T-rex 600 12s подскажите
Приезжай в тусу… поможем…
народ а поближе
народ а поближе
Поближе к чему? Вернее, к какому району?
Выбирайте в ветке “Полеты и встречи” и приезжайте. Помогут везде. А не помогут, так просто пообщаетесь. 😃
PS У самолетчиков есть тема. Может подскажут…
Не! Ну человек написал в теме про 600-ку 12s. наверное у него именно такая модель… и лучше общаться с теми, у кого есть эта модель… как говорится поделиться опытом… Ну а в Москве не во всех тусах есть такая…
А в вашей тусе Аврора есть?Это в данном контексте пожалуй поважнее чем опыт с 12S будет.
😃😃😃 НУ что мы в Авроре не разберемся чОли? Я так понял, по количеству сообщений, человек новичОк… и совсем не понимает…
ну вообще то в точку только купил управление и самого
думаю какие сервы, аккумулятор и движок, и может сразу переделать под v-bar
и живу я в Щелково
Подтягивайся… Покажем, расскажем…
куда поточнее можно Щербинка большая
rcopen.com/forum/f66/topic130587/1161 пост №1172
спасибо подумаю
… По мне так лучше помянять шестерёнку на Мод 1. Стандартную очень легко срезать.
Что это за шестеренка Мод 1?
Шестерня с модулем 1.0, а не о.7, как штатная. Я ставил более широкие шестерни от 700-ки, переделав корпус обгонки. Когда прикончу шестерни на 0.7 перейду на 1.0. Ведущую движка тоже надо будет менять на меньшую по зубьям.
Я правда не знаю, может для 600-ки сделали родную на 1.0?
Интересно будет послушать результат.
Шестерни mod 1.0 имеют 115 зубов против 170T и 164T для 600ки и 700ки соответсвенно.
Получается для 12S сетапа и мотора 600-700 kv ведущая шестеренка нужна 10Т…
Да, нужна примерно такая. Еще не озаботился поиском под вал 6 мм. В крайнем случае рассверлю 5-ти мм (осталось в закромах от свифта 16).
А что искать? Вот он на Readyheli
Thanks.
Коль пошла такая пьянка - может и на обгонку ссылку дадите (для 600-ки)! 😉
И вопрос - чего еще надо чтобы 600-ка на mod 1 работала? шестерня авторотации старая покатит? (хвост ременной) или другая должна быть?
Не обгонка а кейс. Вот он
Но можно стоковую переточить под шестеренку от 700ки.
А еще KDE заделали новую шестеренку для 700ки mod 1.0 из крутецкого Nylatron GSM MoS2-Filled Type 6 Polyamide
Типа крепче, тише и самосмазывается.
Зубья эвольвентные.
Конечно покатит. Она же вращается со скоростью вращения главного ротора, а она у нас не изменяется…
Ну вот и моя комплектуха вроде вся подошла, контроника с башни так и не дождался, поставлю пока скорпиона 740кв. Вопрос по размещению электроники.
Хочу разместить регуль Phoenix 85IceHV под батарейной площадкой. Обдув минимальный получается. Насколько сильно греется он ? и от батареи будет наверное дополнительный нагрев ? С учетом того что температура окружающей среды у нас летом +22 max
Место установки регуля не принципиально, т.к. сильно он не греется.
Так точно. У моего 600-го регуль прикреплен под батарейной площадкой. Прилетает еле теплым.
Чтобы не плодить новых тем, спрошу здесь. Собрал таки T Rex 600 12 S по мотивам этой темы, за что авторам огромное спасибо, но появились вопросы. Двигатель Scorpion 4025-630, пиньен 14, регулятор CC 85 HV, тайминг мидл(5), обороты гувера 1600 (понимаю маловато, но пока выставил так). Поднял висит нормально, решил дать шагов порезче- двигатель как то странно взвизгнул, обороты провалились и верт неспеша пошел вверх. Пока переставлял обороты - пошел дождь, попробывать не успел. Собственно вопросы: что могло взвизгнуть (пиньен и главная шестерня вроде в порядке) и провал оборотов лечить только увеличением оных или тайминг поднять?
1600 маловато будет… ©
Хотя бы до 1800 подними, а для резкой подачи шагов вообще 2000 желательно…
