Вирус на 300 баксов
Gora77
Лет уже 8-9 назад купил в никсе такую штуку: nix.ru/…/AgeStar-SUBCA-SATA-USB20-Adapter-adapter-… ,чтобы харды подключать.Уже сколько раз помогал вирусы лечить на жд.Снимал с поражённого компа диск и подключал его через эту штуковину к своему, 100% результат.Обычно вирус с баннером в конце сканирования находился.У меня с 2006 nod32 бесплатный.Дистрибутив скачал ещё тогда и до сих пор всё работает, причём на разных компах т.т.т. 3 раза.
rrteam:
Хотя у них есть и тестовая на месяц. Насколько помню.
Раньше надо было каждый месяц его удалять ,потом ставить,а последний год,только обновить версию просит и всё.А базы обновляются каждый день.
Ещё для чистки системы сиклинером пользуюсь регулярно и такой программой для чистки реестра и ошибок всяких: vitsoft.net там есть бесплатная версия.А раньше вообще только бесплатная была.Когда первый раз эту программу запускаешь или кто давно не чистил, ошибок может быть от 1000 до 4000.
Вообще,я бы этим “программистам” не дорезанным пальцы бы отрубал,чтобы больше не смогли никаких вирусов напечатать.
Tigron
Лучшее решение от таких “подарков” - регулярные бэкапы на внешние диски, подключаемые только на время бэкапа. Даже если компьютер физически сдохнет с полным выгоранием всего внутреннего железа - погибнут только самые последние версии файлов.
Антивирусные компании с такими вирусами борются по мере возможностей. Но сам вирус удалить не сложно. Другое дело - современные алгоритмы шифрования файлов, типа AES. Шифрование происходит быстро, а вот дешифрование (особенно без наличия ключа) может занимать сотни лет даже на сверхсовременных суперкомпьютерах.
Кстати, вы не думали, что вирус может и не содержать механизма расшифровки, шифруя файлы случайной комбинацией ключа, которая тут же и уничтожается. Просто из вредности, с целью физического уничтожения информации.
В любом случае, зашифрованный диск можно сразу отправлять на формат. Что еще раз подтверждает тезис о регулярных бэкапах и “не складывать все яйца в одну корзину”. Благо, даже бюджетных возможностей для этого полно.
Zolotoy_al
А вот форматировать диски почём зря не стоило, проще на резервном/новом систему развернуть. Главное в востановлении данных - не навреди - не перезапиши, т.е. если он действительно зашифровал, при наличии программы дешифратора в комплекте - (кстати где она лежит? По расположению и времени создания найдёте где подцепили) Новый дешифровщик появится, как с прошлой волной было, и можно восстановить данные.
AIRDAN
С первой волны расшифровывают только первые версии шифровальщиков, которые хранили ключи шифрования на компе. Последние версии первой волны отсылали ключи на сервер создателей вируса. И ни кто пока не расшифровал.
EVIL
Tigron:
С этим не поспориш… Только есть другие факторы, препятствующие регулярному сбору информации. За последние 3 года, я пережил 2 переезда, смерть родителей жены, смерть бабушки и кучу суеты, предшествующими и связанными с этими событиями. Как раз где-то 3 года назад был утерян блок питания от внешнего жесткого диска. Я в компьютерном железе совсем ни бум-бум, обратиться не к кому (всем только деньги давай, а остальное нидубасит) поэтому как-то надеялся что пронесет. К тому же никогда не было такого, что бы был поражен раздел D хотя бы частично. Система бывало ложилась, но дальше нее обычно дело не шло.
Вчера открыл корпус внешнего жесткого, а он по разъемам подходит вместо пораженного. Подключил его и с него запустил комп, а пораженный диск подверг тотальному форматированию.
Теперь думаю, установить оба диска в комп, сделать на 1 из них отключаемое питание с помощью тумблера, а шину данных не трогать. Периодически обновлять базу данных, а в остальное время держать дополнительный жесткий диск отключенным. Я правильно думаю: нет питания - нет работы и никакой вирус не сможет поселиться на диске?
Zolotoy_al:
Лежала в каждой папке с зашифрованными файлами. Только не работает она. Надо ключ ввести для расшифровки. Ключ стоит 300 баксов, если он вообще существует.
AIRDAN
Не обязательно отрубать диск по питанию.
В планировщик задач цепляется батник, который в заданное время назначает букву диску, производит резервное копирование и обратно отключает букву диска.
