Загадка
Значит одно сработает а второе нэт.
Это шутка? 😇
to SAN
Полупрозрачное зеркало пропускает\отклоняет при входе с любой стороны.
Да
Ну и как вы считаете тогда?
Это шутка? 😇
Шутник задачу составлял и ответ придумал. К физике ЭТО отношения не имеет. 😈
Эта задача на интерференцию амплитуд вероятностей. На самом деле фотон идет по обоим путям сразу , то есть по пути 0 и по пути 1.
Амплитуды для разных путей складываются.
Ну и?
Для входа 0 на ППЗ1: полпотока - прямо, полпотока вверх.
На ППЗ2 оба полупотока снова делятся пополам:
для пути 0: половина - прямо, половина - вверх
для пути 1: половина - вверх, половина - направо
Итого: полпотока на выход 0, полпотока на выход 1.
Для единичного фотона замените слово “поток” на слова “вероятность движения в данном направлении”
Амплитуда - комплексная величина.
Квадрат модуля амплитуды в данном случае это вероятность события.
Та-ак.
С предложенным рассмотрением прохождения потоков согласны?
Вы рассматриваете вероятности, а надо амплитуды рассматривать.
Не надо амплитуд.
Потоки делятся или нет?
Для описания ситуации - “поток” не подходит. Не корректно.
Ещё раз спрашиваю: потоки делятся или нет?
Хорошо , я тоже спрошу - амплитуды для разных путей складываются ?
Я не буду разбираться, где вы выкладках делает ошибку.
Ладно
Для прояснения ваших мыслей: на отдельно взятом ППЗ1 вероятность каждого пути для отдельного фотона равна 1/2?
На первом полупрозрачном зеркале - да
Начинаем сознаваться, хорошо…
Аналогично рассмотрим ППЗ2, для отдельных фотонов с каждого из входов.
Да.
Были уже эксперименты, на выходе 0 - нет фотонов.
В каком слове три буквы “е”
Неправильно вопрос поставлен. Не три буквы “е”. А в каком слове три “е” подряд?
ответ- длиношеее.
стареют.но это тоже правильно!
ну тогда вот:
Полюсом холода на территории России считается Якутское селение Оймякон, где зафиксированы температуры ниже 70 градусов мороза. А есть ли на Земле место, где ртутный столбик термометра показывает еще более низкую температуру, чем в России?
ВНИМАНИЕ С ПОДВОХОМ!
Молодец Саблик
Ртуть замерзает при температуре около -37 градусов вас всех надули 😁
1 способ
Делим монеты на 3 группы по 4 (группы А, В и С).
Первое взвешивание. Сравниваем 4А и 4В.1 вариант, Если 4А = 4В , тогда одна из четырех С - фальшивая.
Второе взвешивание. Сравним 3С с 3 нормальными (напр., 3А). Если 3С= 3А , то фальшивая – оставшаяся(4) С, если перевес есть, то:
Третье взвешивание. Сравниваем 1С и 1С - характер отклонения мы выяснили из предыдущего взвешивания, значит фальшивку определим, а если они равны - то фальшивка отложенная третья С.
2 вариант .Если 4А>4В, тогда
Второе взвешивание - сравниваем группы 1А+3В (группа 1) и 1В+3С (группа 2) , тогда как нам уже известно, что в группе С фальшивых нет.
Если группы равны, то 1 из отложенных трех А - фальшивая. Сравниваем 1А и 1В, фальшивая та, которая больше весит, если они равны - фальшивая отложенная 3-я А.
Если группа 1 > группы 2, то либо оставшаяся А - перевешивающая фальшивка, либо веса не хватает в 1 из В.
Третье взвешивание: Сравниваем 1В и 1В - фальшивая весит меньше. Если они равны, то фальшивая А.
- Если группа 1 < группы 2, то одна из двух В в группе 1 - фальшивая-меньше по весу. Сравнением определяем ту, что весит меньше.
