Бэтмэн вернулся - человек с крылом и 4-мя турбинами
пестня хорошая
пестня хорошая
Да и мужик- силён. Так летать- надо стержень иметь и уже видимо не мочь жить без адреналина. Интересно, а какие у Ива Росси сейчас успехи? Кто знает?
Real Karlson
Если тяга турбины кил 10, то 80 кг человеку с 20 литрами топлива (100 кг) при энерговооруженности 0.5 надо будет 5 турбин. У него 4 - в принципе при нормальном качестве крыла мог бы и с земли взлетать. Но прыгать конечно безопасней - вдруг что не заведется, да и топливо экономит.
Судя по усилиям, с которыми французы затаскивали эту штуку в самолет- речь там далеко не о 20-ти кг!
Парень конечно, отчаянный- летать над горами на таком “помеле”, только такую штуку (на чисто реактивном принципе) сделали лет 20 назад: и в какой то из серий “Бондианы” было, и фильм (не помню названия) с Билли Зейном в главной роли…
Да и ЦРУ как- то хвалилось таким “ракетным ранцем” на перекиси водорода.
Там нормальный старт был с земли, полет управляемый ( в ранце- два сопла с ОВТ).
Только хватало -всего на 40 секунд.
Да и у нас нечто подобное Ю.А.Гарнаев испытывал.
Был фильм недавно- про его жизнь и работу.
Есть статья в прошлогоднем ПМ про него. Могу отсканить если есть интерес.
Турбины JetCat стоят, така 22кг каждая.
Из уважения к мужику даже не буду говорить, что боян 😉
Тяга каждой турбины на его крыле порядка 25 Кг, суммарная = 100, как раз уравновешивают силу лобового сопротивления всего этого на скорости 160 км/час.
На данный момент, вроде-бы, сделано и успешно облетанно уже несколько прототипов подобного крыла - характеристики с каждым разом все лучше и лучше.
а по нешнл географик показывали мужика в костюме белки летяги и с двумя микротурбинами прикрепленными к хоккейным ботинкам- тяга турбин 15кг каждая, разогнала мужика до 400км.ч- что позволило ему сделать горизонтальный полет
пестня хорошая
Moby “Natural Blues” 😃
интересно как он с тех пор, не продвинулся? Были же у него планы взлетать с земли и летать долго и вертикали делать затяжные. Интересно возможно ли технически выжать из турбин примерно таких же массогабаритов больше тяги без значительного увеличения расхода топлива
В задницу ему ракету пороховую как стартовый двигатель, и можно будет с земли взлетать. А вообще уже страшный бойан этот бэтмен(а точнее Ikar)
…Интересно возможно ли технически выжать из турбин примерно таких же массогабаритов больше тяги без значительного увеличения расхода топлива
Можно - перейдя от чистых турбин к турбовинтовым или турбовентиляторным.
С расходом топлива у мелких турбин все печально: КПД турбин, согласно моим скромным познаниям, очень сильно зависит от степени сжатия воздуха компрессором - у модельных турбин цифр больше 2 не слышал, в то время как на современных больших ТРД чуть ли не до 20 степень сжатия доходит.
Ну зачем так строго!
Просто, исходя из сегодняшних технических средств (турбин)- это тупиковая ветвь развития. Скорее как просто эксперементальный образец. Пока, речь о разработке даже не массового спортивного снаряда- не идёт. А уж о неком индидуальном транспортном средстве- тем более. Понятно, что у него высокая посадочная скорость. Посадка- на ноги, что тоже не сильно безопасно. Вон дельтапланеристы как бьются. Думаю, что и с продольой устойчивостью у него проблемы.
Что странно, я видел очень приличный подобный проект уже в угле и карбоне. Но пока про него в прессе- полный молчёк…
где - то на форуме видео с ютуба было - китайца соотечественники запускали на батарее гидравлических ракет из пластиковых бутылок. Пролетел несколько метров, посадка - плюх в водоём… 😁
Естественно, что девайс сей не для массового спроса!
Тем более, турбины очень дороги.
Даже параплан - как летательный аппарат, целиком помещйющийся в рюкзак и стоящий не более 2К баксов - и то не стал транспортным средством массового спроса, только как спортивный снаряд.
Ага видел!
В “разрушителях легенд” по дисковери потом серия была, где это разоблачали 😃 Суть в том, что реальное расстояние полета гораздо меньше могло быть, да и устойчивости у него никакой нет, не говоря уже о том, что жутко опасно 😉
Посмотрел ролик еще раз.
Он там случайно динаму не ловит?
