вопрос об обустройстве канализации в частном доме.
Wherewolf
вопроса 2.
1-в частном доме на 8 человек нужно обустроить сабж. Кто что посоветует? Бюджет не резиновый 😃
2-дабы не отнимать жилплощадь хотелось-бы санузел и душевую кабину поставить в цокольном этаже
это значит, что пол где-то на 40 см. ниже уровня земли. Реально?
al_mt
Ик… Водоотведение из цоколя? Та застрелиться - фановый насос обязательно. А слив куда? В яму или центральную канализацию? Скажем так. Кирпичная пристройка специально под душ/ванну/туалет будет дешевле, чем качать гавно из подвала 😃
Маэстро
al_mt:
Все уже давно придумано. 😁 Труба для канализации - 22-32 мм! Реально проверено.
Zatoichi
Посмотри здесь www.promarmatura21.ru/page-nacoc43.htm в частности SOLOLIFT+ WC-3.
У нас качает с минус второго этажа и не жужжит… уже давно…цена…12-15 тыр…
С ув. Дмитрий .
Павел_Б
Wherewolf:
Ну и в чём проблема? Выходите из цоколя -40, и далее с уклоном 0.5-2 см/м до очистной установки или
канализационного колодца. На расстоянии 20м от дома труба будет не глубже 80см. Трубу желательно утеплить.
Зачем “сололифты” - непонятно. 😵
Очистная установка, например “Юбас-10” (на 10 человек), стоит 120т.р. плюс монтаж 15-20т.р.
Wherewolf
о! я думал, что перепад высот поболее должен быть 😃
Павел_Б
Wherewolf:
Тогда это будет не канализация , а водопад! Больше 2см\м уже может размывать лотки и колодцы.
Самый оптимальный уклон для пластиковой трубы Д110 0.5-1см\м.
И, главное, не забудьте утеплить трубу. На такой глубине замёрзнет с вероятностью 90%, а если и не замёрзнет, то
будет сильно “обрастать” жиром внутри.
хелик
Маэстро:
Да, потом каждому гостю надо разжевать, что туда зубочистки и всякую дрянь не бросать. А то ведрами потом таскать надо. Дешевле пристройку грамотную . Это полумеры.
Павел_Б:
Паша, водопад, это , когда вода чистая, тут говнопад будет, со шлепками. 😵
Wherewolf
ну, про утепление я и сам догадался… 😃
Маэстро
Wherewolf:
Как раз поболее и нежелательно. Те цифры, что Вам озвучены и являются самыми оптимальными. Казалось бы - чем больше уклон, тем лучше течет гуано. Оказывается - нет. Налипает и не смывается. 😁
Зубочистки-то бросать можно (правда, сидя на унитазе, ковыряться в зубах как-то не очень эстетично), а ведь некоторые бросают спичечные коробки и даже бутылки.
Forom
Маэстро:
А еще презервативы и тампоны с прокладками… 😁
avtandil
В решении данной проблемы(при недастаточной глубине) помогает и установка промежуточного(ых) колодца(ев).
Павел_Б
avtandil:
Это делается на магистрали, а на выходе из дома перепадной колодец, с большой долей вероятности, будет проблемой.
Постоянного расхода воды не будет и от этого будет часто засоряться.
Маэстро
avtandil:
А поподробнее в конкретном случае?
Павел_Б
Маэстро:
В конкретном случае это не требуется, а вот если участок имеет большой уклон, например,
то ставят перепадные колодцы, в которых выходящая труба ниже чем входящая, а для организации
этого перепада внутри колодца делается или “язык”, если перепад небольшой(до 30см), или перепадной стояк.
