TREX 600EFL 3GX - Futaba 8FG - настройка шайбы.
Galaxa
Уважаемые товарищи! Прошу помощи в настройке!
Все что мог перекопал, проблему не решил.
Суть проблемы.
Имеем:
  • 600EFL 3GX Super Combo;
  • Futaba 8FG.
Стадия:
  • настройка CCPM
Проблема:
  • Pitch в неадеквате!
Описание:
Передатчик: Mode3, HR3, настроены только реверсы
600:
Нейтраль сервов выставлена,
коллективный шаг: нормально по всем 3 сервам.
крен: Aileron, Elevator - адекватны, Pitch - 0
циклический шаг: Aileron, Elevator - адекватны, Pitch - 0
Еще это проявляется например в Swash Mix
ставишь в положение: нейтраль или макс или мин, Aileron, Elevator - адекватны, Pitch - 0 (но он реагирует на стик коллективного шага, а тример на него не воздействует)
Help me!
Galaxa
Так сложилось. Но на всякий случай попробовал поменять. Результат тот же.
romig
в самом начале использования футабовской 8 ки надо правильно задать каналы по стикам. проверьте все в параметре сервомонитор. чтоб при отклонении стиков правильно указатели каналов двигались под вашу моду.
Galaxa
ходят не правильно, подозреваю что вопрос в назначениие стиков на каналы. при смене назначений что-то волшебное происходит.
Киньте плиз кто нибудь для примера свои назначения.
:oОбманул
Сервомонитор показывает что питчер шевелится, а по факту 0
Фух, разобрался! Точнее сделал, но остался в недоумении.
В инструкции черным по белому, “поменяйте местами каналы газа и шага”. А оказывается ничего менять не надо. Или я опять перемудрил.😈
