"windows заблокирован!" !
где то там в дебрях реестра живет параметр “ShowSuperHidden”
Спасибо, не знал… Сейчас поищу в ХР такой…
Нашел: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\SuperHidden
Стоит в положении “не показывать”… Абсолютно прав Алексей, видимо есть такой атрибут у файлов и вирус назначил его папкам на флешке… А FAR и RAR о нем просто не знают, поэтому и показывают:)
Спасибо еще раз, как говорится - “Век живи, век учись… И все равно дураком подохнешь;)”
PS Остается вопрос, как его можно назначить файлу или папке? Из интерфейса винды, как я понимаю - нельзя… Только програмным образом? Или всетаки можно как-то? Оно вобщем-то и не нужно, но… Так, для самообразования, вдруг пригодится:)
PSS Хм… Нет такого отдельного атрибута, есть только комбинация “скрытого” и “системного”, она как раз и считается “SuperHidden”… Вот цитата с какого-то сайта про настройки винды:
Для остальных системных файлов, например ntldr, ntdetect.com и ntbootdd.sys, установлены атрибуты System (Системный) и Hidden (Скрытый). Такие файлы считаются полностью скрытыми (superhidden) и не видны пользователю, даже если в пользовательском интерфейсе задано отображение скрытых файлов. Суперскрытые файлы можно увидеть с помощью команды dir /А.
Хотя, я точно смотрел, что в свойствах папки был установлен показ и тех, и других… Видимо, вирь что-то “поправил” в реестре, и несмотря на положение “флажков” в свойствах папки, винда не отображала файлы с установленными двумя атрибутами - “скрытый” и “системный”. Сейчас все нормально, но что было “поправлено:)” я уже и не знаю, так-как запускал AVZ, в том числе и восстановление показа скрытых файлов…
Я тут на днях столкнулся в процессе лечения сильно завирусованного клиентского компа, с вирусом, который умудрился каким-то неведомым способом скрыть почти все содержимое моей флешки!
Постоянно на работе борюсь с этим вирусом… народ всякий ходит, на флешках полно всякой дряни… А авторан не на всех компах вырубить успел… Да и антивирусы там, порой, вообще отсутствуют 😦
Разделяю это троянчик на три группы:
Самый “безобидный” - просто делает файлы скрытыми, и создает ехе-шники с именами папок, а эхе-шники “клоны” вироса. Так же, создает два фала на флешке - в одном сам вирус, а второй - авторан, где пишется, что открывать (фаил с вирусом).
Посурьезнее. делает тоже самое, что и (1), но делает файлы системными. Тут “вернуть назад” уже сложнее.
Самый опасный - он, гад такой, удаляет папки в корне флешки, а вместо их создает клонов с расширением ехе. причем, “растягивает” вирусный ехе-шник, так, чтобы папка-клон весила столько же, сколько оригинал. Ну и + 2 системных файла на флешке, как в (1) и во (2).
С первыми двумя - уже давно имею дело. А вот с третим - не давно. У папы моего так всю флешку затер… а том полно было важной инфы… Когда восстанавливал флешку, подумал, уж лучше для таких вещей иметь флешку с механической защитой от записи, как на дискетках и картах памяти. Есть такие флешки…даже с кодом 😃
Фигня полная. Она сразу подставляет в реестре себя вместо эксплорера. Поэтому наиболее простым способом лечения является загрузка с БартПЕ, с последующей правкой реестра и убиванием всех файлов созданных на дату заражения.
Ну дык, понятно что реестр надо чистить…и не только 😃 просто, не каждый знает что там чистить…а некоторые, вообще от слова “реестр” глаза по 5 рублей строят 😁 Да и потом, пока в реестр залазеешь - троянчик уже “сделает свое дело”. Хотя…это уже тонкости…
Ну, по Вашей классификации у меня был второй… С третьим бороться надо восстанавливая файлы утилитами восстановления… Следует ожидать появления “четвертой” разновидности, которая будет не только удалять папки и подставлять вместо них файлы с “неправильным” размером, но и реально перезаписывать их, забивая мусором… Вот тогда, пиши пропало данным:(
Да мне и третей хватили, чтоб полночи потратить.
Ну так это просто проверить… берем файлик - ставим ему оба атрибута, и играемся с параметром суперхиден (хотя и играться то не надо он же по умолчанию включен), если при установке обоих файлик прячется в эксплоедере, а фар его кажет, значит 99%, что именно это и делал вирус… А флажки скорее всего говорят, что показываются скрытые и системные файлы, но не скрытые+системные, опять же можно попробовать “помигать” атрибутами… Сам проверить не могу - сейчас сижу на пингвине…
а вот на маках такой херни нет и быть не может 😛
зато такое есть:
зато такое есть:
хех 😉 у меня обоина такая же
Проверил, просто установкой атрибутов. Видны файлы в любой комбинации флажков. А с параметром суперхиден, пока не игрался, просто некогда было, но, как-нибудь все равно проверю, “на будущее”. Сейчас сложно определить, что было в реестре на тот момент, когда флешка была не видна, там я уже десять раз все перекопал, и вручную, и AVZ-том, скорее всего причина именно там была…
Вчера, забежав в офис на несколько минут, включил свой рабочий комп, решил глянуть любимый ресурс rcopen.com. Через пару минут чтения сообщений увидел: типа - “да вы батенька развратник… любите посещить сайта с детским порно или насилием над детьми… плати бабки”.
