -) но это совсем уже без мозгов надо быть .
dmitryu
Aloha:
У нас один учудил - в ячейке 10кВ решил пыль протереть на нижних изоляторах.
Масляный был выключен - вот он и полез, только забыл, что ячейка вводная - снизу подводящий кабель под напряжением (в остальных ячейках - снизу отходящие, если масляный вырублен - напруги нет).
Месяц на больничном провёл.
Brandvik
Если посцать на 10 кВт то нифига не будет. Пробивное расснояние для 10ти кВт около 1см, так что как только струя разрывается на капли все, финита, что бы реально пробить через струю мочи длинной почти в метр нужны сотни киловольт.
И как уже было сказано эту байку развеяли в разрушителях.
Единственное может если это сделать в упор? 😃
dmitryu
sasha2:
Может, напор был недостаточен? 😒
turbopro
dmitryu:
vyi pozhar kogda nibud’ videli tak vot tam pozharniki iz bradsboida stoya pri etom na zemle spokoino l’yut vodu na provoda kotoryie pod 22900v i niche
dmitryu
turbopro:
ну-ну
www.fireman.ru/bd/pd/El-ystanovki.doc
1.8. Заземление ручных пожарных стволов и насосов по¬жарных автомобилей при тушении электроустановок, находящихся под напряжением, должно осуществляться с помощью гибких мед¬ных проводов сечением не менее 10 мм2, снабженных специаль¬ными струбцинами для подключения к заземленным конструкциям (гидрантам водопроводных сетей, металлическим опорам отхо¬дящих воздушных линий электропередач, обсадным трубам арте¬зианских скважин, шурфов и т.п.).
1.8.1. Места подключения к заземленным конструкциям, перечисленным в пункте 1.8, должны определяться специалиста¬ми энергообъекта, вноситься в графическую часть оперативного плана пожаротушения и обозначаться соответствующими знаками заземле-ния.
Shal
sasha2:
П и сать надо уметь! Ежели струя дряблая - первые признаки простатита, к урологу надо бежать!
А история была в 82-ом году, в 1-ой Градской больнице. Еще профессор у сопровождающих спрашивал: - Марья Ивановна, вот вы, как женщина, скажите - ему потолшше сделать или подлиньше?
13 days later
wustrikkk
обычно, такии ранки бывают на падушечках пальцев, когда заднии кромки винта достаточно острые, а компрессия у моторчика хорошая или он перелит…😒
мда…😃
cyklop
Тоже весной как то неудачно отрегулировал мотор…
doctor66
вот это раны, неудачный покос травы + самолечение= некроэктомия, 1 месяц лечения + пластика
t-bird
doctor66:
это нога чтоль?
11 days later
carnegi
Встретил тут приятеля, и он рассказал историю. На рыбалке промозглым летним днем шел с карбоновым длинным удилищем через плечо. Не заметил высоковольтную линию. В результате пролежав в больнице 2 недели отделался обгоревшей правой кистью руки и пальцами на правой же ноге. Остался жив благодаря сразу же перегоревшему тонкому концу удилища. Все мы под богом ходим, ну еще под высоковольтными проводами…
макс_м1
мне дед рассказывал одну историю как один прораб измерял как высоко натянута трале я забыл как называется рулетка из веревки так в неё для прочности были вплетены медные проволочки а мерил на обеде когда никого нет на объекте а результат плачевный
GAGARIN
у меня есть жесткий случай=) но смешной. купили у меня багу, я обкатал настроил ,тб провел. итог. забрали,обмыли,пошли кататся после обмывки. первый опыт полный газ, на возврате муж врубается в жену , ломает лодыжку , та падает ладонью на двиг температурой 120 цельсия. Мужа чуть не оскопили, и меня заодно