Маэстро
Павел_Б:
В конкретном случае это не требуется, а вот если участок имеет большой уклон…
Ну, с уклоном-то - это понятно. А то я уж подумал, что установкой колодцев борятся с контруклоном. 😁
Vovka
А что за установку рекомендовали “Юбас-10”? Кто нибудь такую пользовал? Хотелось бы услышать “впечатления от работы”
al_mt
Вот-вот… Пристройка из кирпича по любому дешевше будет 😃
…не говоря уже о печальном инцеденте, в одном знакомом учреждении, где таковой насос по глюку сантехника накачал гавна оттуда-сюда 😁
Павел_Б
Vovka:
Установка глубокой биологической очистки сточных вод. Степень очистки 96-98%. Принцип работы - принудительная аэрация загрязнённой воды
и очистка аэробными микроорганизмами, которые самостоятельно размножаются в так называемом “активном иле”. Работает хорошо, главное
соблюдать правила использования, и регулярно проводить обслуживание. Обслуживание заключается в проверке технического
состояния установки, и откачке твёрдого осадка( ила) по необходимости. Цифра 10 обозначает производительность установки, 10 - рассчитана на
10 человек проживающих в доме, или 2м\куб сточных вод в сутки. Размеры 1*2*2.35м.
Vovka
А возможно использовать данную установку с перерывами? Если ею оборудован дом за городом, то ведь не круглосуточно же в нем живут люди. А то получится, что эти самые микробы переработают весь объем сточных вод, а потом займутся самой установкой ))) А на зиму она консервируется или как? Вообще тема заинтересовала, а то на даче туалет типа “сортир” уже порядком надоел, особенно в холодное время года )))
Wherewolf
Павел_Б:
Вопрос на засыпку - Вы этим профессионально занимаетесь?
это с насосами, трубами от дома и до слива и т.п.? т.е. полностью готовая к использованию?
Павел_Б
Использовать для дома, где проживают непостоянно, смысла нет, только если денег не жалко.
Микробам, естественно, требуется “пища”, и если установкой не пользоваться, то они дохнут, но потом
опять снова размножаются. Установка выходит на рабочий режим через несколько дней после начала использования.
В вашем варианте самое простое - это сделать отдельно сток с унитаза(ов) в замкнутую ёмкость и потом откачивать, а
с душа, раковин, и т.д. в фильтрационный колодец. Если грунт песок, то будет уходить до бесконечности.
Wherewolf:
Я занимаюсь не конкретно установками, а строительством в целом. В процессе приходится
закупать, устанавливать, и эксплуатировать различное оборудование.
Стоимость самой установки “Юбас-10” - 119000р. Это, грубо, емкость из толстого пластика со всеми потрохами
внутри(компрессор, блок управления и т.д.). Для подключения необходимо эту ёмкость закопать, подвести
к ней сток,подключить электропитание, и организовать слив. Слив может быть как самотёчным, так и принудительным( дополнительно в
установке монтируется насос). Весь этот комплекс работ обходится, в среднем, 15-30т.р.
Соответствено есть Юбас-5,8,10 до 200, и цена, соответственно, больше или меньше.
collapse
Павел_Б:
+1.
Я в свое время разделил стоки на серые (вода) и черные (дерьмо). Душевая кабина и раковины - сходяться в накопитель из бочки 200литров, и дренажным насосом с поплавковым включателем выводяться в фильтрационуую канаву (в моем случае - банальная “компостная куча” в дальнем углу участка). Раз в год промываю этот накопитель “керхером” от жира (больше для профилактики…) Пока проблем не было (за 3 года)
А черный сток (от унитазов и стиральной машины) - во вкопанный на участке накопитель на 3 куба. Раза три за теплый сезон его опустошает осенизационная машина (летом живут 5-7 человек постоянно). И один раз - за холодный сезон (приезжаем на выходные) Был изначально сделан как общий накопитель для всего - откачивали раз в неделю…
Бюджет - минимальный, из проблем - вызвать осенизатора 4 раза в год (500рублей за раз)
Панкратов_Сергей
Дерьмо мало мешает уходить влаге в почву.
Мешают жиры, мыло.
Свой опыт и опыт соседей.
В нашей местности поглощающий колодец ( для бани - литров на 400, дом - кубов на 6)
при семье в 4 человека начинает требовать откачки для дома -на третий год, для бани - на 6-ой.
До этого поглощается
Статистика.
А в этом году пустили центральную канализацию 😃
collapse
Панкратов_Сергей:
Ну… моя нелюбовь к дерьму произрастает не от этого… 😁
