Загадка
Anike
Alexm12:
“делают” (то есть всегда)
Вы считаете, что “делают=всегда делают”? Прошу привести доказательства. Вперёд!
Alexm12
Anike:
Дык, эта…
Я должен доказывать очевидное? Мне непонятен ответ на загадку и я не одинок. Какие еще доказательства?
По ответу, здороваться (а не “пожимать руку”) можно в любой позе. Собаки здороваются стоя на четырех ногах обнюхивая друг друга. Ответ - частный случай из большого множества. В принципе, и помочиться можно в любой позе (что собакины ребенки и делают), но не всем удобно. 😃
Anike
Alexm12:
Дык, эта…
Да, должны доказать. Иначе Ваше “очевидное” будет приравнено к ИМХО.
Alexm12
Увы, не силен в словоблудии. Пусть будет по-вашему.
no_name
Хейль:
А вот загадки из еще сов
етской “Мурзилки”, ей-богу, не вру):1. Возьмешь в руку, сожмешь крепко, станет твердый он, как репка. 2. У какого молодца вечно капает с конца?.3. Туда-сюда, обратно - тебе и мне приятно. Не помню, что с тиражом было. Сразу ответы, чтобы никто голову не ломал - 1.Снежок; 2. Чайник; 3. Качели.
волос на волос, тело на тело и получилось темное дело (закрытый глаз)
ты помни его немножко станет твердый как картошка (снежок)
выше колена и ниже пупка дырка такая, что входит рука (карман)
за щекою ходит ловко волосатая головка (зубная щетка)
чтобы спереди погладить надо сзади полизать (почтовая марка)
бывает холодный бывает горячий, бывает висячий бывает стоячий, слово из трех букв по середине <у> (душ)
Теперь моя загадка за сколько взвешиваний можно определить фальшивую монету одну из 12-и монет если известно что фальшивая монета отличается от нефальшивой только весом, но неизвестно она легче или тяжелее. Также надо указать тяжелее она или легче.
sablik:
ну тогда вот:
Полюсом холода на территории России считается Якутское селение Оймякон, где зафиксированы температуры ниже 70 градусов мороза. А есть ли на Земле место, где ртутный столбик термометра показывает еще более низкую температуру, чем в России?
ВНИМАНИЕ С ПОДВОХОМ!
Любое место на земле, не являющееся территорией России, где температура еще ниже - антарктида например .
avtandil
no_name:
4 взвешиванья
no_name:
В холодильнике
alek_j
avtandil:
Ну если есть место, где, в отличии от России, ртуть не замерзнет при -39 С (округленно), то может быть и есть…
ЗЫ avtandil,сорри, слова “вопрос с подвохом” в цитату почему-то не попали.
КА-04
aze:
В каком слове три буквы “е”
пЕрЕмЕна, пЕрЕлЕсок, ЕрЕмЕй, тЕлЕвидЕниЕ, дрЕбЕдЕнь… ну и т. д. подходит?
avtandil
6-6 (1) и берем предположим ту которая тяжелей
проверяем 3-3(2) если равны то берем более легкую и
проверяем 3-3(3) зная что фальшивая монета легче и отсекаем тяжелую тройку
далее проверяем 1-1(4) если равны то третья монета фальшивка ну а если при взвешивании весы показали неравенство то более легкакя и есть фальшивка.
по логике вроде так
alek_j
КА-04:
Вот т Е л Е вид Е ни Е явно не подходит - их тут 4 😃
что-то у меня сегодня с цитатами проблемы…
no_name
avtandil:
по логике вроде так
Нет не так. Маленькая подсказка монеты легче взвешивать если каждой дать номер
Например: (1,2,3) взвешиваем с (8,9,10)
Danzi
Что такое - летит и шуршит? 😃
no_name
Danzi:
Ветер? Шуршик? 😃
КА-04
alek_j:
тогда, тогда… тЕлЕмЕтрия во! еще эта - пЕрЕстрЕлка, ПЕрЕпЕчино.
Хотя в условии не сказано, что надо ровно три, равно, как и то, что они должны быть подряд. Вот такойй вот лЕдЕнЕц получился!
avtandil
no_name:
Алексей вы уже запутали оканчательно
изложите свою версиб полностью
no_name
avtandil:
4 взвешивания ответ не правильный.
