align t-rex 450l - стретчнутая 450ка
Вопрос по замеру оборотов ОР.
Есть китайский стробоскапический тахометр.
Дома привязал верт к тяжелому ящику,
выставил угол во всем диапазоне в 0,
снял показания оборотов во всем диапазоне газа.
Но летаю один, снять показания оборотов на реальном висении некому.
В аппе выставил полку с учетом минус 200 оборотов от измеренных.
На сколько процентов в реалии уменьшатся обороты в висении
по сравнению с измеренными при нулевом угле?
Кто нибудь может подсказать?
Или я чего не правильно делаю?
Не придумаю - как мне измерить реальные обороты?
Других девайсов для измерения оборотов к сожалению нет.
Пользуйтесь проложением Headspeed Tachometer, оно стоит пару евро. Это самый удобный и быстрый метод и он достаточно точный. И настройте гувернер, избавите себя от многих проблем.
У меня старый, допотопный Sony Ericsson.
Пользуюсь таким тахометром
И как им меряете в висении?
Нужен ассистент?
Я таким же пользуюсь. Надо ставить лопасти с вменяемой ( не полосатой ) расцветкой, нулевой шаг и хорошее освещение - при плохом он нормально не работает. Ну и немного авантюризма и смелости пихать тахометр прямо в работающий ротор 😃 .
Зависит от ESC’a, если используется гувернёр и силовая нормальная - нинасколько.
Как вариант - запишите чем-то звук, звуковой файл выложите. А мы (у кого есть эта прога) попробуем “послушать”. Такой метод вполне работает.
Понял. Спасибо.
Использую гувернер в УЕП-40.
Значит два дня летал на завышенных оборотах.
С файлом надо подумать.
Всем, здравствуйте.
Прошу совета.
В тарелке обнаружил люфт (возможно он был всегда). На лопастях это примерно 0,5 град. Это очень критично?
Это очень критично?
Не критично. Главное, чтобы не увеличивался.
Приветствую парни!
Подскажите влезет ли в доминатора акк?
gensace.de/gens-ace-2600mah-11-1v-60c-3s1p-lipo-ba…
По толщине и высоте вроде как в ветке вычитал размеры - вроде должен влезть, а вот по длине?
Кто-то писал что “может” влезет и 120 мм.
Те что народ пользует обычно 105 мм длиной.
Задумался заменить свой китайский клон на доминатора.Но у обычной 450-тки акки сверху рамы и там все равно.А тут сами понимаете может и канопа не налезть.В общем акки есть уже.Влезут ли?
Сымитировал 114мм батарею. Канопа не налезла. Чуть-чуть не хватает. Даже если напялить, то о центровке можно будет забыть, двигать батарею некуда.
Это совершенно бессмысленное дело - точно не влезет, нарушит центровку и сильно увеличит вес, что в свою очередь негативно повлияет на динамику, которая на 3sи так не фонтан. Время полета тоже не увеличится, а скорее наоборот.
Странный этот дониматор, три сезона отлетал именно с аками 2600 3s на обычной прошке стрейчнутой под 360-е лопасти. Брал акки как раз улучшить центровку, так как длинный хвост перевешивал, и отдача у этих аков была получше чем у 2200.
Сегодня отлетал 2 акка из 7ми.
На улице -18С, но полный штиль.
Подогревать скокум пришлось уже около минуты.
Потом он инициализируется .
Но прилетает с мигающим красным, хотя (что интересно) верт рулится нормально.
Видимо в полете охлаждается так, что внутренних токов уже не хватает.
Вообщем дальше не стал испытывать судьбу и унес 5 акков домой заряженными.
Дали “прокатиться”.
хочу собрать клон 450L
вот этот мотор
ru.aliexpress.com/item/…/32233120526.html
и с регулятором не могу определиться
Hobbywing Platinum 50A V3 вроде пишут греется
или
Align BL70g он тяжеловат
кто что подскажет ?
Гартт втопку.Не бери.Прожорливый и с вибрациями.По сравнению с Турнигой СК3 фигня полная.Хотя СК3 больше не выпускают.Посмотри лучьше на хобях его аналог,как там он называется теперь?
вот этот ?
hobbyking.com/…/ntm-rotor-drive-450-series-1700kv-…
он тоже с вибрациями вроде
У меня стоял такой. Отличная моторка. Нареканий не было.
Двигатель такой, но нет для 6S kV. Хотя раньше точно был!!!
У меня стоит мотор алайн 1800 kv и регуль Hobbywing 50А v3. Летит и не греется особо
Стоял скорп ,тот что по ссылке Дмитрия, в связке с 50Аv3 , летом при температуре воздуха от +25 давал отсечки .Пробовал менять настройки. В итоге поменял на Тарот, все прекратилось с отсечками (тьфу три раза). Почему не дружит не понял. Скорп хорош, дури в нем много,но и акки надо соответсующие, кушает он не мало, грелся всегда, зимой тоже. Тарот холодный. NTM понравился больше чем тарот, мощи что ли больше, толи звук другой, и цена хороша.
Регуль сейчас однозначно стоит брать 60v4
у него с температурой все в порядке.
