Поделитесь опытом использования газового обогревателя
Интересует опыт использования в дачном домике газового обогревателя.
Вот такого:
Идея вся в том, чтобы обогреть быстро помещение (комната 18 м) пока печка раскочегарится. Печка раскочегаривается в течении 5-ти часов.
Интересует в большей степени комфорт при его использование, помещение жилое. И естественно безопасность использования, огонь всетаки хоть и маленький но есть.
Альтернативный выбор - это конвекторы электрические, ну и для быстрого обогрева - электрическая тепловая пушка.
Что выбрать?
В газовом, естественно радует электро независимость, дешевизна газа, большая мощность.
В электро - радует безопасность, но очень не радует высокое электропотребление.
Что выбрать?
Однозначно - электро. В идеале - инфракрасные обогреватели. Завязываться с газом именно для отопления - геморрой.
использования в дачном домике… быстро помещение (комната 18 м)
Для дачи, ИМХО, лучше независимость от электросетей. Да и задача ставится - быстро разогреть “кубатуру”. Мощный электрообогреватель - выдержит ли электропроводка?
Не буду брать на себя смелость, советовать что либо конкретное, но в зимних походах греем палатки - вот такой горелкой, на ней же и готовим.
Продукты сгорания (ни разу не полезные) остаются в отапливаемом помещении.
При сгорании пропана (того, что в баллонах) выделяется еще и вода, поэтому в холодном помещении все начинает резко “отпотевать”.
Стоит подобный на веранде, площадь 16 м2. Доволен, включаем в день часа на два-три, прогревает хорошо.
запаха газа нет.
запаха газа нет
Углекислый газ, а также угарный газ запаха не имеют, но в процессе сгорания образуются.
Необходимо интенсивное проветривание, а оно уносит тепло на улицу. Замкнутый круг.
Самый простой вариант (а в итоге и самый дешевый) - электрообогреватели.
Этта, а двухконтурная тепловая пушка на соляре не пойдет?
А её цену Вы видели? А цену на “солярку”? А так, если этим “незаморачиваться”, то конечно, подойдет. А еще лучше двухконтурная на газе!
Для “независимости”, у человека есть печка. Этого вполне достаточно, даже, несмотря на ее медленный прогрев.
Инфракрасный обогреватель, и просто ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ, уверяю Вас - совершенно разные вещи.
В одно не очень прекрасное утро(не дай бог), какая-нибудь группа туристов, не выйдет из палатки, отравившись угарным газом.
Как близко находится заправка газа? Как обстоят с перебоями электричества? Зимой и летом живете в помещении?
Тогда уж вот это. www.teplee.net/otopiteli/OB_95.html У меня в гараже такая стоИт. Можно зимой в трусах ходить. В барахолке, кстати, кто-то продавал. )))
Тариф электро около 4 руб кВт ч. 2х Кило ватный вентилятор в час съест 8 руб. За 5 часов 40 руб. Стоит 400 руб. За какое время или число циклов по 5 часов этот вариант будет стоить как газовый вариант.
Так и газ - не бесплатный. Плюс - транспортировка, подключение, возможная утечка…
Опять же… Вентилятор - самый плохой вариант в данном случае. Только - инфракрасный обогреватель.
Покупал такой на дачу. При работе оставался запах газа. Не сильный но был. Приходилось проветривать и выпускать тепло. Перестал пользоваться и перешел на электро-ветерок. Он хоть подсушивает воздух,но помещение прогревает быстрее чем маслянные обогреватели.
Дерьмо полное, сын купил для обогрева дачи 6*6 ,бревно, пока горит греет ,но запах -не продохнешь в комнате и как писали надо проветривать, проветришь ,снова надо нагревать комнату,плюнули -поставили котел ,трубы с радиаторами и подогрев от ТЕНов, в случае отключения эл.энергии,дрова и пока все отлично.
