Челяба, вы как там, живы?
Covax
Так и хочется написать “Слава какашкам на стекле”, но не буду)
O_evgeniy
Ударная волна была сильная, я живу недалеко от вакзала и подумал что поди цистерна какая рванула (про случай с бромом не забывайте только там взрыва небыло) ан нет оказалось вон оно, что… кто-то метеорит на 9-00 поставил)))
Musgravehill
Андрей_Михайлов:
Появилась версия о спасителях.
Уму непостижимо - эти спасатели летели быстрее метеорита, не навстречу или под углом, а догоняя его!!
pentajazz
предлагаю ввести новый мем: вместо того, что бы сказать челу, что он дурак, можно спросить, а не филолог ли он?
Covax
pentajazz:
а не филолог ли он?
да она извинилась же, это важнее,
важнее признать что сказал глупость, чем сказать саму глупость)
Musgravehill
pentajazz:
а не филолог ли он?
или журналист?
В комментариях к видео и блогам иногда встречается “Я - филолог (журналист), мне очень стыдно! Зачем нашу профессию так позорят?”
SlonSpb
Интересный материальчик…
Приступ государственного метеоризма, отягощенный массовой истерией и жаждой компенсации стал главной темой дня. Все норовят нажиться. Одни режутся и бегут в травмпункт, другие требую в ГАИ справки, что их тачки побили осколки. На заводе стена гнилая рухнула — начальство, небось, в восторге, что с них спроса нет.
МЧС развивает бурную деятельность — 20 тыс. человек участвуют в поисково-спасательных работах. МВД взяло под усиленную охрану важные объекты. Челябинский губернатор набирает очки, выступая и обещая социальные выплаты пострадавшим. Количество пострадавших стремительно растет. Школьников и студентов эвакуируют! Те радостно разбежались по домам, небось, и не подозревая, что стали участниками спасательной операции.
Особенно умилили железные ворота, помятые осколком. Осколок, видимо, унесли уже другие ворота на компенсацию номинировать. А зря! На международном рынке сертифицированный метеорит стоит 1 доллар за один грамм. Особо редкие продаются по аукционнным ценам.
Власти успокаивают народ насчет радиации, которой метеориты не страдают, а комментарии дают люди, не имеющие отношения к исследованиям метеоритов.
А я вот не поленился позвонить своему старому другу президенту Метеоритного общества Андрею Кирилловичу Станюковичу. Поймал его на выходе из метро. Он сегодня мечется по делам и видел всего лишь два видеоролика. И его поразило то же самое, что и меня — белый инверсионный след, как после реактивного самолета. Такой след возникает на высотах порядка десяти километров и далее до космоса, когда водяные пары, содержащиеся в выхлопных газах, мгновенно замерзают и образуют вытянутое облако мельчайшей ледяной пыли. Сначала оно густое, а потом начинает распыляться и сдуваться воздушными потоками.
Метеориты воды не содержат. Они железные, гораздо реже — каменные. Врезаясь в верхние слои атмосферы, раскаляются. Поверхностный слой разогревается до состояния плазмы. И след метеорита образую остывающие микроскопические частицы метеоритного вещества. Именно они образуют темный след, плохо видный днем. Зато в темное время он некоторое время светится, остывая.
Если вспомним, как падала станция «Мир» и «Шаттлы», там был белый след как раз за счет сгорающего топлива, запасов воды и т.д. Так что одной из наиболее правдоподобных версий может быть падение искусственного космического тела — ступени ракеты с остатками топлива, например. В этом случае есть шанс найти какие-то обломки, скорее всего, случайно. Потому что поле падения может тянуться не одну сотню километров. При это обломки в плотных слоях, летя под углом к земле, постепенно тормозятся и остывают. И падают на поверхность едва теплые, не оставляя больших кратеров и разрушений. Именно так, прямо на поверхности, находили остатки «шаттлов» и разных космических аппаратов. Всегда!
Другое дело — ледяная комета. Типичный случай — Тунгусский метеорит. Комета состоит из льда и пыли. Поэтому белый инверсионный водяной след обязателен. Затем ледяная глыба взрывается, как было с Тунгусским. И всё, больше ничего. Никаких следов. На Подкаменной Тунгуске рвануло ядро кометы массой в десятки тонн, влетевшее в атмосферу с космической скоростью и не успевшее испариться до поверхности земли. Вот и рвануло на 2,5 мегатонны.