Вечером напишу ответ в личку если хотите (через 20 мин убегаю с работы). Ответ пока выкладывать не буду, а вдруг кто-то взвешивает.
erbol
Есть два способа решения задачи про монеты
1 способ
Делим монеты на 3 группы по 4 (группы А, В и С).
Первое взвешивание. Сравниваем 4А и 4В.
1 вариант, Если 4А = 4В , тогда одна из четырех С - фальшивая.
Второе взвешивание. Сравним 3С с 3 нормальными (напр., 3А). Если 3С= 3А , то фальшивая – оставшаяся(4) С, если перевес есть, то:
Третье взвешивание. Сравниваем 1С и 1С - характер отклонения мы выяснили из предыдущего взвешивания, значит фальшивку определим, а если они равны - то фальшивка отложенная третья С.
2 вариант .Если 4А>4В, тогда
Второе взвешивание - сравниваем группы 1А+3В (группа 1) и 1В+3С (группа 2) , тогда как нам уже известно, что в группе С фальшивых нет.
  1. Если группы равны, то 1 из отложенных трех А - фальшивая. Сравниваем 1А и 1В, фальшивая та, которая больше весит, если они равны - фальшивая отложенная 3-я А.
  2. Если группа 1 > группы 2, то либо оставшаяся А - перевешивающая фальшивка, либо веса не хватает в 1 из В.
Третье взвешивание: Сравниваем 1В и 1В - фальшивая весит меньше. Если они равны, то фальшивая А.
  1. Если группа 1 < группы 2, то одна из двух В в группе 1 - фальшивая-меньше по весу. Сравнением определяем ту, что весит меньше.
2 способ
Пусть есть три гипотезы
Первая гипотеза - Фальшивой является одна из A, B, C
Для проверки гипотезы распределим монеты по взвешиваниям таким образом
А X X X __________ X X X X
B X X X __________ X X X X
C X X X __________ X X X X
Где Х – любая другая монета
Вторая гипотеза – фальшивой является одна из D. E, F
D F X X __________ X X X X
D E X X __________ X X X X
E F X X __________ X X X X
Третья гипотеза – фальшивой является одна из шести - G, H, I, K, L, M
Для проверки гипотезы разделим шесть монет на три группы – GH, IK, LM и распределим эти пары по взвешиваниям таким образом
G H X X __________ L M X X
I K X X __________ G H X X
L M X X __________ I K X X
Для каждой гипотезы можно определить события, подтверждающие ее истинность и соответственно найти фальшивую монету
Для первой – только в одном взвешивании из трех чашки не уравновешиваются
Для второй – в двух взвешиваниях из трех чашки не уравновешиваются, причем в обоих случаях правая чашка либо легче, либо тяжелее левой.
Для третьей – хотя бы в двух взвешиваниях из трех чашки не уравновешиваются. Причем в одном взвешивании левая тяжелее правой, а в другом случае правая тяжелее левой.
Для определения фальшивой монеты из пары используется третье взвешивание.
Остается только упаковать три наших способа проверки гипотез в три взвешивания.
Задача
Из кучки камней двое играющих по очереди берут 1, 2 или 3 камня. Проигрывает тот, кто берет последний камень. Как играть второму, чтобы выиграть, если в кучке 17 камней?
Задача
Пусть у нас имеется полупрозрачное зеркало. То есть половина фотонов падающих на него отражается, а половина проходит сквозь него.
Мы построили оптическую систему состоящую из двух зеркал и двух полупрозрачных зеркал.
На каком выходе окажется фотон который вошел с нулевого входа ?
SAN
erbol:
На любом. С вероятностью 1/2.
erbol:
Дополнять общее число взятых камней до 3n+1,
где n - номер хода.
erbol
to SAN
Насчет фотона не правильно.
Насчет камней - не понял
Alexm12
erbol:
to SAN
Насчет фотона - 1 выход. Если не пропустит первое зеркало, то пропустит второе и наоборот.
erbol
to Alexm12
Хотя ответ правильный, но логика не понятна.
Оба зеркала пропускают.
SAN
Полупрозрачное зеркало пропускает\отклоняет при входе с любой стороны.
Alexm12
erbol:
to Alexm12
Зеркала полупрозрачные - по условию пропускают половину фотонов. Значит одно сработает а второе нэт. Задачку вы постили, я думал ответ знаете.