Наоборот. Когда человек приезжает в холодное помещение то все стены пол и потолок холодные. Инфракрасный нагреватель начинает излучать тепло на эти холодные поверхности. Эти холодные поверхности не отражают тепло а только его поглощают в свою теплоемкость. В результате воздух начнет нагреваться только после разогрева стен пола потолка. Вентилятор нагревает воздух и человек греется воздухом который медленно прогревает стены. Главное до начала работы основной печи разогреть и поддерживать тепло в воздухе. Кстати теплый воздух улучшает старт печи так как тяга печи улучшается. Через 5 часов печь выйдет в свой режим нагрева и вот тогда инфракрасный нагрев печи совместно с конвекцией печи дадут нужный разогрев для стен полов и потолков. Я так думаю. Да кпд вентилятора хуже, но он выигрывает в разогреве и проигрывает в поддержании тепла.
О! И я заминусую в тему!
У меня на даче валяется такой, и брали именно исходя из “подогревать”, но от него весьма много воды и запаха исходит, если оставить работать на пару часов - в помещение вообще не зайти - дышать нечем. Для экстренного и быстрого разогрева взяли “пушку” - но не двухконтурную, обычную. С водой и запахом история та же, но мощность 15кВт против 3 - позволяют включить её на 10 минут и прогреть весь воздух, или поставить на входе на 20 - и подавать “условно свежий” воздух с улицы, но прогретый. В итоге - всё одно перемерзает баллон.
Так что большой мощности не ждите от газа - она уйдёт в проветривание.
Согласен, но, во-первых, предметы, все равно отражают тепло, а во-вторых - выйдите на солнУшко… Самому тепло? Такой же эффект и от инфракрасного излучателя.
То есть приехать и ПЯТЬ ЧАСОВ стоять под инфракрасным излучателем, пока печь прогреет дом?
Лучше электрическую тепловую пушку.
Зачем стоять? Можете ходить. На улице же, в солнечный день, Вы хОдите, и все равно - жарко.
Плюсану за инфракрасный. Сам таким пользуюсь. Сравнивать с вентилятором считаю вообще бессмысленно. Прогреть быстро такое помещение нужна пушка киловатт пять а то и больше инфракрасник эквивалентной мощности справится с такой задачей легко. При этом в помещении будет более комфортно. Как оно там в теории не заморачивался, но из личного опыта как так получается. Газ пробовал, как ни крути, воняет и жгет кислород. Для веранды, где туда сюда всё сквозит, нормально, но не для закрытого помещения. Солярочник двухконтурный тож нормально, прямого нагрева уж как то сурово для жилого помещения.
Отвечу как практик обогрева. (сухой дизельный фен в гараже, мокрый дизельный котел в дачном доме, газовый отопитель во втором доме)
Под ваши требования выбранный обогреватель подходит идеально - все продукты сгорания (в т.ч. влага) будут выходить через тягу топящейся печи. Огромный плюс это безшумность, энергонезависимость (товарищей которые советуют брать с дачной сети 4-5 кВт хочется послать в деревню с вольтметром - напряжене в розетках замерять) и инфракрасный нагрев (вы сидите напротив обогревателя и вам тепло, но при этом изо рта при выдохе выходит пар, тоесть воздух холодный, но инфакрасное излучение греет именно человека).
25 литрового баллона хватает на 70 часов работы на полнойо мощности.
Из минусов - запах газа при розжиге, ложные срабатывания датчика наклона (деревянные полы играют, если сильно топнуть по полу в метре от обогревателя - он думает что падает и автоматом перекрывает подачу газа), НЕЛЬЗЯ оставлять на ночь (в инструкции прописан прямой запрет на использование без присмотра, опасность - отравление угарным газом)
Не надо запрявлять баллоны с пропаном на автозаправках. Я пользуюсь только услугами центрогаза, запаха нет, даже намека на запах. У друга точно такой же обогреватель на даче, заправляет баллон из цистерны - действительно присутствует запах, приходится проветривать.
С газовой пушкой все очень плохо - у нее втрое выше расход газа (на морозе баллон замерзает и пушка гаснет), дикий шум и забавный эффект перегрева воздуха, когда на уровне головы стоящего человека воздух сильно перегрет, а в ногах может иметь еще минусовую температуру. В итоге холодно и “дышать нечем”
