лохматый ремешок или авторотация 450го вметсе с рамой...
Satelite
DVD:
надо попробовать резиновые!
О! ткните пожалуйста меня носом в резиновые…
где взять?
dmitryu
А как объяснить что новый купленный алайновский ремешок без всяких ниток - только что поставленный начинает наползать?
Может, ролик заедает, или балка кривая? 😒
DVD
dmitryu:
Да ладна…мы что инопланетяне совсем 😁 ролик… балка…слишком просто…еслив это - то и не рассуждали здесь… здесь косяк… похоже именно с ремнем…
Satelite как попробовали еще полетать- не съезжает?
Satelite
DVD:
не не… балка ровная… ролик тоже ровный не изношенный… да неуспел он еще… яж говорю машина нульсовая… 😉
ремешок на зажигалке опалил… чтоб лишний волосяной покров убрать (хм… стекловолокно однако… в ремешке)
и при сборке ремешок перевернул (та сторона что была слева - теперь справа)
немножко подлетел… ремешок не выскакивал на борт… но всеравно топырится к бортику шкива…
если раньше топырился к левой щечке… щас топырится к правой…
ту меня начало осенять… 😁
дело не в ремешке и не в ролике… дело в том что ремень в балке на 90 градусов развернут… соответственно его и тянет в сторону которая идет ближе к центру продольной оси балки…
почему не соскакивает на промежуточном вале…?
потому что там нет ролика!
что происходит:
ремешок подается на ролик, но ось ролика не перпендикулярна оси ремешка…
соответственно ремешок по ролику едет к краю… и удерживается от уползновения щечкой шестерни ХР
как только сила трения ремешка на ролике превысит силу трения ремешка о щечку - вуаля, ролик закидывает ремень на шкив ХР (полощадь пятна контакта ролик-ремень значительно больше чем край ремня-щечка)
резюме: смазывать нужно тыльную часть ремешка…
так и сделал для пробы… снизилось сопротивление вращению раза в два!
особенно заметно если перетянуть ремень
пока в раздумьях…
думается ролик нужно вообще удалять… 😃
DVD
Satelite:
пока в раздумьях…
Интересная мысль 😃 ! Попробовать надо! Так глядишь половину частей- в мусор! И летать без глюков со всякими там назжанием ремешков 😅
nikolay1
не помню, где то видел правильную установку ремня привода ХР, но фишка была в том что!! если повернуть на 90% в одну сторону то ремень работает нормально,если в другую то получаеться что он как раз и треться сам о себя( просто не помню в какую против или по часовой -правильная установка)- не в этом ли проблема перетертости ремней ???
DVD
Satelite:
что происходит:
Очень может быть 😃 ! ☕
nikolay1:
и это может быть 😃 ! Возможно что он себя внутри балки сам и перетирает- в месте разворота на 90%- где то в середине…
nikolay1
именно про это и говорилось, в способе о чем я выше сказал, блин =(( вспомнить бы на каком из форумах я это видел =((
DVD
nikolay1:
вот именно по этому смена направления вращения- разворот на 90 град вдругую сторону и исправлял эту траблу!
Satelite
ну сам ремень выворачивать не надо, а то он точно перетрется…
а край трется о щечку шкива… вот волоса и вылазиют… а “прижим к щечке с усилием” обеспечивает ролик 😉
DVD
Satelite:
это вы к тому что ремень облохмачивается о край щечки шестеренки?! тогда постановка роликов с ребордами многими участниками форума- должна еще более лохматить ремень, так как по логике- “Щечек” добавляется- а уважаемые коллеги утверждают, что проблема решается…я думаю истина где то рядом- когда ремень крутится- одна сторона его всегда натянута -другая без усилия- может и ведет себя как то зависимо от направления движения и направления поворота на 90 град??? Возможно наличие ролика прижимного в одном случае помогает, а при неправильной установке ремня- начинает его загонять на реборду…
Satelite
DVD:
не соглашусь в вами… условия труда меняются…
в случае ролика с ребордами - ремешок никто не толкает на ту самую реборду…(ситуация как будто ролика нет!) вот если до ролика с ребордой поставить обычный ролик - то ситуация повторится… и тот что не будет иметь реборд будет усердно прилагать силу к ремню, паралельно своей оси и в направлении одной из щечек…
flaps
DVD:
вот здесь глянте может и поможет… 😒 heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=170.0
или heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=538.0
или heli-spb.ru/forumheli/index.php?board=37.0
Satelite
flaps:
БРАВО! 😃
www.ljplus.ru/img3/p/i/piranha_erem/3.jpg
ролика то - НЕТ!
heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=102.0
кстати ниже в топике на фотках, на “тюненговых” хвостах ролик переехал прям на шкив…
теперь о н просто прикатывает ремень к шкиву… хм… 😉
пошел снимать его нафих… 😉
Satelite
вот тоже люди парились…
www.runryder.com/helicopter/t436047p1/
и…
bet you still have your idler pulley on? This has caused so MANY problems with trex 450 owners that now even Align has recommended you simply remove it.
