Попробовала сделать Lost Model Alarm по мотивам вот отсюда.
Микросхемку прошили добрые люди, но не работает. И я даже подозреваю почему.
Вот что у меня вышло -
Точно такой пищалки в магазине не было, поэтому купила другую.
А в оригинале пищалка вот такая
У меня получился такой результат - все работает, только вместо писка она щелкает тихонько.
И когда я просто подаю пять вольт на свою пищалку, она так же щелкает.
А оригинальной пищалки у меня нет, и я не знаю, должна ли она пищать от пяти вольт, или эти пять вольт надо подать ей модулированные.
Не скажете?
Не скажете?
Да, понятием buzzer определяется пищалка, пищащая просто от питания, а не “сигнала”… Такие должны быть в старинных офисных радиотелефонах - удлинителях…
Считаю, что его можно заменить пьезозвонком от старинного электротелефона с тремя контактами и типовой схемой включения с одним транзистором…
Посмотрел схему, там написано что контроллер коммутирует питание на пищалке. Никакой модуляции там нет. Надо пищалку менять.
Поспрашивайте в магазинах радиодеталей, -
продавцы должны знать. Нужно не просто
пьезоизлучатель, а такой, который пищит
при подаче на него постоянного напряжения.
Расковыряй отслуживший своё ЮПС.
В ЮПСах как раз нужные пищалки стоят.
Я как раз именно оттуда и взял.
А раз щелчёк есть, то значит ты схему
правильно собрал.
В ее описании написано “встроенный генератор” - значит, она будет пищать от постоянных 5в, правильно?
А то мнения как-то разделились.
Вроде всё так и должно.
Я в тупике. Купила другую, по виду такую же как на сайте, другой фирмы.
На упаковке написано
DB06
85 dBA magnetic transducer
operating voltage: 3-8 VDC
frequency: 2400 Hz
buzzer DC3-8V w/driver 12 mm
Я думала, раз указана частота, значит это настоящий баззер и должен визжать от пяти вольт, а он опять только щелкает.
Частота к наличию драйвера никакого отношения не имеет.
Но раз написано “w/driver” - значит, должна пищать.
Тестер есть? Включаем на измерение сопротивления и мерим между выводами пищалки (отключив питание сирены, естественно).
Если сопротивление одинаковое в обе стороны и составляет порядка 10 Ом - значит, никакого генератора там нет.
Если сопротивление гораздо больше - значит, перепутали полярность, подключили хилый источник 5В, или пищалка сдохла.
P.S.
Ещё одна причина - могли перепутать полярность подключения. Плюс источника надо подключать к плюсу пищалки. Наличие плюса на корпусе пищалки не означает обязательное наличие в ней драйвера !!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39c21abc3df9550077797d18":{"_id":"39c21abc3df9550077797d18","hid":349,"name":"Vitaly","nick":"Vitaly","avatar_id":null,"css":""},"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"41b8a4ac3df9550077792e83":{"_id":"41b8a4ac3df9550077792e83","hid":5271,"name":"Prikupets","nick":"Prikupets","avatar_id":null,"css":""},"427cba683df9550077790f32":{"_id":"427cba683df9550077790f32","hid":7218,"name":"e2000","nick":"e2000","avatar_id":null,"css":""},"4288b3633df9550077790d55":{"_id":"4288b3633df9550077790d55","hid":7348,"name":"Алексей-Кома","nick":"Алексей-Кома","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"45c006269970730077f6d398","hid":59328,"title":"Электроники в доме есть? Вопрос про LOMA","views_count":1973,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"45c006269970730077f6dbef","first_ts":"2007-01-31T02:59:50.000Z","first_user":"427cba683df9550077790f32","last_post":"45c2ca699970730077f6dbff","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-02-02T05:21:45.000Z","last_user":"3e72ce423df95500777968e6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
