Размещение электроники на борту пилотажного самолета
orio55
Проэктирую пилотажный самолет 3д электро , размах- 1400, фюзеляж-стекло, крылья -фанера,бальза разъемные .Хочу найти оптимальное решение по размещению электро элементов на борту самолета.Однозначно рулевые машинки-рядом с рулевыми поверхностями. Двигателю , регулятору, ак-ру необходимо организовать проточное охлаждение. К элементам необходим достаточный доступ для обслуживания. Самое главное -удобство замены ак-ных батарей или их зарядке прямо на модели. Вариант бросить это все в корыто и закрыть сверху крышкой как это сделано в катане, экстре не подходит.
Udjin
Батарея в электричке вашего размаха весит от 330 до 370 грамм.
Двигатель - 270-330 грамм
Регулятор от 60 до 90 грамм.
Прикиньте, как будет распределен вес и станет ясно, где будет расположен ложемент под батарею.
orio55
Вопрос не где а как. Необходимо удобное для замены(зарядки) лючек, шахта, часть капота легко съемные не сильно влияющие на прочность фюзеляжа.
Udjin
Валерий, я сперва написал опус из 9-ти “как”, а потом поразмыслил и переписал на “где”.
“Где” - определит “как”.
Или выкладывайте эскиз и на нем кажите “где” 😃) Помаракуем …
orio55
Ак-р должен быть в нижней части фюзеляжа почти под двигателем.В ДВС моделях организовано проточное охлаждение головки цилиндра . Я хочу реализовать это для электро. Теперь вопрос как это сделать чтоб было удобно менять батарею.
Udjin
Пенал под фронтальную загрузку, в капоте дрындочка. Минус, - сложно вентилировать. Плюс - не нужно снимать капот.
Ложемент под загрузку снизу, крепление липучкой. Минус - переворачивать модель придется при загрузке акб со снятием капота. Плюс - легко организовать ветиляцию.
orio55
Udjin:
Снимать капот это не есть хорощо ,нужно откручивать винт-а вот нижнюю часть капота это может быть. Липучка это вариант но лучше шахта.
orio55
Пока что вариант такой.С нижней стороны фюзеляжа будет 2 лючка. В первом будут бат-ка и рег-р закрепленные на бортах липучками. С этой стороны будет вставлятся и двигатель , крепление которого будет сделано при формовке корок. также перегородка между 1 и 2 отсеком. Во втором отсеке будет приемник и соединения серв.
Володимир
Как только ты поставишь РМ в хвост - тебе придется засовывать АКБ под мотор…
Пересмотри свой проект - хвостовые РМ - в середину фюза, тогда и место для АКБ найдется…
konnok
Ниша в нижней части фюзеляжа наподобие такой как под глушитель, только прямоугольная и нужных размеров соответственно. Начинается за капотом и до крыла примерно. Можно, но необязательно закрыть её лючком,не на всю длинну, выход для воздуха оставить.
Что касается машинок в хвост, естественно надо прикинуть развесовку. Конечно это намного лучше длинных тяг, при более менее нормальных пропорциях (не короткий нос) центровка назад не уйдет
orio55
konnok:
Закрывать нишу не на всю длину идея просто супер. Появляется возможность заряда ак-ра без каких либо откручиваний. Плюс вентиляция.
Рулевыми машинками рв и рн скорей всего буду ловить ЦТ.
EagleB3
Ловить ЦТ машинками при наличии тяжелого аккумулятора, которому, в общем-то, безразлично где лежать - это примерно как надевать штаны через голову. Можно, но… Нет, конечно, размещать машинки надо с учетом размещения аккумулятора и диапазона его возможных перемещений. Но ловить?!
К тому же, на мой взгляд, такое черезмерное беспокойство об охлаждении аккумулятора выглядит несколько излишним. Лучше про охлаждение регулятора не забывайте. Я недавно содрал обертку с “Turnigy plush” - мне очень не понравилось то, что я там увидел.
А аккумулятор - ну, вдуете Вы воздух в канал где он лежит. Ближе к мотору, дальше от мотора - какая разница? Обеспечьте спокойное течение воздуха вдоль одной (а лучше - трех) граней аккумулятора - и вся любовь. Не забудьте, кстати, сделать нормальные окна под выход этого воздуха. И что нельзя “вдуть” больше, чем можно “выдуть”. Очень часто заботятся о том, куда вдуть и совершенно забывают, что если нет обтекания (а нет выхода - нет обтекания!) охлаждения не будет. Грамотный “выход” бывает поважнее “входа”!
orio55
Помидоры принимаю.Конечно же руль.маш нужно оставить в покое так как они особой погоды не сделают.Это отдельная тема и она будет решатся на заключительном этапе постройки.
21 days later
igork
konnok:
несколько хороших видов размещения АБ
Разрешите поинтересоваться, а что хорошего? То что горяченный регуль(если это он на фото) находится вплотную к и без того разогревающейся липольке? Или что при нештатной посадке с подломом шасси всю электронику вырывает с мясом из приёмника и двигателя?
konnok
Рег рядом с батарейкой я не заметил даже, где его поставил хозяин самика - частный случай (согласен что не лучшее размещение)
Я про то что безо всяких лючков (просто ниша под АБ) внешний вид нисколько не страдает да и аэродинамика думаю несильно ухудшается.
