Вылетают интернет-браузеры((
The_AGENT
Столкнулся с проблемой, Вылетают интернет-браузеры((
Стоит Win 7 ultimate х64, работаю в Firefox. Пробовал Оперу, то же самое, через некоторое время они вылетают и предлагают отправить отчет об ошибке. В других браузерах работать не умею. Время от времени система падает с “синим экраном смерти”. Пробовал очищать диск “С”, кэш и куки…все то же самое. Аваст и ДР. Вэб ничего подозрительного не обнаружили. С аськой то же самое. Боюсь теперь покупать что-либо в забугорных магазинах, вдруг глюканет в самый неподходящий момент…
В чем может быть проблема?
yantsen
Вопрос из серии “помогите, телевизор не показывает” 😃. Что значит “вылетают”, “с аськой то же самое”? Что на синем экране? Что в журнале событий?
Судя по симптомам, проблема не с браузерами, а с самой системой. Я бы для начала проверил бы корректно ли установлены драйвера для всего железа, при необходимости обновил бы. Затем установка всех последних обновлений Win7.
mega_john
а еще на синем экране нужно поглядеть код ошибки, который легко расшифровывается в гугле
yantsen
Ну и для начала, сбросить настройки биоса на значения по умолчанию, если есть несколько вариантов, то выбрать стабильный (fail safe). Если разогнан процессор, вернуть на штатную частоту.
Felar_Furlong
и память протестировать. скачать какой-нибудь лайв-сиди, можно от доктора веба, загрузиться с него, в загрузчике будет тест памяти.
mega_john
вот для чего все эти фантазии, если на БСОДе, белым по синему, написано в чем проблема? 😃
Alexm12
The_AGENT:
…В других браузерах работать не умею. …
Порадовался за вас. Это как работать с телевизором?
А как себя ведет родной IE?
The_AGENT
Сначала поотключал. а потом поудалял все плагины, удалил профиль в лисе, потом удалил лису и все ее папки, установил заново…проблема не ушла((( Ошибку на синем экране не могу записать. очень быстро проскакивает…
Alexm12
может поможет www.rom.by/comment/202242 ?
Или
“Для большинства версий Windows синий экран смерти появляется, когда в коде ядра или драйвера, выполняющемся в режиме ядра, возникает неустранимая ошибка. Единственным возможным действием в данном случае является перезагрузка компьютера. По умолчанию такая перезагрузка происходит автоматически. После этого операционная система создаёт в системном журнале запись с параметрами возникшей ошибки. Если в настройках ОС включено создание дампов памяти, то в системном журнале будет указан путь к файлу с расширением *.dmp.”
boroda_de
The_AGENT:
Уберите галочку в свойствах “старт и восстановление”-> “при критических ошибках стартовать” или типа того.
Тогда сможете прочитать синее окно.
The_AGENT
Вот скрин экрана, спасибо за совет со снятием галочки)
код ошибки
stop: 0х0000001Е (0xFFFFFFFFC0000005.0xFFFFF80002C8a110. 0x0000000000000001.0x0000000000000000)
yantsen
Очень похоже на аппаратную проблему. Скорее всего проблема либо в настройках BIOS, либо в разогнанном процессоре.
The_AGENT
yantsen:
комп не разогнан, нет необходимости. Что-то подсказывает, что проблема с сетевым ПО, т.к. в целом машина не глючит, вылетают только браузеры и аська.
Alexm12
В BSOD винда советует вам отключить кэширование БИОС. Попробуйте…
Вспоминается анекдот.
Завел мужик цыплят. А они дохнут. Пошел к “специалисту”. Специалист говорит:
  • Поставь в курятнике фанерку с нарисованным красным кругом.
    Через какое-то время
  • Всё равно дохнут 😦
  • Нарисуй в круге голубой квадрат
  • Дохнут.
  • Нарисуй в квадрате зелёный треугольник.
  • Всё. Все подохли 😢
  • Жааааль. У меня столько планов ещё было…
Enigm
С семеркой был случай
Интернет работал браузеры и аськи тоже , но онлайн игры вываливались в винду буквально в течении минуты
Проблема была решена только установкой сетевой платы
Узнали случайно , Подключили вместо АДСЛ , Yota через usb и все прекрасно заработало ))
Все попытки заставить работать интегрированную к успеху не привели
Вот и гадаем что это было )) и почему именно с онлайн играми
The_AGENT
Пропатчил файлик tcpip.sys, сделал на 100 портов (было на 10). Вылеты и падения вчера не наблюдались.
lookeech
в 7-ке ничего патчить не надо, точнее это бесполезно.
half-open.com/history_ru.htm последняя новость.
по теме – меняйте память. ну и еще некоторые комбинации драйверов сетевых устройств и антивирусов могут давать такие эффекты.
9 days later
The_AGENT
Переустановил виндовс, мозилла все равно редко, но падает(( А с битой памятью разве ничего больше не должно глючить?
