Возможно да. Надо найти на них datasheet. И посмотреть на их сопротивление.
А вот например параметры сопротивления для ионисторов
Capacitance
F 0.047 0.1 0.22 0.33 1.0
Internal resistance
W 120 75 75 75 30
Так что они тоже не совсем для больших токов. Е сли нет значения по внутреннему сопротивлению то можно ориентировочно сравнивать конденсаторы по максимальной частоте полного разряда. Только это так же не слишком часто указывается.
Основная задача всё таки кратковременная выдача мощности в нагрузку.
В данном случае - выдача постоянной мощности на основной потребитель, коллекторный двигатель, в течение десятых долей - единиц секунд (или сколько там обесточенный участок на стрелке). При этом надо не просадить борт так, чтобы это заметил контроллер DCC.
Кратковременная выдача большой мощности - это нормальное применение электролитов. А не такое, как здесь.
или даже коллекторный моторчик с маховиком.
Коллекторный моторчик с маховиком там уже есть, на нем паровоз ездит. Не надо добавлять еще один.
дядьки нужна помощь! кто может подсказать как будет падать напряжение (время работы нужно понять в итоге) на ионисторе 120Ф при питании 4 светодиодов в режиме мигания если в режиме постоянного горения они суммарно кушают 120мА, может надо какая инфа из даташита драйвера? за развернутый ответ -пиво с меня!
Можно попробовать симульнуть в протэусе…
дуит мен!
Ок, завтра попробую. Только скажите что за драйвер вы собираетесь использовать? В общем все подробности нужны.
А какое время паровоз движется через стрелку?
Если не дольше 2-3 секунд (например) - то обычного электролита большой емкости хватит. На 10-20 тысяч мкф.
Правда, чтбы не было искр при резком контакте паровоза с рельсами, когда кондерсатор пустой, на заряд ставить мощный резистор ом на 5-10 и диод. На разряд - другой диод, параллельно этой фигне, но в обратном направлении. Ионистора это тоже касается.
Диод с резистором на 6 Ом 5 Ватт стоит, все это предусмотрено). А паровоз должен ехать чем дольше, тем лучше, так как помимо стрелок бывают еще и туннели, а мало ли что в туннеле будет:) Во всяком случае все что требовалось, все получилось. В итоге паровоз может ехать на конденсаторах (ионисторах 20-30 секунд)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"4106d0d13df9550077794206":{"_id":"4106d0d13df9550077794206","hid":4093,"name":"Boroda","nick":"Boroda","avatar_id":null,"css":""},"452d6b723df9550077788959":{"_id":"452d6b723df9550077788959","hid":17456,"name":"fornara","nick":"fornara","avatar_id":null,"css":""},"46094a313df9550077785594":{"_id":"46094a313df9550077785594","hid":21735,"name":"РД00","nick":"РД00","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4e2a41fc3df955007775023d":{"_id":"4e2a41fc3df955007775023d","hid":94311,"name":"MSA","nick":"MSA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4e44073a3df95500774d075b","hid":244101,"title":"Где купить суперконденсатор?","views_count":7888,"last_post_counter":34,"cache":{"post_count":34,"first_post":"4e44073a3df95500774d0c66","first_ts":"2011-08-11T16:45:46.000Z","first_user":"486745843df95500777798a0","last_post":"4ecf81943df95500774d0ca8","last_post_hid":34,"last_ts":"2011-11-25T11:52:52.000Z","last_user":"486745843df95500777798a0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":34,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
