Align Trex 550
Похожая ситуация, только тянет вперед.
Спасибо Олег! Только засада в том, что верт не тянет сразу, вначале он висит ровно. Если бы сразу, то понятно, где искать. а вот спустя некоторое время…?!
Уже ответили же…
Есть посторонние возмущения, вибрации и т.п. - ошибка накапливается…
Все! Разобрался. Был непропай выводов выходного драйвера канала элеватора. Спасибо всем. кто помогал советами.
Подскажите, кто на каких остановился настройках шага и газа. (Трекс 550Е, все в стоке)
Решил купить себе T-Rex 550E FBL. Но по форумам встречались сообщения о ненадежности стоковой конфигурации (ESC/BEC в частности). Также многие меняли хвостовую серву на более быструю. Да и 3gx Align выпустила (а быть может FBL стоит поставить вообще другой). Прошу совета - имеет ли смысл купить super combo и что потом стоит заменить или купить kit без электроники и какую конкретно электронику стоит брать. За примеры конфигураций буду благодарен.
Я брал полностью стоковую конфигурацию. С поведением хвоста на 3G повоевал, но это лечится. Нужно сразу брать шнурок для смены прошивки и 650-ю серву на хвост. Сейчас летаю - получаю удовольствие, правда мои полеты пока блинчиком, но поведение вертолета - просто супер…
Вышла 600е про.Детали на ней другие.От esp детали,наверно,перестанут производить.А большинство деталей на 550,вроде бы, от 600.Как думаете?
550 -й выпустили на рынок в прошлом году, уверен, что его поддержка еще будет достаточно долго… это свежая модель…
А бортовую электронику запитываете от встроенного BEC? За совет спасибо, хвостовую серву буду заказывать сразу…
Да, у меня вся электроника питается от встроенного ВЕС. Летаю по 8 минут, в конце полета регулятор слегка теплый, двигатель - так же…
8 минут полета - это около 3300мАч емкости из акка (полная 5300мАч).
Дмитрий, а не подскажите где шнурок брали для 3G, а то ко мне уже тоже едет 550?) И еще, вариант же летать на 2 паках 3S?
Шнурок брал вот здесь, цены очень гуманные, наверное лучшие из того, что по крайней мере я сам видел для оригинального Элайна, но задержали отправку на 2 недели в связи с отсутствием сервы и канопи на момент покупки, но при этом - ни единого сообщения и ни одного отклика на запросы, полный игнор… Короче, заставили слегка поволноваться.
Но в итоге все пришло аккуратно и в отличном состоянии…
Более адекватно ведет себя RC711, но там цены повыше слегка…
Ну и на двух паках, соединенных последовательно, никто не запрещал летать, на здоровье…
Итак, небольшой отчёт, на двух паках зиппи 2200 3S 40С, соеденённых последовательно, действительно получилось полетать, НО!! пришлось еще 2 таких же крепить сверху тех, чтобы развесовка была правильной, в общем-то за один вечер всё собрал, за второй настроил 3Г(спасибо Алексею - beatl за инструкцию!!!), всё полетело нормально, хвост как и следовало ожидать, время от времени подергивается, щас подстроил гиру, посмотрим как будет, шнурок уже почти приехал;)
Поменял настройки на маленький вертолёт, выставил гиру на пульте 25% и всё!!! Хвост не дрожит, я не знаю какая у меня прошивка, но нормально работает и эта, верт пуляет без каких-либо намёков на срыв хвоста, просто как палка ушла в небо))) Звук на флипах и петлях одуренный!!! Теперь я представляю какой на 700 звук)) В инверте тоже жуть какой стабильный, после 450 особенно, короче я очень доволен!) И это, я собрал хвост по привычке сразу с перевёрнутыми поводками цапф…
25% режима удержания? футаба аппаратура?
а то я сегодня облетывал одному из наших новичков, 500ку правда, с хвостом не смог справится. как будьто слишком чувствительная гира хвоста. ниже 40% убираешь - он перестает хвост держать, вялый становится. и так же дергается. ничего больше не придумал, как посоветовать ему уменьшить плечо качалки к следующим полетушкам.
поэтому мне показалось, что 25% уж слишком мало. поправьте, Владимир?
ЗЫ. подтверждаю, звук 700ки еще одуреннее 😃
Именно она, восьмёрка!)
3G? Попробуйте на гире выставить настройки под “маленький верт”, мне фактически это и помогло…
Эх…будем ждать пока товарищ её соберёт 😉
Что-то почитал я в соседней теме и до конца не понял, если вот я хочу в свошмиксе элеронов добавить, мне потом надо будет заново 3Г настраивать, лимиты там…все дела? Или можно тупо добавить и не заморачиваться?
Просто добавить не получится. Убавить можно, а при добавлении надо перенастраивать, чтобы система запомнила новые лимиты.
Значит буду перенастаивать, а то по элеватору крутится весьма недурно, а вот по элеронам как-то нехватает, вобщем-то там делов на 5 минут 😃
Приехал “свисток” для 3Г, и столкнулся с такой фигнёй, похоже под win7x64 эта софтина не пашет! Под win7x32 запускается, но не ставит дровишки, короче засада, придётся видимо на ХР откатываться…
Проблем как под win7 64 разрядной системой, так и под win server 2003 не обнаружено…
Hа 7 про есть эмуляция хр.Мой отец вернулся с 7ки на хр.
Блин, значит это у меня чё-то, прикол в том, что на одной win7x64 даже просто софт не стратует, на другой такой же винде софт(новый V3) стартует, но свисток не распознаётся, отсутствует драйвер, на win7x32 также, софт идёт но устройство не определяется…чё за шайтан?
Да там есть и режим совместимости, только он не помогает, хотя весь “мой” софт отлично с ней дружит…
На втором подлете, сгорел стоковый регулятор, поставил Markus SL80, для настройки нужно количество полюсов, не хочется снимать мотор, а по другому не видно сколько полюсов (магнитов) у мотора. Подскажите кто знает, мотор BL600MX 1220KV.
Это если только кто-нибудь в процессе сборки сможет сразу глянуть, хотя чего там снимать-то, 2 винта выкрутить? 😉
Короче поставил я на ноут ХР, всё заработало сразу, видимо есть такие старые сборки WIN7(у меня одна из первых еще), в которых чего-то не хватает…Еще бы найти описалово нормальное на настройки 3G, что там за что отвечает типа хиллеры-беллы и т.д…