Tigron
AIRDAN:
Денис, это - не безопасное решение. Если Вы включаете и выключаете диск программно, что мешает вирусу иметь в коде запись “включить все запоминающие устройства”, перед началом исполнения основного вредоносного кода.
Только физическая изоляция реально помогает сохранить данные.
Кстати, с той же целью всегда нужно иметь, как минимум, 2 полноценных компа в доме. Не выбрасывайте вашу старую электронику сразу.
EVIL:
Зачем Вам эти сложности?! Купите внешний диск на 2хUSB2 или USB3 (что у вас поддерживает) на пару терабайт. Этого добра сейчас хватает в любом электронном магазине. Внешний блок питания не требуется. Делайте бэкап вручную раз в неделю и не парьте себе и людям мозги. Очень часто такие диски даже имеют собственную прогу для бэкапа с простым интерфейсом.
EVIL
Tigron:
С удовольствием купил бы, но с деньгами туго. Думаю, пока сделаю как запланировал, благо это финансовых вливаний не требует, а потом, когда будет возможность, прикуплю еще 1 жесткий диск.
Tigron
EVIL:
Вы хотите сказать, что на заморочки с тумблером денег хватает, а на простейший жесткий диск - нет?! Даже на самый дешевый китайский? Вы серьезно?!
А вы не боитесь пожечь имеющийся диск вместе с материнкой за счет скачка напряжения при переключения тумблера питания диска на работающем компе. Вообще-то, не зря положено компьютер полностью обесточивать, перед тем, как переподключать периферию. Особенно не предусмотренную для такого переподключения производителем. Кстати, вы кабель питания от SATA видели? Он не круглый, как IDE, а шлейфом.
Brecket
Torvic99:
Восстанавливаю утилитами которые описаны в статье по ссылке.
Виктор, спасибо! Дали надежду.
У меня вирус Троян енкодер 567 все поменял. Попробую вариант по ссылке!
EVIL
Tigron:
Хватает. Надо всего 10р на тумблер. Или на работе скрутить откуда-нибудь.
Tigron:
Это вы наверное жестко пошутили? У нас в магазах внешние HDD от 4 тыс. При моей зп это вааще пичаль.
AlexeyOleynikov
EVIL:
Это значит, что Москва НЕ Россия.
А вкл/выкл HDD тумблером не есть гуд - выключить то можно, после программного отключения в винде, вот включить обратно корректно обычный SATA на обычной мамке не всегда удастся. Лучше делать вкл/выкл при отсутствии питания.
SAN
AlexeyOleynikov:
На алиэкспрессе есть совсем недорогие переходники SATA - USB
Можно поискать и кэйсики. Для ноутбучных HDD кэйсов - навалом.
Наверно и для десктопных найдутся.
EVIL
AlexeyOleynikov:
Собственно, так и планируется. Думаю, раз в месяц, включить HDD, потом запустить комп, скопировать, а потом все выключить, не так трудно. К тому же, я хочу разместить выключатель питания внутри корпуса компутера, чтобы нельзя было случайно его щелкнуть. Заодно будет лишний повод убрать пыль внутри корпуса. 😎
Игорь_Петрович
хмм можно поставить простейший мобилрек , если память не подводит , рублей 300-400 , на переднею панель корпуса будет удобнее, так копируюсь после прорыва системы охлаждения памяти компа
AlexeyOleynikov
Да, Константин, ставьте внешний съемный - ничего резать/паять не придется. Где то валяется. вот только старый, еще IDE.
Поэтому дома нашел тож старый, но рабочий винт на 300гиг и ручками слил важное - как раз 80% заняло. Дома архив часто не критичен.
А на работе каждую ночь конечно, носители физически другие, но не отключаются.
Aerorus
Всем привет!
Расковыряли на работе этот вирус (работаю в IT компании). Ну что сказать, вирус использует дырку в ОС Windows, никакой антивирь не спасет.
Мелкомягкие с пол года назад выпустили обновление, которое эту дырку закрывало. Соответственно все кто не поставил рискуют быть зашифрованными.
В случае если беда таки настала, отключайте хард, кладите на полку, когда дешифратор выпустят, можно будет из под Unix или Mac восстановить файлы.
Так как данные ОС запрещают автоматический запуск исполняемых файлов, то шифровка файлов сохранится, но файлы удалены не будут.
А вот если прицепить хард к винде, через n времени, то одномоментно все потеряете.
