some problems with loading ui controls.js - такая или подобные ошибки с *.js
some problems with loading ui controls.js - такая или подобные ошибки с *.js вылезаеют вверху сбоку страницы, при этом сайт (не рц-дизайн) работает неадекватно: медленно, либо вообще не загружаются элементы страницы (новостная лента, личные сообщения, фото, в общем - все). Проблема не устраняется при замене браузера: Опера, ФаерФокс, ИЕ, Хром - везде итог одинаковый, либо страница не грузится вообще, либо загружается очень долго и неправильно (не открываются фото, при нажатии на превью, лента фидов не обновляется при прокрутке вниз и т.п.). На всех браузерах включены и JavaScript и куки.
Я заметил, что эта проблема наблюдается на всех сайтах, активно пользующих javascript и симптомы практически одинаковые. Кстати, при выключении яваскрипта в настройках браузера, страница загружается быстро, практически мгновенно, но, естественно, исключается возможность использования элементов, испольующих яваскрипт. Раньше все работало нормально и исправно, как вконтакте, так и на сторонних сайтах.
Что делать и как бороться с лагом яваскрипта (если дело в нем)? Заранее спасибо за помощь!
П.С. хотел приложить скриншот ошибки, но пытаясь прикрепить изображение произошло то же самое, и мне пришлось перепечатывать сообщение.
P.P.S. вопрос писался для агента поддержки ВКонтакте, так что не обращайте внимания на то, что речь идет в основном о ВК, проблема, описанная выше, присутствует на множестве сайтов, которые, как я понимаю, используют ЯваСкрипт (форум, к примеру, не тормозит и работает, как и раньше). В общем, сёрфить интернет теперь просто нереально. Делал все, что только придумать мог, но не зная корня проблемы, ничего не помогло. 😦
Спасибо за ответ.
Была аналогичная проблема с моим личным сайтом.
На компе стояла JAVA6. Проблемы начались после последнего автоматического обновления JAVA6 (udate33) , похоже они выкинули обработку нескольких java-классов, дабы стимулировать народ переходить на JAVA7.
Проблема решилась после установки JAVA7.
Качать с официального сайта www.java.com/ru/
Перед установкой 7-й версии обязательно удалить шестую, дабы не было конфликтов и глюков и закрыть все приложения использующие JAVA - браузеры, игры и т.п.
Все-же перед установкой новой версии рекомендую почистить кэши у браузеров и непосредственно у самой JAVA (панель управления -> JAVA).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"493686cc3df9550077774d7c":{"_id":"493686cc3df9550077774d7c","hid":41431,"name":"RuSlan=","nick":"RuSlan=","avatar_id":null,"css":""},"4fde61363df9550077743347":{"_id":"4fde61363df9550077743347","hid":121116,"name":"BigBadWolf","nick":"BigBadWolf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4ff05fec3df9550077340325","hid":284302,"title":"some problems with loading ui controls.js - такая или подобные ошибки с *.js","views_count":12823,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"4ff05fec3df955007734067e","first_ts":"2012-07-01T14:34:20.000Z","first_user":"493686cc3df9550077774d7c","last_post":"4ff2aef53df9550077340680","last_post_hid":2,"last_ts":"2012-07-03T08:36:05.000Z","last_user":"4fde61363df9550077743347"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