Небольшое уточнение, в последней строчке у вас ошибка не одна из двух, а одна из трех, но это не принципиально т.к. за одно взвешивание все равно потом определяется фальшивая.
Вот мое решение:
В общем так обозначаем все монеты номерами от 1 до 12
Взвешивание 1: (1,2,3,4) и (5,6,7,8)
допустим эти кучки равны значит фальшивая находится среди (9, 10, 11 12)
Взвешивание 2: (9,10,11) и (1,2,3)
В кучке (1,2,3) все монеты хорошие поэтому если кучки
равны по весу значит фальшивая монета (12)
Взвешивание 3: (12) и (1) если 12-я монета тяжелее значит
фальшивая монета тяжелее если легче
значит легче.
Если кучка (9,10,11) окажется легче чем (1,2,3) значит
одна из монет фальшивая и она соответственно легче чем остальные.
осталось только выяснить какая из них легче.
Взвешивание 3: (9) и (10) если они равны значит
фальшивая (11) и она легче если
не равны то фальшивая та, которая
легче.
Теперь вариант когда (1,2,3,4) легче чем (5,6,7,8)
Взвешивание 2: (1,2,5) и (3,4,10) если эти кучки равны
значит фальшивая находится среди (6,7,8)
и она тяжелее чем остальные.
Взвешивание 3: (6) и (7) если равны, значит (8)
фальшивая и она тяжелее если
не равны, то фальшивая та монета
которая тяжелее.
Вариант когда
(1,2,5) легче чем (3,4,10) в этом случае
фальшивыми могут быть только монеты (1) и (2)
Взвешивание 3: (1) и (2) та которая легче та и фальшивая.
вариант когда
(1,2,5) тяжелее чем (3,4,10) в этом случае либо
(5) фальшивая и тяжелее, либо одна из (3,4) легче.
Взвешивание 3: (3) и (4) если равны,
значит фальшивая (5) и она тяжелее
если нет, то та, которая легче та и фальшивая.
Из кучки камней двое играющих по очереди берут 1, 2 или 3 камня. Проигрывает тот, кто берет последний камень. Как играть второму, чтобы выиграть, если в кучке 17 камней?
второй должен брать столько камней, чтобы в сумме с первым получалось 4.
Вокруг черно внутри красно. Как засунешь, так прекрасно. Чо это?
Неужели галоши???😃 По сути они…
Ну раз вы на эту тему-моя:мы ребята удалые лезим в щели половые. Что это?
И теперь анти: он от бабушки ушел, он от дедушки ушел… Что это???😁
to no_name
Спасибо за поправку.
Насчет камней, а откуда это требование - чтобы в сумме было 4 ?
За что можно получить миллион в математике
Например, за доказательства того, что решение любой задачи на компьютере будет происходить за время, которое сопоставимо со временем, необходимым на проверку решения.
За нахождение простых чисел из более чем 100 000 000 и 1 000 000 000 десятичных цифр EFF (Electronic Frontier Foundation (EFF), Фонд Электронных Рубежей ) назначила денежные призы соответственно в 150 000 и 250 000 долларов США.
Наибольшим известным простым числом по состоянию на июнь 2009 года является 2^43112609 − 1. Оно содержит 12 978 189 десятичных цифр
Пусть у Вас есть “черный ящик”, т.е. устройство которое выполняет определенную операцию над входными данными и отдает их на выход
Известно, что “черный ящик” реализует функцию преобразования бита информации.
Бит это одноразрядное двоичное число, либо 0, либо 1.
Всего можно задать четыре различные функции над такими числами
f1(0)=0, f1(1)=0
f2(0)=1, f2(1)=1
f3(0)=0, f3(1)=1
f4(0)=1, f4(1)=0
Задача нахождения функции решается просто за два испытания. На вход подается сначала число 0, а потом единица.
Функции f1 и f2 называются константными или постоянными, их результат не зависит от аргумента.
Функции f3 и f4 называются балансовыми
Вопрос. Можно ли определить тип функции используя только одно испытание ?
