Нечеловеческие вибрации...
Дело было так…
Собрал после краша свой T-Rex 450 SEv2.
Перебрал голову, заменил основной и промежуточный валы ОР, проверил вал ХР во вращении. Все пучком. Проверил хаб на грутость при вращении - в пределах нормы,
поменял все линки - линки цапф и клетки флайбара заменил на полностью пластиковые
хвостовая балка, лопасти ХР - новые. Все балансировано - даже ротор в сборе проверял.
Теперь о проблеме:
При старте двигателя и раскрутке ОР наблюдается незначительная вибрация - дело обычное, ну там лопасти на место не встали и т.п. Полет проходит нормально, разве что бабочку до конца устранить так и не удалось:(
НО - после посадки в процессе остановки ротора начинаются нечеловеческие вибрации, да так, что верт просто пляшет на месте, один раз даже думал, что завалится на бок, пришлось “ловить” передатчиком. Снимаю лопасти, ракручиваю остатки ротора - стоит на асфальте и лежит в руке как влитой. Никаких вибраций.😝
Первая мысль - перетянул лопасти в цапфах. Отпускал, подтягивал, без результата. Поменял старые боевые карбоновые на “муха не сидела” Thunder Power
- без того же результата. Сижу, гадаю.☕
Может, кто встречался с проблемой или хотя-бы имеет идею - куда копать?😃
Добавка - если это может помочь:)
Реглятор СС35 в режиме говернера High, Gain - High.
демпферы видимо жесткие поставил после ремонта? не те ли, новые алайновские, которые одним куском и имеют твердость 80 единиц? а садился на жесткую поверхность типа асфальта? а резинки на лыжах отсутствуют?
если так, то это вобщем нормально, буржуи этот эффект называют ground intraction.
еще подобное проявляется в полете в виде раскачки если стоят жесткие демпферы и вертолет висит на малых оборотах. это явление называют mast bumping. что-то типа резонанса, когда демпферы начинают поочереди сжиматься-разжиматься, вызывая раскачку.
на мягких демпферах такая раскачка проявляется значительно слабее.
А что за лопости?
Проверяй дэмфера, лопасти ну и хаб и цапфы - они тоже гнуться. Если погнуты немного то не нацепив лопасти не заметишь !
Удачи !
А если верить теме про “Нечеловеческие вибрации” то причина в них, нечеловеках, маленьких и зеленых 😉
Сталкивался с таким явлением, когда лопасти были слабо затянуты - при остановке ротора они по иннерции уходят от своего “идеального” положения в цапфах. Получается тот же эффект, что и при раскрутке до момента, когда центробежная сила “выставит” их правильно.
а) сбрасывайте обороты как можно более плавно.
б) затяните лопасти потуже.
дампферы все время одни и те же - TREX 450 V2 Head Dampener Upgrade - Red Dampers by Trueblood
да, садился на асфальт - как обычно - а обычно я включаю холд на высоте сантиметров 50 и “авторотирую” - бывают и пожeсче посадочки безо всяких вибраций.
резинки есть.
А что за лопости?
www.readyheli.com/…/tph-325cf.htm
Удачи !
Спасибо.
Сегодня поменял цапфы, жду новый хаб, дампферы пережили пока два-три полета, лопасти менял.
Буду эксперементировать дальше.
Вертолет побрызгал святой водой и обещал жене с бодуна более не летать😁
а - оброты обычно сбрасываю холдом - без проблемю
в - лопасти затягивал и отпускал - не помогает - буду пробовать еще, хотя я лопасти прикручивал так много раз и без проблем:(
Снял лопасти и обнаружил, что цапфы ОР болтаются как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Снял цапфы и обнаружил убитые подшипники:( - где их теперь брать?😃
Пока поставил другие цапфы - и все прошло - уже два полетных дня - полет нормальный.😉
Спасибо святой воде!!😁
Снял цапфы и обнаружил убитые подшипники - где их теперь брать?
Да где угодно.
В Канаде: www.rcflightstore.com/product_info.php?cPath=58&pr…
В Канаде: qualityrchobbies.ca/f38m-thrust-bearing-hs1268-p-1…
В США: www.readyheli.com/…/hs1268.htm
Даже на Амазоне бывают: http://Amazon.com: F3-8M Thrust Bearing 3x8x3.5mm (2): 450SE V2: Toys & Games 😃
А можно перефразировать вопрос?
Какой типоразмер подшипников используется в цапфах V2?
Интересуют только радиальные подшипники т.к. упорные есть.
Те, что ближе к хабу - 4х7х2.5мм (d,D,h)
те, что ближе к лопастям - 4х8х3мм
И они, естественно, должны быть “закрытыми”.
те, что ближе к лопастям - 4х8х3ммИ они, естественно, должны быть “закрытыми”.
Спасибо!
Кстати, нужно ли смазывать (открывать, набивать густую смазку, закрывать) подшипники для мелкого верта?
Или достаточно капнуть жидкого масла?
Это лишнее - новые закрытые подшипники уже заправлены “родной” консистентной смазкой и обслуживания/подготовки не требуют. Жидкая внутри “держаться” не будет, только вымоет родную.
Спасибо еще раз!