Челябинский случай в этом отношении легкий — всего лишь частица кометы, осколок. И когда это станет ясно, всех, кто требует компенсации за ущерб от метеоритных осколков пометут ссаным веником.
Источник:
Covax
Ядро кометы массой в десятки тонн? Что ж так неуважительно в кометам то?
Масса ядра кометы Галлея оценивается 2,2x10 в четырнадцатой степени килограмм, упади такая на нашу Землю матушку, опять бы вымерли динозавры скорее всего…
Musgravehill
SlonSpb:
вот еще словоблудничают, с элементами научного подхода:
www.anchem.ru/forum/read.asp?id=16497&recordnum=40
SlonSpb:
Конденсационный след (устар. инверсионный след, жарг. реактивный след — ошибочные названия)
Существуют две основные причины возникновения условий для конденсации и появления следа:
1 Первая — повышение влажности воздуха, когда к атмосферному водяному пару добавляется водяной пар, содержащийся в отработанных газах авиационного двигателя в результате сгорания топлива. Это повышает точку росы в ограниченном объеме воздуха (за двигателями). Если точка росы становится выше температуры окружающего воздуха, то по мере остывания отработанных газов избыточный водяной пар конденсируется. Количество водяного пара, выбрасываемого двигателем, зависит от его мощности и режима работы, то есть — от расхода топлива.
2 Вторая причина — понижение давления и температуры воздуха над крылом и внутри вихрей, возникающих при обтекании различных частей самолета. Наиболее интенсивные вихри образуются на законцовках крыла и выпущенных закрылков, а также на концах лопастей воздушных винтов. Если при этом температура опускается ниже точки росы — избыток атмосферного водяного пара конденсируется в области над крылом и внутри вихрей. Степень понижения давления и температуры зависят от таких параметров, как масса летательного аппарата, коэффициент подъемной силы, величина индуктивного сопротивления и др. Часто наблюдаются следы, образованные в результате комбинации этих двух причин.
3 Образованию конденсационного следа также способствуют центры конденсации в виде частиц не сгоревшего или не полностью сгоревшего (сажа) топлива.
Пункты 2 и 3 подходят для метеорита. Вопрос только, почему при разделении осколков они летели параллельно и сходились в полупрозрачную линию. Ветром не успело сдуть - след сразу видели. Может, трассы закручены, тогда в профиль они сливаются.
pentajazz
Covax:
ах оставте.
на это ей указал кто-то.
самое страшное то, что глупости про ПВО, противоракеты и стрельбу зениток несет как минимум треть населения.
Андрей_Михайлов
Musgravehill:
Так это легко объяснят тем, что “спасатели” (которых не видно) расстреляли метеорит ракетами, или что там у них есть… Вспомнилось, как обвинили НЛО в катастрофе Су-27.
Covax
pentajazz:
Самое страшное это даже не это, темнота народонаселения это нормально,
а страшна попытка протолкнуть необходимость создания космического ПВО… и ведь сторонников найдут! чхать они хотели на теорию вероятности… Сдохнуть от голода видимо не так страшно, как от незванного космического гостя…
JAGUAR
Карта места предпологаемого падения крупных осколков \ расчет Сергея Плетнёва, Тверской астроклуб (www.astrotver.ru).\
…были выбраны три пукнкта наблюдения, для них были найдены точные координаты, горизонтальные углы обзора, и для каждого пункта вычеслены по две точки на небесной сфере.
Пришлось сделать ряд допущений, без которых расчет мог затянуться:
  1. Земля круглая.
  2. Китайские регистраторы имеют идеальные объективы без дисторсии.
  3. Китайские регистраторы имеют идеально равномерный фреймрейт и часы.
  4. Метеор всегда летит прямо с одинаковой скоростью.
  5. Карты не врут…
Резюме:
По данным с трёх автомобильных регистраторов достаточно точно реконструировал параметры и хронологию произошедшего явления. Эпицентр максимальной яркости метеора находился в точке с координатами 54.8146749° с.ш. 61.4708894° в.д. Наибольшая яркость зарегистрирована на высоте около 35 км над уровнем моря. Линейная скорость метеора была равна 17,1 км/с. Зона предполагаемого падения фрагментов метеорита определена с центром в точке 55,0036627° с.ш. 59,6293175° в.д.
использовалось видео:
www.youtube.com/watch?v=XqZhMClRHpM#ws
www.youtube.com/watch?v=iCawTYPtehk#ws
… может кто-то съездит и глянет, что там и как?