Как средство защиты можно использовать отдельный логический раздел для важных файлов с защитой доступа (т.е. при создании/редактировании/сохранении через пароль) в идеале с шифрованием.
Ну и конечно резервирование, делается просто, стоит не дорого, зато спокойствие полнейшее.
А вообще всем Ubuntu!
PS внешние диски не спасут, в случае если в момент атаки он будет подключен, потеряете данные и на нем.
Для англочитающих: bleepingcomputer.com/…/wannacry-wana-decryptor-wan…
ADF
Про линуксы - имхо все же нет. Есть стойкое впечатление, что линь адееватен лишь в двух случаях использования ЭВМ: либо как печатная машинка и тупления в интернете, либо если ты суперкркрутой программер и тебе для некой очень конкретной цели потребовался линукс.
Для прочих видов работ линукс - яки мопед на гонке мотоциклов: софт либо сырой, либо ощутимо уступает по функционалу, сред разработки раз-два инифига, гуй может изредка подлагивать так, что аж курсор мышы порализует - чего в винде не бывает! В общем, имеет линукс ряд недостатков для работы, или перестраивай весь пайплайн под сырой и чудом дошедший до релиза софт.
Aerorus
Вирус использует эксплоит ETERNALBLUE, которую закрывает выпущенное в марте обновление безопасности Microsoft MS17-010. Рекомендую проверить в центре обновления наличие такого обновления (по коду) на вашем компьютере (например, код для Windows 7 будет KB4012212 или KB4012215, или любой другой ежемесячный набор исправлений качества системы безопасности начиная с мартовского (2017 год)).
Если обновления не установлены, скачать их можно с официального сайта Microsoft:
technet.microsoft.com/en-us/…/ms17-010.aspx
Для старых систем (Windows XP, Windows Server 2003R2) Microsoft выпустил специальные патчи:
…microsoft.com/…/customer-guidance-for-wannacrypt-…
Закрываем порты 135 и 445
По отчетам антивирусных компаний, wcrypt проникает на компьютеры через порты SMB (Server Message Block). Для предотвращения проникновения, блокируем порты 135 и 445, через которые проникает вирус (в большинстве случаев они не используются обычными пользователями).
Для этого открываем консоль с правами администратора (cmd.exe -> запуск от имени администратора). И выполняем в ней поочередно 2 команды (после каждой команды должен быть статус OK)
netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block protocol=TCP localport=135 name=“Block_TCP-135”
netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block protocol=TCP localport=445 name=“Block_TCP-445”
Отключение поддержки SMBv1
Уязвимость также можно закрыть, полностью отключив поддержку SMBv1. Для этого достаточно выполнить следующую команду в командной строке запущенной от имени Администратора:
dism /online /norestart /disable-feature /featurename:SMB1Protocol
Конкретное обновление закрывающее уязвимость: kb4012212
PS протестировал на живой машинке: все 3 описанных способа работают, как вместе, так и по отдельности.
Владимир#
Добавлю. Автоматом винда не ставит это обновление. Так что если регулярно обновляете, всё равно проверьте.
ADF
Полез гуглить, кто такой этот SMBv1. Всюду - как его отключить или пофиксить в связи с вирусом, но нигде - о том, что это вообще за сервис (протоко?) и зачем он вообще нужен.
Просто превосходный пример, образец того, как преступно-безолаберно современные операционки спректированы. Очередной сервис, о полезности или нужности которого ничего не известно, но который имел полномочия на машине и доступ в сеть.
Aerorus
ADF:
Коряво, но для общего понимания достаточно: ru.wikipedia.org/wiki/Server_Message_Block
Overview: technet.microsoft.com/…/hh831795(v=ws.11).aspx
О тех кого это затронуло, и почему Россию коснулось больше всего:
Количество пиратских копий винды в рунете зашкаливает, отсюда и отсутствие последних обновлений.
Чтобы урегулировать количество пиратских копий и приучить юзеров ставить критически важные обновления небезызвестные агенства и компния запустили данный вирус.
Сейчас весь народ сломя голову побежит с сторы за лицензией винды и антивирями. А через недельку, загодя за 2-3 дня до дедлайна, выпустят декриптор.
Но это сугубо ИМХО, но на основе исторических данных.
Wit
Aerorus:
а в cmd скопировать эту строчку netsh advfirewall firewall add rule dir=in action=block protocol=TCP localport=135 name=“Block_TCP-135” от сюда можно, или надо руками забивать?
Wit
я копирую, а у меня почему-то кнопками не вставляется…
