T-rex 600 электро - кто куда крепит электроннику ?
Собственно посмотрел в поиске, не нашел.
Вроде для 600 все приобрел но в инструкции не понял куда можно крепить регуль, гира Solid G итд. Когда 500 ку собирал в инструкции были приведены положения а в 600 й интструкции нет. Конечно интуитивно все понятно но хотелось бы посмотреть у кого как - если есть фотки - здорово.
Заранее благодарен.
у меня так:
регуль и приемник сбоку рамы, датчик гироскопа на средней площадке, на тейл-бум кейсе сверху - блок гиры. удобно настраивать очень. хоть и требуется редко.
есть вариант поставить регуль под площадку акумулятора, но там обдув меньше.
p.s. и все-же поиск рулит
Собственно мыслил примерно так же, только гиру и датчик наоборот хотел.
Но в плане настройки твой вариант конечно лучше. Не слишком близко к двигателю регулятор? хотя насколько понимаю пофиг.
Еще очень не нравятся короткие силовые провода у регул. к аккум. . Приемник видно придется тоже сбоку ставить - от серв провода короткие.
PS
по поводу поиска х\з, смотреть в барахолке фото дербаненных тушек - там все на веревочках, ну залез в блог к VladimirG там есть фото - все гламурненько 😃.
но хотел другие варианты рассмотреть-оказалось военная тайна !!!
PPS
Благодарю.
Мой сетап:
ESC под батареей (хотя собираюсь перенести на дно рамы);
приемник - внутри рамы на дне в задней части;
сателлит приемника - сзади на нижней полке;
гироскоп - сзади на верхней полке;
BEC (WR) - внутри рамы посередине на боковой стенке.
Похоже, обдува для ESC в данной позиции хватает (в кэнопи снизу есть отверстие). Во всяком случае, после 6 минут полета с горками, петлями, бочками он на ощупь не сказать чтобы сильно горячий.
IMHO, лучше купить удлинители серв и проложить их как следует. В итоге имеем:
длина проводов серв и их размещение не мешают оптимальной прокладке провода до приемника;
в случае необходимости снятия сервы не надо курочить прокладку внутри рамы - отсоединяем от удлинителя, и все.
В моем случае проводов серв не хватает 1,5 см (с учетом прокладки по раме)если приемник на нижней полке,думаю брать 10 - 15 см удлинители нецелесообазно
проще переставить приемник на вторую полку а батарею борта вниз, но есть нюанс полки в 600 м - сплаошные дырки - т.е липучка приемника практически на 70 % будет попадать на дырки - соотв получаем грязь и пыль на липучки + фиговое соединение с полкой (хотя конечно хомуты никто не отменял).
PS
Благодарю.
Логично … в моем случае не хватало сильно больше, видимо, зависит от породы серв.
Насчет батареи борта - у меня ее нет, и задняя часть рамы сознательно облегчена максимально. При этом основную батарею при закреплении сдвигаю весьма низко, чтобы обеспечить центровку. Тоже фактор для выбора сетапа.
Согласен длинна проводов 100% зависит от брэнда - насколько я видел самые длинные хайтек. По поводу отсутсвия борта нет уж у меня опыт печальный на 500 ке в прошлую субботу был - отошел коннектор минусовой на регуле со стороны аккумулятора - я чуть не испачкался 😃. Хорошо меньше чем на сек отключился (держался на термоусадке) - повезло без последствий.
Попробую сегодня вечером поколхозить с електронникой там посмотрю что и как.
они должны быть максимально короткими.
Если поможет?Летает "УСЁ"перегревов незамечено даже при относительно жёстком 3Д.😍Чем меньше всяких красивостей,тем меньше отказов.это всёже верт для летания,а не для полки.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4468e6083df955007778b10c":{"_id":"4468e6083df955007778b10c","hid":14108,"name":"NURB","nick":"NURB","avatar_id":null,"css":""},"460f81073df955007778541c":{"_id":"460f81073df955007778541c","hid":21869,"name":"KV993","nick":"KV993","avatar_id":null,"css":""},"4795acb93df955007777e304":{"_id":"4795acb93df955007777e304","hid":30999,"name":"irs","nick":"irs","avatar_id":null,"css":""},"49096db53df9550077776110":{"_id":"49096db53df9550077776110","hid":40030,"name":"Alex1901","nick":"Alex1901","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4abb435a3df95500778fcad3","hid":157253,"title":"T-rex 600 электро - кто куда крепит электроннику ?","views_count":1642,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4abb435a3df95500778fd075","first_ts":"2009-09-24T10:00:58.000Z","first_user":"49096db53df9550077776110","last_post":"4abe5aa53df95500778fd085","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-09-26T18:17:09.000Z","last_user":"460f81073df955007778541c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
