Метеорит
Constantine
6wings:
метеорит не должен оставлять такого дурацкого дымного следа и быть “летящим на крыльях ночи куском горящего камня”.
из всех моих разумных предположений - прилет метеорита должен быть Очень сродни прилету снаряда эквивалентной массы.
много вы увидите если на расстоянии 200-300 метров снаряд в землю врежется?
точнее увидите ли вы снаряд?
alex007in
И ещё сначала он далеко а потом делает рывок и после удар о землю.Это самый большой ляп))
undead
Да это просто такая реклама автомобиля - типа в него метеорит попал, а ему по барабану…
Brandvik
Незя сравнивать снаряд и метеорит. Скорости понимаеш ли не те 😃 Метеориты те что мелкие сгорают при входе в атмосферу и не долетаю до земли, те что покрупнее конечно же долетаю до родимой матушки, и дымный след оставлять могут, и при ударе о землю может быть воронка как после взырыва. Все зависит от размера и плотности упавшего камушка. Вот тут можно почитать кой чего www.krugosvet.ru/articles/20/…/1002090a1.htm
А на счет видео, то это конечно же монтаж, если бы рядом упал мереор таких размеров то ребят бы этих ты уже на увидели 😃
Constantine
Brandvik:
Совершенно со всем этим согласен, хотя сравнивать - можно.
по крайней мере скорость метеорита такого размера как показан на видео должна быть не меньше чем у снаряда.
отсюда вопрос - какова вероятность того что человек успеет увидеть и среагировать на падение снаряда?
второй - чтобы метеорит упал туда куда он свалился он должен был лететь из точки…
т.е. красивую траекторию можно наблюдать когда стоишь на приличном расстоянии от места падения, а иначе…
начиная светиться с 100 км высоты мы увидим Точку.
которая будет не изменяя размера становиться все ярче и через десять секунд упадет вам на голову, причем со скоростью порядка два три км/с. и соответственно никакого дыма в том виде в каком он виден на видео - не будет.
далее - взрыв, на видео мы наблюдаем яркий огненный взрыв (какой бывает от взрыва пропана).
вспомним какого на самом деле вида взрывы можно наблюдать от снаряда (посмотрите фильмы про вторую мировую войну, взрывы - куча земли и никакого практически огня).
третье - как вы правильно заметили - (я просмотрел клип замедленно, размер метеорита порядка машины, при этом он должен обладать весом несколько десятков тонн (ибо цельный)) и при контакте с землей должен иметь энергию эквивалентную такому же или сравнимому весу тротила… т.е. там не то что машины не останется и не останется оператора…
там воронка под пару десятков метров образуется…
KATUAL
След метеориты осталяют, но белые, это скорей инверся чем копоть 😁
Есть несколько красивых кадров пролетов крупных метео… даже не знаю, самый шикарный и хорошо отснятый не упал на землю, а отразился от плотных слоев, так что наверное, метеор все таки 😛
При падении на землю они едва теплые, огненными шарами они являются на большой высоте.
Но тем не менее один таки угадил в машину, и пробил багажник, весил около 4 кило (непомню), ничего не взорвалось и не сгорело.
Если метеорит небольшой, то его энергия при падении равна енергии такого же булыжника, сброшенного из стратосферы.
Шифт
Ну это даже обсуждать глупо, монтаж
Егор
монтаж монтажём, но эту программу смотрели 80000 человек, а програмистам, и режисёрам дали по году тюрьмы, вот так вот ребята пошутили
6wings
Егор:
остается только надеяться, что с теми, кто рисовал и монтировал этот метеоризм, такого не случится.
Кстати, там еще накладки по звуку есть - во время ужасного взрыва, когда из микрофона должно было просто вышибить мембрану, слышны негромкие разговоры - откровенный микс 😃
