Размещение стокового регуля на T-Rex 500ESP
AndyB
2 Saney:
Спасибо за совет! Зачетная рентгенограмма!
Я в итоге так и воткнул, как у Вас на картинке. Только помудохаться пришлось изрядно: Сам регуль толстый, с радиаторами на обеих плоскостях. Если ближе к центру вертолета ставить, под треем, то регуль прижимал к мотораме провода движковые. Пришлось его ближе к переду двигать, кондерами под срез батарейного трея. На велкро держаться отказался (см. пост№18), прихватил стяжкой.
Да и провод питания приемника коротковат. При указанном выше расположении регуля приемник можно разместить только разъемами внутрь корпуса. Это не критично, но неудобно.
Всем спасибо за советы, помощь и фотки!
Думаю на этом тему можно закрывать.