- Комп доступен только мне…
- Стоит лицензионная винда с автообновлением критических новшевст.
- Лицензионный касперыч, с новейшими базами.
Млин… Как вспомню, как месяц назад целый день вытравлял эту гадость с ноута коллеги после посещения им невинного ресурса “город мастеров”, грустно становится… Сегодня было не до компа, а завтра вместо добавы бабла любимой фирме, придется бороться с этой пакостью…
ЗЫ Вчера же получил СМС- “Мам, вышли 940р на номер …, потом все объясню…”. Улыбнулся…
Ну а с блокировкой то, реальный убыток и проблемы возможны… Не до улыбок… 😦
За последние пол года ловил несколько раз, всегда вытравлял за 10-15 минут утилитой упомянутой мной в 10 посте.
Вчера,
Аналогично, Сергей! Зашел на RCdesign.ru и практически сразу стал развратником… Отключил зараженный винт и стал работать на втором. На форум заходил раз десять - для проверки - все нормально. Сегодня зараженный винт почистили спецы (тонкости не понял). Работал с восстановленным винтом без выхода в сеть часа два. Стоило войти в сеть и направить стопы на любимый форум, как опять был причислен к развратникам молодежи… - но номер телефона (МТС) отличается от вчерашнего. Отключил винт, работаю на втором - пишу данное сообщение. На обоих дисках - ХР.
Доп. информация: с проблемным винтом - выход на форум через Яндекс; на втором - через Google…
Сегодня зараженный винт почистили спецы (тонкости не понял)…Стоило войти в сеть и направить стопы на любимый форум, как опять был причислен к развратникам молодежи…
Хорошие у вас спецы, специальные. 😃
Уж какие есть. А вот выбора - увы - нет.😦 Пусть учатся.
Вирус оказался простецкий (в отличии от тех, с которыми приходилось биться, помогая друзьям и коллегам). Системные файлы даже не тронул. Вытравил за 5 мин.
Но осадок остался…
какими браузерами пользуемся?
флэш вам обновлять не предлагали?
На работе - опера. Ничего не предлагала, похоже молча подхватила. Дома - хром. Пару дней предлагал жаву обновить (именно при посещении rcopen.com). Отказывался, теперь ничего не просит…
чтобы в случае чего не плясать с бубном поставил на айфон прогу которая дает код разблокировки для всех подобных гадостей. несколько раз проверял работоспособность. реально работает)
Автоматически отправляет смс на указанный номер?
Не. Покупать яблофон ради такого… Лучше ручками удалить эту бяку раз и навсегда.
не совсем) вбиваешь номер указанный на банере и выдает код.
я как бы тоже не ради этого купил яблофон) но если есть возможность то почему ей не пользоваться (я про баннеры)
а мне однажды пару раз вешали баннер,с голой задницей.И требование заплатить 300 руб по смс.всё разрешилось перезагрузкой компа,касперыч всё вычистил.Но, хотелось отомстить.послать им в ответ угрозу-требование-типа "вы, скоты!,теперь будете сами мне платить,но только не 300 руб за раз,а 300 руб в час!"И до конца своей жизни! посоветуйте,как отправить им такое письмо?
мне кажется,что это службы нравственного контроля сами,специально заражают сомнительные сайты,что бы отвадить от них.
У меня касперский сразу предупредит,что внешний носитель заражён.и открыть его можно только после отключения антивируса.но даже после заражения,касперыч всё равно вычистит систему.
мне кажется,что это службы нравственного контроля сами…
… создают порносайты и подсаживают на компы посетителей эту радость.
Вам просто везло… 😃 В тяжелые случаях (особенно на ноутах, когда невозможно винт перекинуть на здоровую машину) приходится ждать пару дней, пока в базах антивирусов появится сигнатуры, по которым он почикает все следы вируса, а уже после этого приходится ручками восстанавливать системные файлы и править реестр…
Самое неприятное, что за последние пол-года появились случаи проскакивания заразы с совершенно невинных сайтов при актуальных базах антивиря…
Вам просто везло… В тяжелые случаях (особенно на ноутах
у меня как раз ноут. или мне дико везет просто?)
Ну или мне (народу, который ко мне обращается) фатально не везет… 😃 Код от DrWeb сработал только один раз… Все свежачок приносят…
Ну может с простыми случаями сами справляются…
на маки пересаживайтесь, там этой бесовщины отродясь не было…