От развязки на М-5, Златоуст - Веселовка, в сторону Веселовки менее 10км.
… там даже съезд в лес есть, практически прям к месту предпологаемого падения :rolleyes:
Musgravehill
Covax:
Вначале надо залатать дыру в небесной тверди, иначе весь воздух в космос уйдет! Астрономию в школе отменили…
blade
Андрей_Михайлов:
А…А…А !
Назовите же его?
Неужели это В…В…? 😢
Covax:
Ну, стоит глянуть на доброе лицо автора идеи- как мысли о голодной смерти уйдут сами собой: такие лица сами собой- не умирают 😁www.newsru.com/russia/16feb2013/rogozin.html
Тем более, даже бессмертный Чу-айс отдыхает в сторонке с наноноиграми: тут всё солидно, результат - и не нужен никому: если упадет следующий Чебаркуль- можно сказать “не успели”.
Не упадет- можно сказать- судьба.
А деньги при любом раскладе-будут попилены и уложены 😃
troff
pentajazz:
Это очень старый анекдот:
-Бабушка, а кто такие - люди гумманитарного склада ума?
-Эээ, ммм, ну понимаешь внучек, раньше их дураками называли…
Алекс_Ю
SlonSpb:
Тока, тока, темку увидел. Стебаетесь уже во всю…
…По пути движения болида на небе остаётся след в виде дымной полосы (рис. а на вклейке, стр. 96-97, табл. X). След, первоначально прямолинейный, быстро искривляется под влиянием воздушных течений, направленных на разных высотах в разные стороны, и принимает зигзагообразную форму (рис. б)…
Там же
МЕТЕОРНЫИ РАДИОЛОКАТОР, аст-рономич. инструмент для радиол окац. наблюдений метеоров в атмосфере Земли; радиотехнич. комплекс, включающий передающую, приёмную и регистрирующую аппаратуру. Большинство М. р. работает на частотах 15-500 Мгц в импульсном или непрерывном режиме с ав-томатич. выделением полезного сигнала на фоне случайных помех. М. р. позволяет регистрировать координаты отражающих точек метеорных следов с точностью до ± 0,3°, скорость их дрейфа под влиянием ветров в верхней атмосфере, длительность отражения, скорости (с точностью до ± 5%) и радианты (с точностью до ± 5°) метеоров и т. п. По сравнению с др. средствами наблюдений метеоров преимущества М. р. заключаются в том, что с его помощью регистрируются слабые метеоры, недоступные др. видам наблюдений (до 15-й звёздной величины), причём в любое время суток и при любой погоде.
www.dshinin.ru/…/1612.htm
По словам Назарова, программа поиска астероидов начала действовать еще в 60-х, однако с распадом Советского Союза ее перестали финансировать. “У нас есть инструменты и телескопы, которые способны выполнять самые разные задачи: для быстрого обзора космоса и те, что способны далеко заглядывать в космос и видеть даже самые слабые объекты. Они могут открывать как маленькие астероиды – на подлете, так и те, которые еще далеко от Земли. Мы могли бы “поймать” этот метеорит и рассчитать его падение за несколько лет”, – рассказывает Назаров. www.rosbalt.ru/ukraina/2013/02/18/1095591.html
Palar
Алекс_Ю:
Ещё в 1960г. разработана теория электроразрядного взрыва метеоритов.
kometa-vozmezdie.ru/269-teoriya-elektrorazryadnogo…
Метеорит напугал всё человечество. Но ещё больше его напугала спокойная реакция челябинских мужиков с видеорегистраторами. 😃
Алекс_Ю
Palar:
…и деньги платили за найденные метеориты
Пашеч
Андрей_Михайлов:
www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wa…
Я не видеомастер и поэтому пытаясь увидеть этот момент, засек, что слишком хорошо “зафиксирован” “объект” - то есть без тряски.
На реальном видео, что было сразу выложено - он мечется как угорелый.
Ну и при большом приближении - ничего там в него не врезается - сколько не всматривайся. Разваливаться в этот самый момент - это да. Вообщем красиво нарисовали.
SAN
Андрей_Михайлов:
Covax:
Но это видео не раз ещё всплывёт в темах про пришельцев.
faa-air
JAGUAR:
Миниатюры
Получается эпицентр это гора медвежья высотой около 800м. А медведи там вроде еще водятся?
