Аэрокосмический самолёт с электромагнитными двигателями, на эффекте Бифельда - Брауна
formula
Наткнулся на такую статью…
точнее на странный ролик… , далее поиском начал “копать”…
rnns.ru/…/69661-ayerokosmicheskij-samolyot-5-6-pok…
Эффект Бифельда-Брауна (Biefield-Brown Effect) заключается в том, что электрический конденсатор будет перемещаться в сторону положительного полюса и будет сохранять это движение, пока не разрядится. Это движение не противоречит закону физики, что каждое действие вызывает аналогичное противодействие. Сила противодействия присутствует, но, в случае гравитации, она не явно выражена.
Используя эту технологию, Браун построил дисковидный аппарат 24 футов диаметром, который предположительно достигал скорости 17 футов/с в его лаборатории. Диски были вариацией простого конденсатора из двух пластин, заряженных постоянным напряжением 50КВ. Когда диски заряжались, они начинали двигаться по круговому пути. Для поддержания их полета требовалась энергия всего 50Вт, что соответствует потреблению маленькой лампочки.
( www.senav.net/2007/…/jeffekt_bifeldabrauna.html )
Вот решил выложить… Забавно . только вот как-то верится с трудом!! Хотя мир и технологии так стремительно меняются, что уже не успеваешь удивляться.
GregoryS
formula:
Чем же положительный полюс так сильно отличается от отрицательного? Очередной развод, рассчитанный на людей, далеких от физики.
GregoryS
Если почитать по первой ссылке, то можно найти:
“На поверхности отрицательных электродов возникают микро чёрные дыры, которые и заставляют всю систему электродов, двигаться в сторону искажения пространства, вызванного асимметричностью электрического поля.” 😂😂😂
Dmitriy_Petrov
И правда! Только весь мир и все прогрессивное человечество знает, что для полета в атмосфере используются тепловые импеллеры! А на эффекте Бифельда-Брауна - тока в космосе.
XBOCTATOE
Отнюдь! Эффект Кориолиса-Кокса второго типа использовался еще в секретных лабораториях НКВД. Так что к постройке летательных аппаратов, основаных на принципе этого эффекта не за горами.
absurdopedia.wikia.com/wiki/Летающий_танк
formula
XBOCTATOE:
Интересно… но вот не верю 😃) особенно название сайта “absurdopedia”
Получается , что все это не “утка” ?! 😃
GregoryS
XBOCTATOE:
Пока нет четкого физического объяснения эффекта, все это “утка”.
Ссылку на описание эффекта в студию!
formula
Слух , пацаны! ДА это просто “кладезь изобретений” Сия корпарация:))
Может на работу примут, после того как обкурюсь до состояния, когда напридумываю такого же:))
edinetcorp.narod.ru/texnolog.htm
new225
XBOCTATOE:
Нанофильтр Петрика негодует!
Его воткнут в фильтровку полей…
Разве двигатели элекромагниные, а не торсионные ? 😵
XBOCTATOE
Я думаю он рассказал бы намного больше про торсионные двигатели и тепловые импеллеры.
Mazafaka
а кто это? извините за мою дремучесть…
XASAN
formula:
Да уж глянул на их проЕкты, среди прочих Дезинтеграторов материи нашел этот аппарат edinetcorp.narod.ru/Vertl.htm 😅
Понравилось, точнее улыбнуло вот это, то что вроде как у них называется рубашкой турбины.
Рисунок сечение рубашки турбины, здесь показаны специальные выступы по всей внутренней окружности, которые создают завихрения и уплотнение потока воздуха, с образованием волновой динамики воздушной струи. Это усиливает скорость выходящего потока, а также создаёт фрактальную структуру микро вихрей, благодаря которой, обеспечивается более направленное и не рассеивающееся движение воздуха.
Да уж, гениально, сказать нечего😂
Да, еще оказывается первые люди вот так выглядели edinetcorp.narod.ru/Histori-Pipl.htm
Внешний вид - первых Человеческих тел, из клеток сформированных на основе структурно уплотнённых, насыщенных паров воды и лёгких органических веще-ств. В активном энергети-ческом окружении из холодной плазмы.
560 000 лет назад, первые формы человека, ещё с чертами животного, рост около 4-х метров, левитируют в воздухе, не употребляют пищу, отрабатываются основные функции органов, принципы работы клеток и обмена энергией, с духовным астральным планом, биологического природного поля планеты Земли.
А кто-то говорил, что от обезЯны мы произшли😂
new225
XBOCTATOE:
Это Сергей Анатольевич Курех***
Блин, я уж решил что это Бутусов 😃
ps Для подлодок что то разрабатывалось в электромагнитном направленнии движителя… Правда не помню чем закончилось…
Alexm12
С подлодками проще, морская вода неплохо проводит электричество.
new225
С лодками проще еще и по тому что при желании можно присобачить к турбине генератор и иметь очень много электроэнергии…
С самолетом в источник энергии все и упрется…