Once removed, I can just about guarantee your problem will go away.
вот и у меня тоже нет ролика… и моя проблема … гоу эвэй 😉
DVD
Satelite:
И что снял уже ролик? 😉 И ни чего ни куда не съезжает?
Satelite
😁 стоит как вкопаный… и я думаю этот давнгрейт значительно продлит жисть ремешку и машине в целом!
вот щас сижу смотрю на ролик… если его сточить - уменьшить его диаметр до такой степени чтоб он ели касался ремня… то он будет выполнять свои первозадуманные фукции, на случай резких нагрузок на ХР если ремень “подымется” и соберется проскользнуть на шкиве, он ролик толкнет ремешок назад… а пока ремень в норме - то не будет ему мешать жить…
как идея? 😒
DVD
Satelite:
как идея? 😒
А на хрен он нужен этот ролик тогда если не касается ремня 😁 …а нагрузки…-далек от мысли что они там значительные…чего боятся то -перепрыгивания через зубья-проскакивание- вряд ли… Мысль хорошая - ролик в мусорку…трения меньше…если еще болезнь в виде наездов излечится вообще супир!А направление вращения ХР по инструкции вернул -проти часовой?
Satelite
DVD:
венул… по инструкции… хотя теперь без ролика какая разница-то 😒
фишка сточенного ролика в следующем… верхний болт тот что раму редуктора держит, без ролика опасно близок к ремешку около 1 мм… не будет ли он тереться там…
к советам Алайна конечно имеет смысл прислушиваться… но с другой стороны не Алайн-ли тот самый ролик там поставил…? 😁
Дми-III-й
Satelite:
где взять?
Я брал тут, еще в питере в Планете Хобби бывают
Satelite
Дми-III-й:
спасибочки за наводку, уже заказал на хелидиректе…
за одно так по мелочи еще всякого… валов болтиков… 😒
в общем про хвост…
из родного ролика выколупал потшипник. (маленькая отверточка, та что в комплекте - идеальный сьемник 😉 )
и голый подшипник воткнул на место ролика.
идеально все встало на место… везде есть зазоры, подшипник не таскает ремешок, лёгонько его придерживает, ремешок ПО ЦЕНТРУ шкива 😃
РЕЗУЛЬТАТ ОТЛИЧНО!
вах…
вооот… я сегодня выполнил норматив по сборке-разборке хвостового редуктора за 2 минуты 😁
DVD
Satelite:
в общем про хвост…
РЕЗУЛЬТАТ ОТЛИЧНО!
вах…
Ну вот и хорошо! То есть проблема решилась выкидыванием ролика и вместо него его же подшипничек и все! Совместными советами, размышлниями, а также энтузиазмом Satelite решли траблу с наездом ремешка на реборду шестеренки 😃 !!! Как говорится -всем спасибо -фото в студию! Ну и отзывы по опытной эксплуатации уж не забудте отписать…Хотя понятно все будет через пару тройку полетов…
Satelite
АААа… ура… щас отлетал первые 2 акка… на этой машинке… с этим модом хвоста…
опыт за 3 месяца конечно испарился кудато… … или я просто привык к прошлой аппе и верту…
многое почерпнул… из недоделок… расходы… в частности… и так, по мелочи…
буду доводить теперь или мастерство к верту или верт с аппой под себя 😉
а вот и фотки…
после сегодняшних полетушек ремешок почти на середине, по крайней мере не касается края
так теперь это выглядит…
я вчера уже поздно закончил, не стал фоткать… спать упал…
а сегодня сразу первым делом в поле… 😉
как работает гребаный ГУВЕРНЕР в стоковом реге?
сегодня воткнул режим гувернера, поставил планку на 2750
(правда получилось не 75-85% а около 50%, ибо при 75% у меня обороты при нулевом шаге за 3500 переваливают… )
поднялся он вяловато… обороты проваливаются… как будто нет никакого гувернера…
да ему резковато шагов а он на полметра поднялся (на энергии запасенной ротором…) а потом БЕНЗИН КОНЧИЛСЯ… вальс-ламбада и давай падать…
ели поимал его, уже у самой земли…
АККи нормальные… без гувернера все летает очень резво и не проваливается…
DVD
Satelite:
а вот и фотки…
Микрохелли практичски получилось! 😃
Satelite:
Предлагаю создать ветку в теме Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники 😎 У меня тоже вопросов куча…мож кто что посоветует…
Satelite
DVD:
угу… поехали в двигатели…
