и вот такая батарея с двумя выводами на концах JR-коннекторы стандартные. Батарея 2S2P
вопрос как это все соединить?
С регулятора выходит один конец, который подсоединяем в разъем trottle на приемнике.
Собственно далее непонятки. Как соединять батарею и выключатель?
НА вот этом фото видно, что у батареи один конец свободно болтается
получается в моем случае тоже один конец бцдет блтаться и у батареи и у выключателя (как конец на зарядку так и второй, который в приемник втыкается)?
А если я делаю вторую линию питания борта, то ее подключаю так же ко второму выходу выключателя и в свободный любой слот приемника, так?
если из вашей батареи выходят два ОДИНАКОВЫХ конца, и,
судя по ссылке, у вас ДВЕ батареи 2S, только в одном корпусе.
они друг с другом не связаны. проверте, нагрузите одну батарею (один конец) и проверьте, изменилось ли напряжение на втором конце.
если да, то тогда просто воткните оба конца в выключатель. это у вас уже будет двойное питание.
но вывод балансира то один для всех четырех ячеек…
PS если все так как вы говорите, то я правильно понимаю, что заряжать надо каждую по отдельности током 800 mAh?
так балансиру пофиг, как банки включены.
попробуй, проверь, подключи вольтметр к минусу одного конца, и к плюсу другого. если напряжения не будет (ноль), тогда батареи разные, две сборки в одном корпусе.
заряжать как? наверное так , как ты сказал… выясни сначала, действительно ли это 2 батареи.
в любом случае, в выключатель можно втыкать оба конца, для надежности вполне покатит.
Это Повербокс Сенсор, у него нет выводов для зарядки, они предназначены для подключения 2-х батарей. По ссылке в цитате из инструкции к батарее …“All EVO RX packs are pre-fitted with two “JR” style connectors, one for plugging into your regulator, and one for charging at rates of up to 2.5C with an approved balancer, such as the V-Balancer.” сказано, что один разъем в регулятор, один - для зарядки. Так что для двойного питания надо еще одну батарейку брать. Я с Повербокс Сенсором использую Ли-Ион паки от Дюралайт по 2900 Ма, они со встроенным балансиром, воткнул зарядник и все. Только заряжать надо током до 1А, иначе можно спалить балансир.
разобрался наконец (спасибо Андрею MoonCat). В итоге заряжать током 1800 через один конец, один конец для зарядки, другой для питания борта. В свич надо всовывать только один конец, второй остается болтаться свободным.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fb2a43c3df955007779595f":{"_id":"3fb2a43c3df955007779595f","hid":2452,"name":"pentajazz","nick":"pentajazz","avatar_id":null,"css":""},"410f70e43df95500777941b1":{"_id":"410f70e43df95500777941b1","hid":4135,"name":"Airliner-rc","nick":"Airliner-rc","avatar_id":null,"css":""},"467b82bd3df9550077783609":{"_id":"467b82bd3df9550077783609","hid":24419,"name":"kazakov_98","nick":"kazakov_98","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5162","hid":78,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Большие авиамодели с двигателями от 15 куб. см.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1133,"post_count":57954,"last_post":"66c58b2c563b07d603e2273f","last_topic":"50e2b68e3df95500772688dc","last_topic_hid":304809,"last_topic_title":"Су-26 размахом 2 метра для всех.","last_ts":"2024-08-21T06:37:32.450Z","last_user":"4df367413df9550077751733"}},"topic":{"_id":"4886c0f03df9550077ad3cb3","hid":108091,"title":"вопрос по сетапу электроники на борту","views_count":2027,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4886c0f03df9550077ad4033","first_ts":"2008-07-23T05:26:08.000Z","first_user":"410f70e43df95500777941b1","last_post":"488839b23df9550077ad403d","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-07-24T08:13:38.000Z","last_user":"410f70e43df95500777941b1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5162"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
