Пришельцы
направить на неё тонкую струю воздуха из шланга
тогда на воде должна образоваться “ямка”, а у тут - выпуклости.
что-то, реагирующее с водой (щелочные металлы, негашеная известь, карбид
Юр, мне тоже именно так сначала подумалось, но:
- совершенно непонятно, как оно себя ведет и куда девается на мелководье (при выходе на сушу) - для меня это главная “непонятка”
- на большей глубине явно видно строго круговое движение воды, которое не наблюдается при взаимодействии таких веществ с водой - там происходит просто “вспучивание” поверхности пузырьками.
Добавлено: м.б. это какие-то “блуждающие” под землей токи?
Может быть фейк на 50%.
если это фейк, то как такого фейка добиться? Насыпать металлических опилок в воду и под землёй крутить магнит? 😃
Не дают они таких вихревых эффектов
Вполне может быть цепная реакция. Кстати, как ведут себя гранулы для поглощения влаги (часто в упаковке обуви и пр. такие в мешочке) в воде?
Можно допустить, что в “водоёме” не чистая вода…
при выходе на сушу
Пару раз видно, что мокрый след выходит на берег. какие-то гранулы пару мм в диаметре
я никаких гранул не рассмотрел. По-моему в том-то всё и дело, что на суше след растворяется без следа. Если бы девочки, которые снимали, сами увидели эти гранулы, уж они бы обратили на них внимание - и собственное на словах, и объектива камеры.
Меня, в частности, больше всего “беспокоит” то, что я не могу представить как такой эффект/явление можно было бы самому повторить 😃
В деревне в самых мелких лужах такое часто видел и пытался понять - что это… Потом нашел - жук это, похожий на плавунца или плавунец.
Нет никаких гранул, вихри - особенно последний не похож на кручение многолопастным винтом в форме мельницы как бы изнутри, не имеет форму воронки, посмотрите по диаметру круга идут четкие радиальные линии.
жук это
Который пугает других жуков в водоёме. Очень похоже.
Кстати, когда-то читал о средневековой мистификации летоисчисления. Вот один из примеров - paranormal-news.ru/news/2009-06-24-1854 Но есть и другие. А может мы действительно не 2012 живём?
а вот и еще необъяснимое явление:
посмотрите фильм “Красные огни” - сюжет из него взят.
История - неотемлимая фактологиская часть геополитики со всеми вытекающими. Есть фильм на просторах нета, татаро-монгольское иго, миф или реальность. Советую к просмотрю.
Ученые нашли на Меркурии смайлик
Снимок был сделан в южном полушарии планеты,
на дне 37-километрового кратера.
В его центре находится вытянутая горка,
напоминающая улыбающийся рот,
а две возвышенности рядом схожи с “глазами”.
Это фильмы из серии “История. Наука или вымысел”. В ней 24 фильма советую смотреть их по порядку, они немного взаимосвязаны(первых три это основа), указанный вами фильм уже 8-й.
поскольку тут все свои )) то не смог удержаться и не порадовать тех, кто еще этого не видел, удивительным клипом - “Спасение геодезиста из грязи или ювелирная работа экскаваторщика”. Пусть это и не относится к Пришельцам, но уж очень здОрово!
Инопланетные технологии отдыхают. 😁
По правде говоря, смотря на это, как-то теплее на душе становится ))
Посмотрел 3 раза. Вчера случайно попалось, сегодня пересмотрел и решил, что надо вам показать.
Трудно объяснить, но настроение поднимается!
С одной стороны - полная и беспросветная засада, с другой - чисто рабочий момент, всё решается практически без проблем. Но экскаваторщик, конечно, гений и просто ювелир… )))
Получается, он ему жизнь спас.
В немецком журнале Focus учёный сказал, что если-бы такой астероид существовал, то, если он на ожидается к концу декабря, он был-бы уже виден не только в научые, но и в мощные любительские телескопы. Физику не обманешь.
Кстати, немецкое агенство Reuters не выпускало такой новости. Работаю в прессе и все сообщения многих агенств имеются в базе данных…
делаем выводы… 😁
Нибиру, Нибиру… А вот епнет солнышко в нашу сторону мощнейшим выбросом плазмы… и тю-тю энергетике. Прецеденты были.
Не понимаю. Вчера по рентв вечером видел краем глаза передачу, где говорили что будет уникальный парад планет 21ого, на картинке увидел в ряд все планеты… Хотя по программам расчета ничего подобного нет. Зачем так врать?
Вчера по рентв… Хотя по программам расчета ничего подобного нет.
Потому что программы расчета составляют дикие люди, которым неинтересен рейтинг их ресурса.
Где можно посмотреть реальное положение планет на 21 декабря? В этом году он реально будет или нет вообще?
solarsystem.nasa.gov/eyes/ Explore the solar system грузим и наслаждаемся в 3D
Фключить моск. В телескоп найти текущее положение планет. В астрономических справочниках найти параметры орбит планет. Посчитать что будет 21.12.2012.
Основные планеты, Юпитер, Сатурн и Нептун, говорят, видны невооруженным глазом. Остальная мелочь на результат не влияет из-за малой массы.
Я вот одного понять не могу. Почему “парад планет” должен разорвать именно Землю? Чем другие планеты плохи, тот же Марс, например? И почему привязка к дате солнцестояния, индивидуальной для Земли? Или к “круглому числу - 21.12.2012”? Неужели во всей галактике пользуются только Григорианским календарем?
