какой недорогой передатчик с синтез.частотой посоветуете?
сегодня наткнулся на JR 7202 Synthesized PCM Air 4-DS821 R790 (h1071118.hobbyshopnow.com/…/description.asp?prod=J…) - 7ми канальник за 329 долл. - довольно доступная цена + серво и пцм приемник.
возможно есть более приемлемый вариант по цене, 6-7 канальный TX с такими же возможностями - подскажите пожалуйста.
заранее благодарю.
MPX Cockpit SX, 7 каналов, синтезатор, самолёты, вертолёты, планеры - 6000 руб. Сам использую уже полгода, ОЧЕНЬ доволен.
Spectrum DX7
Spectrum DX7
и даже думать о другом не нужно 😃
+1 Того же мнения. Бери Spectrum DX7 и не думай!
зато думать надо о приемниках и их цене
цена , доступность их во много раз раз лучше чем у футаб и мультиплексов и даже меньше чем у санвы
есть и другие приемники для РРМ, доступные и недорогие, которые работают, причём, не хуже дорогих.
А с 2.4 ГГц альтернатив пока что нет. Как минимум $100 (насколько я помню) за приемник.
не , забыли про 6-тиканальный - 50 баксов. я Его на ТАКО опробывал - все тип-топ
а весу он такого , что и на любой невесомой электричке будет к месту 😃
а не было ли там какой-то частичной несовместимости с ДХ7?
Если всё там хорошо, то 6 каналов, конечно, вполне достаточно для подавляющего большинства самолётов и планеров - 6-й канал на закрылки, или на шасси, или сирену, или дым 😃
Вот еще интересно - в соседней ветке обсуждают новый модуль 2.4 для Футабы-12. Там, видимо, какие-то свои “родные” приемники будут нужны?
там другой 6-ти канальный к DX7 идет , хотя вроде и от DX6 тоже совместим .
с футабой вряд ли что совместимо будет , даже на уровне разьемов к сервомашинкам 😂
без напильника ничего не совмещается
Спасибо всем за помощь в выборе. Думал между cockpit и dx7. Выбрал dx7, благо в лайт версии стоит 269$ + 40$ доставка.
Всем привет.
А что это за лайт версия - без синтезатора? 😃
А приемники Мультиплекс зря хаите, их цена соответствует качеству. 😃
И Cockpit SX, как говорится - необходимая достаточность. 😃
- есть фичи, которых нет в гораздо более дорогих моделях других производителей
Сам пользую уже три месяца, во всех фичах еще не разобрался.
например:
- переназначение каналов ученика на любые каналы тренера с калибровкой и возможностью реверса стиков ученика
- несколько режимов работы с симулятором
- 8 мод, включая назаначение газа и его триммера на ползунок
- 3 таймера с программируемым запуском/выключением
- работа синтезатора в 35В или 41 МГц
есть и другие полезные фичи 😃
например:
Да чего там говорить, аппаратура классная.
я бы даже убрал “за такие деньги” 😁
Это о чем речь, Андрей?
когда втыкаешь симуляторный штеккер с перемычкой, отрубающей ВЧ, становятся доступны следующие режимы:
pupleU
pupleM
sym
DSC
первые два режима отличаются друг от друга разными положениями центров стиков, и разными зависимостями РРМ от отклонения стиков, при этом триммеры отключены
в третьем режиме триммеры включены
Эти три режима позволяют использовать все 7 каналов для управления симулятором: 2 стика (1-4), 2 ползунка (5-6) и трёхпозиционный переключатель (7). Никакие пультовые микшеры, контролы и пр. использовать при этом нельзя. -
в четвертом режиме можно выйти в главное меню и создать/выбрать свой собственный симуляторный пресет (пресеты), в котором возможно будет использовать весь функционал пульта - расходы, полётные фазы, экспоненты, микшеры и т.д., но не будет прямого доступа к 6 каналу - только через микшеры.
примерно как-то так 😃
А можно об этом поподробнее?
Пульт может быть укомплектован 4-мя вариантами синтезаторов: 35, 40/41, 72 и 36 МГц.
У нас продавались пока что только 35 и 40/41:
35 - 34.950-35.000 + 35.010-35.330 (А) + 35.820-35.910 (В), шаг во всех поддиапазонах 0.010
40/41 - 40.575-40.995 (40) + 41.000-41.200 (41), шаг везде тоже 0.010
Выбрать нужную частоту можно при включении, если удерживать нажатым 3-Д диджи-аджастор (крутилка-кнопка). Частота выбирается на дисплее. Удобно (не то, что у JR)
Если синтезатор оснащен дополнительной платой сканера, то ВЧ блок не включится, если частота уже занята. Плата сканера продается недорого, но я покупать не стал.
например:
Но если быть объективным, недостатки найти можно. Мною замечены: невозможность иметь разные значения фиксированных микшеров в зависимости от фазы полета и невозможность сделать Y-микшер на произвольный канал.
И экспоненты на газ нет.
Блин, отдался бы за исходники прошивки Cockpit SX 😃
исходники могут и не помочь, если просто нет места в памяти для хранения/привязки настроек фиксированных микшеров к фазам - придётся тогда все структуры данных перепахивать. Хорошо, что хоть свободные микшеры к фазам привязаны. Кстати, жаль, что свободных микшеров всего 3, мне не хватает четвертого.
Про Y-микшер - да, источник любой, а выход только на 7-й. Это почти бесполезная вещь. Разве что, для двух машинок на РВ или РН, но их можно и обычным электрическим шлефом распараллелить.
Еще хотелось бы переключение моделей иметь на верхнем уровне меню, а не на втором.
Кроме того, замечена конкретная лажа - настройки триммеров для режима SYM сбивают триммера той модели, которая выставлена в полётном режиме или в DSC.
Больше недостатков, вроде, не замечено.
